Conseil : Réaliser une chape sèche
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 16.360 fois
Photographe Env. 60 message Aude
Je souhaite réaliser pour le rez de chaussée, sur une chape de ravoirage, une chape sèche sur 107 m² isolante et accoustique, futur revêtement sol : parquet stratifié
Que me conseillez-vous ? en trouvant le meilleur rapport qualité prix
Je me suis renseigné sur les plaques de sol FERMACELL 2 X 10 + 10 mm ( niveau isolation ???)
les devis fournitures seules tournent autour de 2950 €
ensuite plaques de sol FERMACELL epaisseur 20 mm + panneau Steico epaisseur 10 mm (niveau isolation ???)
devis fournitures + livraison : 2630 €
J'ai trouvé KNAUF Brio 18 WF / 18mm plâtre armé + 10 de fibre de bois (niveau isolation ???)
Je souhaite avoir une bonne isolation phonique et acoustique, avez vous d'autres idées afin de m'aidier ? j'ai surtout un problème de budget donc je souhaite l'alléger au possible !
vous remerciant par avance de votre aide
pepyb
Dept : Aude
je précise que la dalle est sur terre plein il y a eu juste un polyane, pas d'isolation car on devait faire à l'origine un chauffage par le sol
Dept : Aude
J'ai fait une chape sêche Fermacell l'an dernier... sur 42 m2 en réno pour isoler au dessus d'une cave.
J'ai pris des plaques 2x10 avec 20 mm de polystyrene auxquels j'ai rajouté 40 mm de poly extrudé posé sur le sol.
Chape sêche Fermacell avec isolation
Pour les prix, il me semble que l'on te voit venir !!
En fait tout dépend si tu prends des palettes entièresou pas...
Poour 42 m2 , j'avais pile une palettte de 20 +20 qui a dû coûté 15 € du m2 + le poly extrudé + la colle Fermacell, les vis, au total, j'ai été largement en dessous de 25 € le m2
Je viens de retrouver les prix chez Point P (en fait j'ai acheté chez Samse):
Feermacell avec 30 mm laine minérale : 22 € /m2 TTC au détail, 19 € / m2 par palette:
avec seulement 20 mm de laine : 18.5 € détail et 16 € palette.
C'est pour cela que j'ai pris du 20 +20 et rajouté 40 mm de poly extrudé...
Je voulais 60 mm d'isolant et cela faisait une palette trop petite (moins de 42 m2).
Donc regarde bien les "palettages" sur le catalogue Fermacell.
Pour la pose , c'est sans souci, à part les découpes, j'ai tout fait à la scie sauteuse , pour limiter les poussières mais il vaudrait mieux une scie circulaire avec aspirateur.
De : Lyon (69)
Oui en effet je vois pourquoi il me facture 111 m² !
Je cherche ce que je peux faire de mieux en solution thermique et acoustique et au meilleur prix ;)
Est-il possible de poser du TMF SI en 56 mm avec polyane en dessous car sur Terre plein et ensuite mettre du parquet stratifié avec 2mm isolant acoustique directement dessus ? car ils marquent : support isolant de chappe flottante !
merci de vos réponses
Smile
Dept : Aude
Ce que je vois encore mdr ! c'est le prix car je peux l'avoir à 14€ du m² avec un R de 2.60 Biggrin
Dept : Aude
Env. 60 message Colmar (68)
Bonjour Pepyb,
as-tu avancé sur ton problème ?
Qu'en est-il du Knauf Brio ?
De : Colmar (68)
Env. 100 message Landes
Bonsoir.
Alors tu t'es lancé? Ca donne quoi? Je suis moi-même en pleine interrogation sur ce sujet. As-tu posé des granulés?
Dept : Landes
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, j'avai lancé un post là dessus (mais pas trop de réponse bouhou!) et ai depuis calculé le coef de granulé pour 7cm environ et j'arrive à R en dessous de 1...(si je me suis pas planté dans le calcul) du coup ça me parait trop faible...
Donc je pense faire un ragréage autolissant pour être bien plat sur mes hourdis et poser du DOW floormate en 60mm (j'ai 8/9 cm au fini) pour plaquer du fermacell sol directement dessus...(ils fournissent bien les plaques avec ce type d'isolant chez Fermacell alors...)
Qu'en pensez vous Smile?
De : Lorient (56)
Citation: Donc je pense faire un ragréage autolissant pour être bien plat sur mes hourdis et poser du DOW floormate en 60mm (j'ai 8/9 cm au fini) pour plaquer du fermacell sol directement dessus...(ils fournissent bien les plaques avec ce type d'isolant chez Fermacell alors...)
Qu'en pensez vous ?
C'est presque ce que j'ai fait.... En tout cas, c'est conforme aux docs Fermacell.
Si j'ai pris du Fermacell avec déjà deux cm d'isolant; c'est une question de palettage.... Il me fallait commander par palettes entières et sans isolant cela faisait trop de surface.
De : Lyon (69)
Cool, sur ta photo je pensais que c'était du carrelage blanc dessous, LOL!
J'ai 16m2 à plaquer (pour le moment)...Wink
De : Lorient (56)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h04
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
