Fixation grillage sur muret incliné
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.265 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Haute Garonne
Pour des raisons esthétiques, je souhaiterai que le mur entre mon portail et le muret qui fait le tour de mon jardin soit en pente.
Par dessus mon muret, de 2 parpaings, j'aurai un grillage soudé.
Je me demandais comment fixer le grillage sur la partie en pente?
Quelqu'un saurait comment procéder?
-------- Mur ------------------------------------------- Mur en Pente + grillage? ------------------------------ Muret avec Grillage
Merci !!
Ma construction BBC à Fontenilles:
http://fontenilles.over-blog.com/
Label OK!
Je sens que ca vous inspire pas trop..
Dans l'idée, c'est a peu près ça que je voudrais faire.. mais je me demande comment fixer le grillage soudé sur la partie en pente
Label OK!
Super bloggeur Env. 200 message Vailhauquès (34)
Je pense tout simplement avec du fil de fer suivant la pente fixé à l'extrémité à l'aide d'un piton à oeil ou équivalent.
Amicalement.
De : Vailhauquès (34)
Bonjour !
et merci pour cette idée.
par contre, pour la partie triangulaire du grillage, je vois pas trop
Label OK!
De toutes manières, il faut ajouter autant de fils de tension horizontaux qu'il y en a sur la partie "normale" du grillage, en gros, chaque fil horizontal se fixe dans la maçonnerie.
Si c'est du grillage soudé en rouleau, il faut continuer à dérouler le grillage vers la partie triangulaire et découper le bas du grillage en suivant la pente de la maçonnerie.
Ensuite le grillage est attaché le long du fil qui suit la pente.
Amicalement.
Ah d'accord !
Merci !
Je vais essayer de faire comme ça alors
Label OK!
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h44
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
