Norme réseau électrique et viabilisation
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 9.712 fois
Env. 200 message Ruaudin (72)
je suis intéressé par un terrain.
Sur ce terrain, il y a un bâtiment de 20m² qui se trouve a 150 metres du réseau EDF /route.
Ce bâtiment a été construit dans les années 70-80 et est raccordé au réseau électrique.
Le compteur est en bordure de la route et non à proximité du bâtiment.
Si j'achète c'est pour faire une maison individuelle via une extension.
Ma question est la suivante :
Comment savoir si le réseau électrique présent sur le terrain (long de 150m donc) est fonctionnel pour alimenter une maison ?
La question se pose surtout sur le compteur, où y a t-il différents diamètres de câbles ?
Y a t-il des normes obligatoire pour les nouvelles maisons ce qui impliquerai que je dois tout changer car l'installation date des années 70-80 ?
Si le câble n'est pas bon, le cout pour faire une tranché de 150 mètres va être énorme et je devrais donc renoncer à l'achat du terrain.
Il est préférable de se poser la question avant l'achat plutôt qu'après !
Merci par avance pour votre aide.
De : Ruaudin (72)
Env. 10 message Guingamp (22)
bsoir
la reponse est simple tout depend de la puissance demander pour 9 kva voir 12 kva du ro2v 2x50 cuivre seras conseillez voir meme obligatoire pour evitez toute chute de tension
De : Guingamp (22)
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui est le standard actuel ERDF et qui permet de délivrer 12kVA maxi en mono, il faut pour 150m du 2x95² cuivre ou du 2x150² alu.
Peu probable qu'il y ait eu cette section de prévue à l'époque.
Du 2x70² cuivre ou 2x120² alu suffirait avec un DB 15/45A, mais 9kVA maxi.
Si l'installation est ancienne, il est possible que ce soit du triphasé.
Avec un disjoncteur de branchement tri 10/30A, du 4x25² vous permet de disposer de 18kVA en tri jusqu'à 166m.
Carminas
Dept : Cantal
Merci bcp pour votre expertise.
Il me semble que ce soit du triphasé.
Est-ce qu'il est possible de demander a ErDF de venir faire un devis gratuit pour vérifier l'installation et chiffrer les travaux a prévoir ?
Merci par avance.
De : Ruaudin (72)
ERDF n'interviendra pas au dela de la limite de propriété.
Donc tout sera à votre charge. Voir plutôt avec un électricien.
Il faut déterminer la section du câble actuel, pour savoir si vous avez de quoi alimenter votre maison correctement
Du 4x25² permet 3x30A donc 18kVA tri, accepté par le consuel
Du 4x16² permet 3x20A donc 12kVA tri, mais n'est pas conforme vis à vis du consuel
Du 4x10² permet 3x10A donc 6kVA tri, inutilisable en pratique pour une habitation.
Le passage en mono, vous couterait environ 6000€ pour du cuivre (je n'ai pas le tarif alu mais nettement moins cher).
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup.
Je me permet de poser 2 autres questions après j'arrete Blush
- est-ce nécessaire de repasser en monophasé ou le triphasé peut convenir ? Y a t'il des inconvénients d'être en triphasé ?
- comment détermine t'on la section du câble installé ? Une connaissance m'a dit de prendre la photo du compteur et de le montrer a un electricen. Ça me semble un peu cavalier.
Merci encore.
De : Ruaudin (72)
Uploaded with ImageShack.us
De : Guingamp (22)
Ok super ! Il me reste plus qu'à savoir comment deviner quelle est la section des câbles déjà installé.
Connaissant les kw nécessaire pour ma maison et la longueur du câble, je pourrais alors confirmer ou non que la section des câbles est correcte ou non.
Quelqu'un a une idée ?
De : Ruaudin (72)
ce tableau n'est pas faux, mais il est difficilement utilisable en résidentiel, les valeurs pris en référence comme la chute de tension ne sont pas approprié
neilerua82 a écrit:Ok super ! Il me reste plus qu'à savoir comment deviner quelle est la section des câbles déjà installé.
il faudrait plutot déja savoir ce que les cables déja présent peuvent supporter et t'adapter en conséquence
le cable est soit en cuivre soit en alu, il doit y avoir des inscriptions dessus pour savoir le type de cable, mesure son diametre et tu n'as plus qu'a suivre ce que t'as dit carminas ;)
bonsoir,
neilerua82 a écrit:Une connaissance m'a dit de prendre la photo du compteur et de le montrer a un electricen. Ça me semble un peu cavalier.
Merci encore.
non çà peut aider : les puissances d'abonnement possible sont inscrites sur les compteurs .
et "normalement" on cable pour la puissance maxi (même si on prend un abonnement plus petit).
tu peux essayer de mettre une photo en ligne.
Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. On essaiera de vous aider
neilerua82 a écrit:
Est-ce nécessaire de repasser en monophasé ou le triphasé peut convenir ? Y a t'il des inconvénients d'être en triphasé ?
Le triphasé peut convenir.
L'inconvénient principal est que la puissance disponible est répartie en 3.
Par exemple avec un abonnement 9kW, en mono vous ne vous posez pas de questions et vous pouvez utiliser jusqu'à 9kW. Avec le même abonnement en tri, vous disposer en fait de 3x3kW et vous disjoncterez si vous dépasser 3kW sur une des phases. Il faut donc répartir vos gros consommateur (radiateurs électriques, chauffe-eau, plaques, four, LL, SL, LV...) de manière homogène sur les 3 phases pour éviter que cela ne disjoncte en cas d'usage simultané. Vous avez intérêts à brancher les appareils qui le permettent (plaques, chauffe-eau...) en triphasé (c'est à dire avec la puissance répartie sur les 3 phases). Mais une fois ce travail d'équilibrage réalisé au départ de l'installation, il n'y a plus de problème si vous avez souscrit une puissance suffisante.
D'autres inconvénients existent :
- coût du tableau électrique plus élevé
- risque de rupture de neutre
Reste que bon nombre d'installations domestiques fonctionnent de nos jours en triphasé.
Merci encore.
Soit parce que c'est écrit sur le câble, soit visuellement par habitude (ou en allant comparer dans une grande surface de bricolage), soit en mesurant le diamètre du cuivre et en calcul la section (après avoir coupé le disjoncteur de branchement côté rue)
Un dernier point, les tableaux donnés au dessus, ne conviennent pas pour dimensionner le câble entre la limite de propriété et l'habitation.
En effet ce dimensionnement doit se faire avec une hypothèse de chute de tension maxi de 2% alors que les tableaux données, sont faits avec 3%
Utilisez plutôt celui-ci :
Carminas
Dept : Cantal
Voici les informations du compteur :
Type L11C1 approuvé le 3/12/73
3x220 V. 10 30 A. 50Hz. C=7Wh/tr
Vous en pensez quoi ?
De : Ruaudin (72)
C'est bien du triphasé.
Il faut du 4x25² pour pouvoir disposer des 30A maxi possibles (18kVA).
Mais, pas certain qu'il y a 40 ans, il aient passé une telle section.
Si ce n'est pas le cas, il faudra restreindre la puissance disponible.
cf. mon message plus haut.
Carminas
Dept : Cantal
petite question idiote !
quand on parle de 4x25², cela signifie qu'il y a dans un câble 4 sections de 25mm de diamètre ou bien faut-il avoir 4 câbles séparés ?
Le 4eme est pour la terre ?
Pour infos, le câble qui est présent alimente un 1er batiment. Ce 1er batiment en dessert 2 autres dont le bâtiment où je souhaite faire l'extension.
Le problème c'est que le 1er bâtiment ne sera pas sur mon terrain donc pas pratique question servitude.
Il semble qu'il y a un câble sous le terrain qui n'est plus branché qui alimentait des machines outil. La section devrait être correcte et mon pb serait résolu !
Le but du jeu est de le retrouver et voir jusqu'où il arrive . Un détecteur de métaux devrait peut-être faire l'affaire ?
si je dois reposer un câble, quel serait approximativement le cout pour 150m ?
Il me semble que le câble doit être d'un seul tenant. Où trouver des câbles aussi long en 4x25² ou 4x50² ? Auriez-vous des références de câbles pour que je puisse faire des recherches ?
Doit-on absolument mettre du gravier au fond de la tranchée ?
Est-ce qu'une profondeur de 60cm pourrait suffire ? ou faut-il aller jusqu'à 80cm ?
J'ai vu qu'il existait des trancheuses mais le soucis c'est que la profondeur max est 60cm. Sinon, il faut passer à la mini-pelle à priori !
Merci par avance.
De : Ruaudin (72)
Env. 300 message Alpes Maritimes
Bonjour, si tu te retrouves dans une situation où une servitude est engagée, essaies d'en sortir! tires toi un compteur à ton nom et à tes frais, tu seras gagnant par la suite...
Dept : Alpes Maritimes
4X25² si signifie 4 fils de 25².
La plupart du temps pour ce genre de section, ils sont dans un câble unique.
Il y a 3 phases et un neutre. La terre vous la ferez au niveau du bâtiment.
Si vous tirez un nouveau câble, reposez vous la question du monophasé nettement plus pratique.
Pour ce genre de câble il faut aller chez un grossiste en électricité.
Côté tarif comptez environ pour du cuivre
- 4500 € pour du 4x25²
- 5600 € pour du 2x70²
- 6200 € pour du 2x95²
Je n'ai pas le tarif alu, mais celui-ci est très nettement moins cher, bien qu'il nécessite une section plus importante et la pose par un professionnel.
La solution avec du 2x150² alu mono est à mon avis à étudier.
Pour la tranchée : la gaine TPC rouge de 90, doit être enterrée de 50cm (85 cm si passage de voiture). La mettre dans un lit de sable. Mettre un grillage avertisseur rouge 20 cm au dessus.
A mon avis sur 150m, il sera interessant de louer une minipelle.
Profiter de la tranchée pour passer d'autres gaines TPC rouge de 40 pour d'autres usages (câbles heures creuses, éclairage...)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h13
