Neiges passant par mon faitage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.117 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Tiens, pour eviter le devoir tous refaire mon faitage pour poser mon eventuelle closoir, exist'il une solution différente. Mon film sous toiture s'arrete à 10 cm du faitage (préconisation) et c'est au dessus que la neige rentre, mais pas d'entrée de puis bien sur.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 300 message Ain
Il on laisser cet espace pour la ventilation car le produit qu'ils t'on posé n'est pas respirant, mis à part les closoirs je ne sais pas trop.
Si tu ne veux pas mettre les closoirs j'ai peut être une solution que j'avais mis en oeuvre une fois:
Bien entendu tu devras quand même découvrir ton faîtage.
J'avais posé une bande de sous-couverture d'environ 1m à cheval sur le faîtage mais par dessus les contre-lattes ainsi la ventilation existe tjrs.
A ton service pour des précisions.
Dept : Ain
Ok, merci Rene, effectivement c'est bien ce que je craigner.. il va falloir remonter.
Rene a écrit:Ils ont laissé cet espace pour la ventilation car le produit qu'ils t'on posé n'est pas respirant
C'est moi qui ai fait la couverture
Tu as bien fait de laisser cet espace dans ce cas là, alors si il te reste un peu de sous-couverture fait la solution que je t'ai indiqué, tu n'as qu'à enlever tes faitières, 2 rangs de part et d'autre de tes versants et quelques liteau ça ne te coûtera que ton temps ou alors les closoirs.
Dept : Ain
Ok, donc si je met du film sous toiture, il faut que je le glisse sous les 1ères tuiles sinon je mets un closoir mais dans tous les cas il faut mieux que je fasse quelquechose, c'est ça?
Autre chose, comme il faut que je remonte, qu'elle type de vis faut mieux utilisé pour fixer les faitières. actuellement, celle que j'ai mise, j'ai peur qu'elles ne durent pas dans le temps
Si tu veux faire quelque chose à moindre frais, fait la solution que je t'ai indiqué, pour les closoirs tu verras si mon système marche.
Je t'ai fait un petit croquis: http://img416.imageshack.us/[...]ture5fq.jpg
mais je pense qu'il faut redescendre le laie de sous-couverture un peu dans le rampant au moins jusqu'au deuxième litteau.
Dept : Ain
bonsoir
Bon sang pourquoi tu n'as pas un closoir ventile lahera en plomb plisse ???
Trop cher ?
c'est du tres bon matos , leger facile a poser et resitant !
Salut,
pour les vis le mieux c'est d'en mettre en cuivre.
Dept : Ain
Ok, merci Rene, pour le shémat et pour les vis.
Oui jf, j'ai fait une CONNERIE, je sais, et donc il faut que je remonte pour le mettre ce closoir. J'ai été mal conseillé par la personne qui ma filé un coup de mains.... C'est comme ça. Je ne connais même pas le prix.
cuivre, zinc et risque d'électrolyse non ? vis inox plutot ?
ayant des gouttières en cuivre, par exemple la fonçure de noue et les feuillards doivent être en cuivre.
bonjour
je crois que le lahera a l'epoque c'etait 15 euros le ml
pour fixer les faitieres j'ai des vis bichromate a bois std. depuis 6 ans elles n'ont pas bouge ni se sont oxyde je regarde 2* par an qd je ramone la cheminée
Ok, merci pour tes infos jf.
Pour l'electrolyse, les 2 matériaux (cuivre et zinc, ne seront pas en contact direct... je pense que peu de risque.
Pour la nature des vis, je verrai de quoi dispose le grossiste
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h37
