Comment faire une dalle ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.289 fois
6
Env. 20 message Lens (62)
Cela parait simple pour vous mais pour moi, c'est une découverte ^^
J'ai lancé un sujet dans auto-construction et entraide pour la construction d'un atelier en inspiration d'un pavillon asiatique.
Seule la toiture posera problème.
Je souhaiterai donc savoir comment faire ma dalle ?
Les murs seront en parpaings (tout compte fait) de 20x20x50. Je signale que la toiture pourrait être lourde...à voir, j'en suis pas encore là
Donc, je souhaite savoir tout pour faire une dalle, profondeur, matériaux, treillis ou pas, agglo de chainage ou pas, enfin tout pour la faire.
Merci d'avance.
De : Lens (62)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut,
fais d'abord un tour sur le net pour les grandes lignes, ça sera plus facile de répondre à des questions plus précises (en vrac http://www.youtube.com/watch?v=Xkiue1dRI6s , http://www.abctoutvu.com/c-brico/video/13/1/couler-une-dalle-manuellement/ ; http://www.bricolage-az.com/comment-couler-une-dalle-en-beton.html )
Dept : Pyrenees Atlantiques
le Saint GRAAL était le calice qui recueillit le sang du Christ sur la croix.
Je pense que si tu n'est pas bricoleur, ta croix tu vas bientôt la connaitre, et le sang risque de pisser si tu oublies les étais de soutien
Beaucoup d'inexactitudes dans ces liens.
Si on parle de dallage, l'épaisseur de béton doit être de 12 cm (et pas de 8 cm !) et être armé d'un treillis soudé ST 25 C.
De même la forme doit être de 20 cm mini compactée (et pas 10 cm).Au dessus de la forme, il doit y avoir une couche de sable de 5 cm (compacté) ou 3 cm de béton maigre. Prévoir un géotextile entre terrain et forme. Il manque l'isolant éventuel (posé sur la forme). Ensuite, il manque une feuille de polyane de 150 micron mini entre isolant et dallage.
Par contre, j'ai l'impression que saint-graal ne parle pas d'un dallage mais d'une dalle haute. Pourquoi ne pas prévoir un plancher béton poutrelles/hourdis ? http://www.seac-gf.fr/p293_2/plancher-hourdis
Dept : Eure
Ne le décourage pas avant qu'il n'ait commencé
Dept : Eure
Je ne sais pas, mais je ne le sent pas ce garçon !
je préfère lui éviter l'accident sans retour Wink
Tournesol a écrit:Beaucoup d'inexactitudes dans ces liens.
désolé pour la qualité des liens j'ai pas vérifié, c'est les premiers qui sont venus... c'était simplement pour dire que google était son ami...le ferai plus c'est promis
lol labricotier, ne te fie pas à ta première impression.
C'est pas que je ne suis pas bricoleur, c'est que je n'ai jamais fait de dalle donc, avant de me lancer, j'essaie de recueillir un max d'infos. C'est mieux comme ça non.... ?
En profondeur, je creuse donc sur combien car à part me critiquer, j'ai pas beaucoup d'infos .
Qu'entendez-vous par forme ?
Merci d'avance.
De : Lens (62)
C'est mieux formulé, oui !
Ah, je n'avais pas vu le message de Unamurdin.
Donc, on parle bien ici de fondations à creuser dans un terrain afin d'y implanter un atelier en parpaings et toiture en bois et tuiles.
Donc, épaisseur de base? le remplir de quoi avant de couler le béton ? faut-il utiliser des agglos de chainage et comment ? etc... une fondation solide quoi
De : Lens (62)
fondations ou dallage alors?
ou radier?
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Env. 20 message Le Mans (72)
saint-graal a écrit:lol labricotier, ne te fie pas à ta première impression.
Merci d'avance.
La profondeur "hors gêle" réglementaire est de 70 à 80 cm. La largeur de tes fondations sont à définir en fonction de la nature du sol.
En gros, tu creuse à 70cm sur 50cm de large, tu coule tes semelles en béton. Ensuite, tu monte tes parpaings à partie de cette semelle ( en gros 3 rangs). puis ensuite àglos pour finir. Pour l'intérieur, le mieux est d'utiliser du sable de damage sur environ 30cm, pui isolant et réseaux élec et évacuations d'eau, et enfin tu coule ta dalle d'environ 10cm (en oubliant pas le treillis en feraille si béton standard, si béton fibré, pas besoin)
Voili ;)
De : Le Mans (72)
Env. 2000 message Ain
rgilouppe a écrit:Ensuite, tu monte tes parpaings à partie de cette semelle ( en gros 3 rangs). puis ensuite àglos pour finir...
Hello,
Tu m'expliques la différence entre les 2???
Dept : Ain
Il ne faut pas exagérer le hors gel : le pas-de-calais, c'est de 50 à 60 cm de profondeur selon qu'on est près de la côte ou non (60 cm pour Lens). Pas 80 cm.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Il ne faut pas exagérer le hors gel : le pas-de-calais, c'est de 50 à 60 cm de profondeur selon qu'on est près de la côte ou non (60 cm pour Lens). Pas 80 cm.
Hello Tournesol, tu pourrais me donner l'info pour le VAR stp, 30 kms de FREJUS. Je te remercie d'avance.
Dept : Ain
A quelle altitude ?
Dept : Eure
Env. 2000 message Montpellier (34)
Et si tu commencais par faire réaliser une étude de sol G12??
Car avant de parler de hors-gel, il serait bon de connaitre la profondeur d'ancrage... et seule une étude de sol te donnera cette info
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
De : Montpellier (34)
Remarque pertinente de oxo...
mike91100, je ne pourrais pas te répondre, je pars pour trois semaines.
Formule hors gel pour le Var pour altitude > 150 m : 0,50 + ((A - 150) / 200) x 0.05) avec A altitude en mètres, sinon, hors gel = 0,50 m
Dept : Eure
Ben oui... car imagine une personne qui prend tout ça au pied de la lettre...
Encore une fois, tout dépend de la nature de ton sol, mais le DTU préconise 70 à 80 cm... Je suis d'accord avec toi, par endroit 60cm suffisent. ;)
De : Le Mans (72)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h02
6
