Pas d'etude de sol prevue
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.313 fois
Env. 200 message Sarthe
nous avons signe un CCMI, le compromis de vente pour le terrain qui appartient a la mairie est signé.
n'y connaissant rien, je me suis rendue compte il y a peu de temps que le terrain est argileux et que ca peut poser des problemes.
Il n'y a pas d'etude de sol prevue et le constructeur ne nous en a pas parle, par contre il nous a demande de rajouter 2 rangs de parpaing pour le vide sanitaire en plus des 2 deja prevus pour poser la maison sur du dur comme il dit. C'est qu'il a du reperer la chose...
du coup ca m'inquiette un peu cette affaire....
le terrain est argileux mais on a donc un vide sanitaire de 4 rangs ce qui est conseille sur le site d'argiles.com en cas d'alea faible ce qui est mon cas et le terrain appartient a la mairie je me dis qu'ils ne vont pas vendre des terrains sans preciser qu'il faut des fondations un peu plus importantes???
j'habite juste en face et plein de belles maisons qui se construisent dans ce lotissement sont sans vide sanitaire, est ce que je dois m'inquieter?
Dept : Sarthe
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
delphedu72 a écrit:bonjour,
Ton contrat est signé ? Dans ce cas si ton constructeur veut te faire un vide-sanitaire de 4 rangs, laisse le faire, par contre quand il te présentera l'avenant tu lui dit que vous payez pas, qu'il aurait dû s'en inquiéter avant de signer, que le prix est ferme et définitif et basta !
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
les 4 rangs etaient prevus avant la signature, on avait prepare la plus value ;)
en fait j'ai peur de poser la maison et que dans quelques annees ca se fissure de partout meme avec les 4 rangs Dry je crois que je suis trop stressee, j'ai vu personne mettre autre chose que quelques rangs de parpaing en vide sanitaire Laugh
Dept : Sarthe
delphedu72 a écrit:les 4 rangs etaient prevus avant la signature, on avait prepare la plus value ;)
Nous on a un vide-sanitaire de 4 rangs, dont 1 en sur-élévation, donc 1 en supplément des 2 de base, pour argile. A savoir quand même qu'un vide sanitaire c'est surtout intéressant de pouvoir y accéder et pour ça 4 rangs c'est le minimum !
Vis à vis de l'argile, il n'y a pas deux situations semblables.
Une seule solution pérenne : une étude de sol G12.
Dept : Eure
c'est pas trop tard pour faire une etude de sol??? le soucis en plus c'est qu'on est fauches commence bien la construction
Dept : Sarthe
Quand on fait construire, faut toujours prévoir un budget "imprévu"... (au moins 10% du montant).
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
delphedu72 a écrit:c'est pas trop tard pour faire une etude de sol??? le soucis en plus c'est qu'on est fauches commence bien la construction
ça sera encore plus compliqué financièrement quand la maison menacera de s'effondrer
une G12 c'est moins de 1500€
De : Givors (69)
on a deja eu 6700e d'imprevus Crying
si le G12 dit qu'il faut des fondations plus cheres, c'est une plus value ou ca fait partie du CCMI?
Dept : Sarthe
Je crains que ce soit trop tard : si tu commande toi même une étude de sol et que les résultats ne sont pas bon, il sera très facile pour le constructeur de vous présenter l'addition sous forme d'avenant (vous serez à l'origine de la modification).
Le cas ne serait pas le même si le constructeur demandait lui même l'étude de sol. Mais il ne le fera sans doute pas, préférant prendre le risque de construire sur un sol mauvais. Le sol mauvais n'est pas "obligatoire".
Dans tous les cas, il est responsable de la construction. Mais encore faudra t-il prouver la faute...
Dept : Eure
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
bertrandm31 a écrit:Quand on fait construire, faut toujours prévoir un budget "imprévu"... (au moins 10% du montant).
Et si ce n'est pas pour les imprévus...c'est pour les finitions...
De : Pont De Larn (81)
C'est quoi ces 6700€ d' imprévus que tu as déjà eues à peine la construction lancée ?
En cache depuis hier à 08h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
