Soucis dans la pente de ma douche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.880 fois
Env. 20 message Dijon (21)
J'ai un problème avec la pente de ma douche.
J'ai vais faire ma douche a l'italienne par un ami et le soucis et que mon eau stagne dans la douche donc que la pente n'est pas assez élève.
J'aimerai savoir ce que je pourrais faire pour remédier a ce problème.
Faire du carrelage par dessus l'ancien pour refaire une pente correct,cela est t-il possible?
Et comment faire?
Y'a t'il une autre solution?
Merci de vos réponses et de votre aide.
De : Dijon (21)
Photographe Env. 300 message Saint Laure (63)
déjà dans une douche à l'italienne tu as surement mit un bac a carreler qui possède les 4 pentes.
si tu a mit du carrelage tu as forcément "abimer" les pentes car les carreaux même en 20 x 20 sont trop grand, il faut forcément de la mosaique ou des galets dans une douche italienne ou si vraiment tu veut du carrelage il te faut faire un paquet de découpe !!
N° adhérent à l'AAMOI : 3264
De : Saint Laure (63)
D'accord,donc je peux pas retirer le carrelage et remettre de la mosaique sans changer le receveur?
De : Dijon (21)
ben à mon avis si tu retires le carrelage proprement et que tu arrive a remettre le bac a carreler quasi à neuf tu n'est pas obligé de tout changer mais il te faut absolument tes 4pentes sinon ton eau va rester dans la douche et stagner et a force bonjour les odeurs !!
Oui,on verra bien je vais d'abord essayer d'enlever proprement,ca serai mieux comme ca. merci du conseil.
De : Dijon (21)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h19
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
