Chaudiere Fioul et bois dans le même conduit ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 13.106 fois
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Est-ce possible de mettre une chaudiere a bois couplé a une fioul déjà existante, et dans le même conduit ?
On entend tout. est-ce légal (couvert par les assurances) ou pas du tout?
Merci de vos réponses
De : Vauvillers (70)
Env. 400 message Monthodon (37)
j'ai des posé la question comme toi et tous le monde ma dit non donc ce n'est pas homologué
seul les chaudière mixte bois fioul on le même conduit
De : Monthodon (37)
Merci de ta réponse,
mais, on a fais venir 4 chauffagistes, et 3 nous on dis aucun soucis en mettant quelque chose ( je sais plus le nom ) qui évite a l'une de démarrer si l'autre fonctionne... Alors, quand est-il finalement ?
Dur dur de comprendre, on a pas le même discours avec les pros...
la je sais pas je ne suis pas assez compétent pour te répondre
De : Monthodon (37)
C'est pas grave, on va attendre l'avis des professionnel qui passeront par la ;)
Env. 20 message Vesoul (70)
Je crois que l'on est du même département (la Haute Saône).
J'ai le même problème et les mêmes réponses, à savoir que les peu informés disent que c'est interdit et d'autre disent le contraire sans pour autant citer un texte quelconque qui fixerait les règles. A force de recherches, il semblerait que les règlements sanitaires départementaux constituent la base huridique sur laquelle s'appuyer. Voici ce que dit le RSD de notre département, mais il semble que la pluspart des département adoptent la même règlementation en la matière.
53-3 - Raccordement de plusieurs foyers à un conduit unique
Indépendamment des possibilités de raccordement de foyers d’un conduit collecteur par l’intermédiaire de conduits individuels dans les conditions définies par l’arrêté relatif aux conduits de fumées desservant les logements, il est également permis de raccorder plusieurs foyers à un même conduit de fumée sous les conditions ci-après.
D’une façon générale, plusieurs foyers ne peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée qu’à
condition que ce conduit soit compatible avec les produits de la combustion du ou des combustibles et que ses caractéristiques soient telles qu’un tirage suffisant soit assuré dans toutes les conditions de
fonctionnement.
53-3-1 - Types de conduits de fumée
Le raccordement aux conduits de fumées de plusieurs générateurs installés dans un même local à foyer unique doit respecter les règles suivantes :
- des générateurs à combustible liquide peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée
à condition que les brûleurs soient du même type.
- des générateurs à combustible gazeux peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée à condition que les brûleurs soient du même type.
- des générateurs à combustibles liquides et des foyers à combustibles gazeux peuvent être
raccordés simultanément au même conduit de fumée, à condition que les brûleurs à gaz et à mazout soient du type a ventilateur.
- des générateurs à combustibles solides peuvent être raccordés sur un même conduit. Ce
conduit doit être indépendant du ou des conduits, des foyers à combustibles liquides ou gazeux sauf cas précisés ci-après :
* Installation de puissance utile totale supérieure à 70 KW.
Des générateurs utilisant des combustibles différents peuvent être raccordés sur un même
conduit de fumée à condition que soient respectées dans toutes les conditions de fonctionnement, les
prescriptions de l’arrêté du 20 juin 1975 et que le conduit soit compatible avec les produits de la combustion de chaque combustible.
En conséquence, si la conformité à l’arrêté du 20 juin 1975 ne peut pas être réalisée, on
prendra les dispositions nécessaires pour qu’en aucun cas une chaudière utilisant un combustible solide ne puisse fonctionner lorsqu’elle est raccordée à un conduit unique, simultanément avec une autre chaudière utilisant un combustible liquide ou gazeux.
* Installations de puissance utile totale inférieure à 70 KW.
Dans le cas de deux chaudières, l’une à combustible liquide ou gazeux et l’autre à
combustible solide, l’accouplement doit obligatoirement être réalisé par un équipement fourni sur catalogue par un fabricant et ayant été reconnu apte à l’emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l’arrêté portant création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.
Cet équipement doit comprendre ( deux choses indissociables )
- un conduit d’accouplement des deux buses avec une seule sortie de fumée ;
- un dispositif automatique de sécurité n’autorisant le fonctionnement du brûleur à combustible liquide ou gazeux que lorsque l’allure du foyer à combustible solide est suffisamment réduite c’est-à-dire lorsque la température des fumées à la base est inférieure à 100°C ou lorsque la température du fluide caloporteur au départ est inférieure à 30°C.
53-3-2 - Chaudières polycombustibles
Dans le cas de chaudières “polycombustibles” deux cas peuvent se présenter
- chaudière à deux chambres de combustion et à une seule buse de sortie de fumées: elle doit
être équipée d’un dispositif automatique de sécurité comme indiqué ci avant ;
En outre, un autre dispositif automatique de sécurité doit empêcher le fonctionnement du
brûleur si une des portes de chargement est ouverte.
- chaudière à deux chambres de combustion et à deux buses de sortie de fumées ; elle peut être
raccordée sur un seul conduit de fumée à condition que le fabricant de la chaudière fournisse le raccord d’accouplement des deux buses permettant de n’avoir qu’une seule sortie de fumées à raccorder au conduit de fumées.
Dans ce cas, cette chaudière doit être équipée des deux dispositifs automatiques de sécurité
indiqués ci avant.
En conclusion, ce ne serait pas interdit de coupler une chaudière bois et fuel sur un même conduit si :
- un système électronique ou autre empèche les chaudirèes de fonctionner en même temps (ça existe sans problème)
- les sorties de fumée des deux chaudières sont reliées entre elles pour n'avoir au final qu'une seule buse de sortie dans
la cheminée.
J'espère que celà pourra vous aider et du moins alimenter le débat .
De mon côté, j'essaierai d'avoir une validation écrite de mon assureur sur l'installation pour être couvert.
Merci de me faire part des éléments que vous auriez récupéré de votre coté.
De : Vesoul (70)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h18
