Tranché évacuation eau usée détails
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.985 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Ma maison fait 16 m de long, le regard de tout à l'égout est à quelque cm de la maison.
J'ai 3 point de sorti pour les évacuation, à partir du regard du tout à l'égout, j'ai :
- 1 sortie à 10 cm
- 1 sortie à 11m
- 1 sortie à 16m
Je vais donc faire une tranchée le long de la maison, donc sur 16 m pour relié les points d'évacuation au tout à l'égout
J'aimerai savoir s'il faut :
- que les tuyaux se jettent dans les regards en béton ou PVC puis reparte de celui ci vers l'autre regards (Les eaux usées stagnerons alors légérement au fond du regard)
ou
- que tout le tuyaux soit hermétique de bout à bout, avec des T dans chaque regard accompagné d'un bouchon (Les eaux ne stagnerons pas, aucun contact avec le béton, les mauvaise odeurs ne sortent pas et le T permet la visite et/ou débouchage)
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Env. 2000 message Ain
Hello,
Perso j'opterais pour la 2ème possibilité. (avis d'un amateur)
Dept : Ain
D'autres avis ?
Dept : Somme
Env. 300 message Vinça (66)
Pour moi 2ème aussi, mais je ne suis qu'un amateur.
De : Vinça (66)
Env. 500 message Savoie
si tu fais une forme incline vers le centre dans le fond de ton regard, il n'y aura pas de dépôt et si celui ci est enterre pas de remonte d'odeurs: mettre un te est une solutions aussi bonne
Dept : Savoie
Les 2 fonctionnent.
Le regard est plus pratique pour l'entretien des canalisation.
De plus, si il y a une cunette au fond du regard = pas de stagnation
Enfin, avec un tampon hydraulique en fonte (ou béton, j'ai vu que cela existait) = pas d'odeur.
Vous n'êtes pas obligé de mettre un regard de visite à chaque sortie de cana EU :
- 1 regard de visite en tête de réseau
- 1 'T' de visite sur les autres sorties
Car 16m de cana, il n'y a pas besoin de 3 regards de visites.
Au final, j'ai mis des tuyaux d'un bout à l'autre, et j'ai découpé un "regard" dans le tuyaux au niveau du regard, j'ai aussi mis du béton sous le tuyaux et sur les cotés dans le regards, comme ca, les EUs glisse mieux sur le PVC et au pire, sont guidé vers le PVC par le béton ...
J'espère être clair ... Sinon n'hésitez pas ^^
Dept : Somme
tres bien tu as eviter des tes ,c'est tout aussi bien
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 12 mars 2025 à 23h00
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
