Chauffage à inertie besoin d'aide à l'installation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.046 fois
Env. 300 message Finistere
Mes faibles connaissances en la matière me font me tourner vers vous afin d'avoir de l'aide pour quatifier ce dont j'ai besoin en terme de chauffage.
Il s'agira d'une maison de 140M2 (rdc+etage) à l'etage je pense mettre des convecteurs classiques dans les chambres.
Au rdc, j'ai une cuisine de 14M2 ouverte sur salon de 40M2, spécificité du salon une partie n'à pas de plafond (10M2) en gros on voit les velux de la toiture sur ce carré ouvert, donc je pense que la chaleur du salon s'échappera tout de même plus vite par cet endroit pour monter ...
une chambre, un cellier, une salle de bain, un wc.
A terme je vais aussi installer un poêle. Je pense opter pour des radiateurs à inertie type steatite j'ai lu du bon, du moins bon mais il faut bien faire un choix. Au niveau du nombre et puissance qu'en pensez vous?
je vous remercie
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
j'aurais mis un plancher chauffant, surtout avec un vide sur séjour.
Quel que soit le système pour determiner la puissance à installer il faut connaitre les besoins... ils sont notés sur le resultat de l'étude thermique.
Disons que je n'avais pas les 15000€ demandés pour le plancher chauffant, bien que cela m'aurait vraiment tenté ......
ok je vais voir pour l'étude thermique, j'ai dmeandé à mon constructeur de m'enlever le poste chauffage, il va donc juste me sortir les fils des murs, cette étude me la doit il pour autant?
Il te doit un DPE en fonction de l'énergie choisie.
De : Sud De Toulouse (31)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h07
Devis pompe à chaleurArtisan
