Question débutant en plomberie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.045 fois
Env. 600 message Rhone
Je voudrais avoir quelques détails sur les sanitaires.
1/Je vais raccorder mes WC, lavabo et Baignoir à ma descente d'eau usées qui part de mon étage (tuyau prévu par le maçon dans la brique).
Est-ce qu'il est d'usage de faire circuler dans ma SDB un seul tube qui ramasse chaque appareils vers la descente où un tube par appareil?
En clair:
WC---Tube evacuatin---Descente
Lavabo---Tube evacuation--Descente
Baignoir -- Tube evactuation --- Descente
Ou
Gros tube d'évacuation traversant SDB -- WC se branche dessus - Lavabo se branche dessus - Baignoir se branche dessus --- Vers descente.
Dans le premier cas ça me fait trois tubes indépendants qui vont se connecter à ma descente, dans le deuxieme un gros tube qui passe vers chaque appareils et tout le monde se branche dessus.? J'espère que j'arrive à m'expliquer lol.
2/ Où fixe t'on les nourrices? QSu'est ce qui se fait généralement dans les installations neuves afin que ce ne soit pas trop moche?
3/J'aurais 1 RDC+ 1 étage dans ma futur maison. L'arrivée d'eau sera dans le garage au RDC. J'aurais une nourrice pour le RDC et une pour l'étage? Est-ce que celle de l'étage sera reprise sur la nourice du bas? Ca me fait un peu penser aux multi-prise dans des multi-prises?
En clair est-il possible dès mon arrivée de partir avec deux tuyaux indépendants afin de ne pas repiqué l'étage sur une nourrice du RDC?
4/Les évacuations des lavabos, baignoirs peuvent elles se faire en PER?
Si y'en a qui comprennent je serais chanceux.
D'avance merci
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
moi, j'ai compris !
et je ne vois qu'une solution...
appelle un plombier...
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
tinibou a écrit:Bonjour à tous,
Ben je sais pas, c'est toi qui decides. Comme tu veux. Soit tu as une grosse nourrice en bas et tous les departs pour tous les sanitaires de la maison (R0 et R1). Soit tu mets une nourrice pour alimenter les sanitaires du bas (R0) + 1 alimentation (avec un diametre plus important que celui des alimentations vers sanitaires) vers la nourrice du haut (R1) . Et a partir de la nourrice du R1 tu alimentes les sanitaires du R1....
oui.
c'est en PVC les evacs.
pas sure, mais j'espere....
D'avance merci
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Env. 500 message Savoie
1/ oui tu peux les mettre dans le même pvc de 100 ,baignoire seule,lavabos et wc idem,prévois une ventilation primaire sur cette colonne de même diamètre
2/la nourrice peut se mettre derrière le meuble du lavabos si celui- ci est poser au sol sinon dans le fond d'un placard avec 2 vannes de coupure pour l'étage
3/ Il n'y a aucun problème de se reprendre sur la nourrice du bas pour alimenter celle du haut si techniquement c'est plus logique ,cela évite de payer des mètres de tuyau en plus pour le même résultat ,si bien sur ,le coefficient de simultanéité est respecter des le départ
Dept : Savoie
Ok merci bcp pour ces infos!
En cache depuis aujourd'hui à 19h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
