Hourdis polystirène vs béton
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 8.385 fois
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Tout est dans le titre. Avantages, inconvénients, règlementation de ces 2 pratiques.
Bonne année
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Env. 400 message Nord
vs?
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
versus
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 100 message Vannes (56)
vs = versus = contre = que choir = à vos claviers ! Laugh
De : Vannes (56)
Ouf !!!
ha bon
bonjour
simple
poly plus isolant pas plus cher plus vite pose plus sensible aux rongeurs, plus laid et fragile en cas de SS
perso j'ai du poly en rehausse a certains endroits et du poly tout seul ailleurs
D'accord alors pouequoi les hourdis béton sont-ils toujours autant utilisé ?
Ma maison est sur vide-sanitaire en hourdis polystirène.
Celle d'un ami est sur vide-saniatire également en hourdis béton avec le MEME constructeur.
La surface au sol étant à peu près semblable.
Donc y a t-il des avis techniques en fonction des caractéristiques de la construction ?
Bonne année
Reigua
Dans mon devis, obligation de renfort pour la surface de l'escalier si hourdis poly.
Déconseillé également si garage.
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Les hourdis ne servent pas à assurer de la portance. Ils servent uniquement de coffrage au plancher.
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
La réponse à la question est là :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-12907.php
Pour moi, aujourd'hui, il n'a pas trop de choix : soit hourdis polystyrène seuls soit hourdis polystyrénes + chape flottante sur isolant! (sauf évidemment pour les locaux non chauffés comme le dit Elisa 21!).
De : Lille - Nord (59)
Env. 300 message Eure Et Loir (chartres) (28)
Bonjour à vous,
Pour un vide sanitaire, mon constructeur me propose des hourdis type HOPOMO 128 avec Rp = 2.4.
Par ailleurs, la RT 2000 demande R>2 pour l'ensemble du plancher du Vide sanitaire
Ma question est donc de savoir le R global du plancher avec ce type d'entrevous ?
Merci de votre aide .... des réponse sans trop de calcul seraient appréciées car je suis tombé sur certains sites .... J'ai rien compris.... Crying
De : Eure Et Loir (chartres) (28)
Citation: mon constructeur me propose des hourdis type HOPOMO 128 avec Rp = 2.4.
Donc, c'est tout bon!
Ce n'est pas la valeur R des hourdis qui est donnée mais bien du plancher global poutrelles/hourdis et dalle de compression!
Il faut juste faire attention à la valeur du pont thermique (car avec un planchet poutrelles hourdis, il y a un pont thermique à la liaison dalle plancher!).
Env. 100 message Landes
bonjour a tous
pour moi ca sera poutrelles et hourdis béton avec dalle efisol et chape dessus
que pensez vous de cette solution
Dept : Landes
Efisol TMS : parfait en 60 ou 80mm!
En plus, si la chape est bien faite avec une isolatio périphérique : quasi aucun pont thermique!
Evidemment, faire la chape avant les cloisons.. ce qui impose d'avoir une chape renforcée!
Merci de vos réponses.
Pierre01 a écrit:Il faut juste faire attention à la valeur du pont thermique (car avec un planchet poutrelles hourdis, il y a un pont thermique à la liaison dalle plancher!).
Comment on peut faire attention ? et comment cela se calcule ?
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Dans le cas d'un SS, que pensez des hourdis type PVC ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pierre01 a écrit:Efisol TMS : parfait en 60 ou 80mm!
Merci mais sur beaucoup de chantier,j'ai souvent vu la chape faite aprés les cloisons.....
a plus
Dept : Landes
a plus
+1 Sad
Merci Pierre01, çà me rassure car cette fois j'avais prévu de faire la chape avant à cause du béton ciré + facile pour l'hélico et comme je ne sais toujours pas trop comment je vais faire les pièces en haut...
Carpediem a écrit:Merci de vos réponses.
Pas de réponse ?????
dsl je n'en sais rien Sad pour moi c'était pont thermique y en a un ou y en a pas, je vais suivre la réponse.
Citation: Comment on peut faire attention ? et comment cela se calcule ?
Cela se calcule très facilement!
Le fabriquant de hourdis donne la valeur du pont thermique!
Voir déperditions linéiques :
http://www.kp1.fr/index.htm?pages/pages_projet/maison/confor[...]nfort.htm~frame_contenu
http://perso.wanadoo.fr/herve.silve/deperditions/ponts_thermiques.htm
Merci Pierre Wink
Merci Pierre Wink
Par contre, j'ai compris le problème sur un plancher d'étage mais sur un plancher de VS, il n'y a pas d'isolant en dessous ....
Comment mettre en place un "isorupteur" ???
Si quelqu'un à un ZOOM de la jonction des murets du VS, des poutrelles, de la plannelle 'ou non), du rupteur de pont thermique, de l'arase étanche .... Crying Crying
Le tout sur un seul schéma "simple de chez simple" : ce serait mégagénial !!!
http://www.baticonfort.com/pdf/isorupteur%20%E9conomie.pdf
En jaune, les "isorupteurs".
Citation: Par contre, j'ai compris le problème sur un plancher d'étage mais sur un plancher de VS, il n'y a pas d'isolant en dessous ....
Tu as raison, le pont thermique au niveau du rez-de chaussée est deux fois plus faible 'car tu as remarqué qu'à l'étage, on comptait deux fois le pont thermique : une fois pour l'étage et une fois pour le rez-de-chaussée.
Le schéma sous "rupteur thermique BDI" (du line dnné) montre bien que la dalle n'est plus continue : elle s'arrête sur le bord : elle n'est pas liée au chaînage : il y a doc coupure complète de pont thermique.
Ok merci
J'ai essayé de mettre sur le même dessin planelle, rupteur thermique, murets du VS, mur du rez de chaussée, le chaînage du VS ....
Crying Crying Crying
Est ce que tout est bien placé ou est ce que je me trompe ?
Juste une petite erreur : le rupteur de pont thermique n'est pas placé sur le mur mais au même niveau que l'isolant intérieur dont il assure la continuité : entre le mur et la dalle!
Env. 60 message
Donc on peut/doit mettre l'isorupteur une fois la dalle coulée ?!?
Pierre01 a écrit:Juste une petite erreur : le rupteur de pont thermique n'est pas placé sur le mur mais au même niveau que l'isolant intérieur dont il assure la continuité : entre le mur et la dalle!
J'ai essayé de reprendre mon dessin mais je n'y arrive pas !!!! Je dois donc me tromper quelque part.
Mes connaissances sont les suivantes :
- On pose poutrelles et hourdis polystyrène
- on prépare les chaînage périphérique de la dalle (pour moi, ils sont haut même niveau que les poutrelles
- Les planelles sont elles aussi au même niveau et servent de coffrage
- on mets les férailles de la dalle
- on coule le ciment de la dalle
- puis on pose les murs...
et là je n'arrive pas à mettre les rupteurs thermiques ....
Avez-vous un schéma (ou en reprenant le mien) d'un structure avec planelle, chaînage, rupteur, poutrelle, hourdis, dalle, chape, ...
parce que là, je patauge ....
Citation: - On pose poutrelles et hourdis polystyrène
Les rupteurs de pont thermique ne sont que des hourdis particuliers : ils se posent donc en même temps!
Evidemment, au droit des poutrelles, on garde un joli pont thermique !!
Mais notamment dans le sens paralléle aux poutrelles, il est bien corrigé!
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 07h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
