Utilité du liège sous lambourdes de plancher contre le bruit
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.737 fois
Env. 80 message Champigny Sur Marne (94)
Salut à tous,
On m'a donné un petit stock de plaques de liège en 3 mm. Je n'ai pas assez pour en faire une sous couche sous un plancher. Je ne vois pas trop comment les utiliser dans la maison ni les revendre ou les donner, certaines sont abimées.
J'ai un OSB 16 mm comme plancher de l'étage pour la maison (Ossature bois). Sur ce plancher viennent des bastaings de 50 x 50 mm. Entre ces bastaings viendra du liège en vrac.
Sur les bastaings sera posé un autre OSB 16mm, puis le revêtement.
J'ai vu qu'il existe des bandes de résilience à mettre sur des solives pour amortir les bruits : Je pensais découper le liège en bandes de 50mm de large, pour les placer entre les bastaings et l'OSB du premier plancher pour amortir les bruits et faire office de bandes de résilience.
Les bastaings seraient vissés à l'OSB inférieur et l'OSB supérieur est cloué aux bastaings.
Est-ce que ces bandes de liège vont amortir les bruits ou cela ne va rien apporter ? Avez-vous tenté cette expérience ?
Vaufrait-il mieux les mettre sous les bastaings ou sur les bastaings ?
Vaut-il mieux ne pas clouer les bastaings à l'OSB inférieur et juste les poser sur le liège ?
Merci pour vos lumières !!
De : Champigny Sur Marne (94)
bonsoir
"Sur les bastaings sera posé un autre OSB 16mm, puis le revêtement"
donc tu colle le liege en bande sur le dessus des bastaing. il sera pris en sandwich entre le bastaing et l'osb
il va amortir les bruits d'impact
principe masse(osb) ressort (liege) masse (bastaing)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h41
