Parquet massif flottant qui se soulève malgré joint dilata
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 24.760 fois
Env. 100 message Vaucluse
j'ai posé il y a 5 jours un parquet massif flottant avec un joint de dilatation de 8 mm sur la largeur la plus grande (environs 6 m) et de 13 mm sur la longueur (environ 8 m). Malgré cela, le parquet se soulève dans une des pièce (pourtant inférieur à 6 m). Je précise que j'avais stocké le parquet plusieurs jours dans les pièces ou il devait être posé et que ces pièces étaient chauffées.
A part couper les lames en bordures du mur ou le joint de dilatation n'apparait plus (ce qui prouve que le parquet s'est dilaté), je ne vois pas d'autres solutions (j'ai essayé de déclipser les lames sans succès, je casse la rainure qui permet d'emboiter les lames). D'ou mes deux questions :
1) quel outil utiliser pour couper une lame au ras du mur ? un vendeur d'une GSB me conseille le matos suivant : bosch pmf 180 e ? est ce que cet outil correspond à mon besoin ?
2) Quelles autres solutions sinon ?
Merci d'avance.
Philippe.
Dept : Vaucluse
bonsoir
j'ai eu ce soucis
j'ai utilise une regle de macon en alu bien calée, pour me guider
ensuite une meuleuse a main chinoise 15 € avec un disque metal tres fin
j'avais commencé au ciseau a bois
au final en hiver le parquet se retracte trop et j'ai un leger jour sous la plinthe, en ete non
sur le forum qlq a entaillé le bas du placo avant de coller la plinthe
AMHA c'est plus malin que ce que j'ai fait !
Env. 40 message Langueux (22)
ça m'est arrivé aussi, mais je n'ai pas coupé les lames en bordures. J'ai attendu qq jours, et tout est rentré dans l'ordre.
En fait, après avoir posé le parquet, nous avions posé les meubles : armoires, étagères, poêles à bois, canapés, etc. Tout cela empêchait, je pense, le parquet de "bouger" de manière uniforme et faisait que par endroits, il se soulevait. QQ jours, à se demander quoi et tout etait rentré dans l'ordre....
De : Langueux (22)
Env. 70 message Amiens (80)
Bonjour, même problème sur un parquet massif en chêne sur dalle de chaux.
J'ai coupé les lames qui touchaient les murs (avec une scie circulaire sans le carter !) cela fait deux jours, mais rien ne se remet en place.
Pensez vous qu'il faille couper aussi dans le sens de la largeur des lames ? Effectivement, ça touche aussi.
Sinon, quoi faire d'autre ?
Le problème est survenu sur un parquet de 3 mois, apparemment quand l'humidité de l'automne est arrivée, (mais je croyais que c'est avec la chaleur que le parquet grandissait !!).
Merci de vos conseils.
De : Amiens (80)
Ben oui faut tailler partout mais pas trop
en fait le bois gonfle qd c'est humide
AH ben je me coucherais moins bête. Merci de la réponse !
De : Amiens (80)
J avais coupe en largeur et longueur. Depuis plus de probleme. Bonne coupe
Dept : Vaucluse
Merci de la réponse.
Oui, ok, j'ai recoupé le long d'un troisième mur où vraisemblablement, il y avait tension, et depuis j'observe une amélioration. J'hésite à me lancer dans la coupe du dernier pan, qui est assez difficile en en plus, ce mur est enduit avec du chanvre, donc le bois "s'enfonce" dedans, je pense que ça ne doit pas le bloquer.
Combien de temps avez vous attendu pour que ça redevienne plat ?
De : Amiens (80)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Encore un exemple qui montre bien qu il faut une chape avec moins de 4% d humidité et que le massif se pose cloué ou collé a la colle polyurethane
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Encore un exemple qui montre bien qu il faut une chape avec moins de 4% d humidité et que le massif se pose cloué ou collé a la colle polyurethane
Ben non, ça montre qu'il faut lui mettre un joint de dilatation sérieux de tous les côtés.
De : Amiens (80)
La preuve que cela ne suffit pas puisque cela a ete fait. Avec la colle cela bouge moins , je dirais plutot que le massif n est pas adapté a a la pose flottante, cela a ete fait pour que tout le monde puisse avoir du massif chez soi et le poser facilement . C est mon avis
Je ne suis pas un spécialiste, mais sur une dalle de chaux, coller n'est pas possible. Oui, c'est un matériaux qui dégage de l'humidité, c'est d'ailleurs ce qu'on lui demande de faire !
Du coup, les matériaux respirants (bois et terre cuite) sont les seuls à pouvoir être posés dessus. Si j'avais fait mes joints plus sérieusement, je pense que les mouvements du bois seraient passés inaperçus.
Le parquet redevient doucement plat chez moi actuellement.
Le souci, c'est que j'avais lu sur un forum que dans le sens de la largeur, la dilatation des lames était négligeable. J'apprends à mes dépends qu'il n'en est rien !
De : Amiens (80)
Chacun son opinion mais les lames de parquet qui cintres c est connu a cause des remontees d humidité et si il y a un dtu et des artisans qui se promenent avec des testeurs d humidité ben c est pas pour les pour faire fuir les moineaux , si tuas de l humidité le parquet n est pas un sol adapté a la dalle de chaux , voila tout
AH j'éditais mon message pendant que tu rédigeais le tien...
Je saurais ça avec le temps, mais cette façon de faire ne date pas d'hier !
De : Amiens (80)
Env. 10 message Cher
Il est recommandé de ventiler sous un plancher pour éviter l'accumulation d'humidité, surtout si son revêtement constitue une barrière à son évacuation.
Dept : Cher
En cache depuis avant-hier à 02h33
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
