PB tableau electrique. inversion phase et neutre?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.312 fois
Env. 30 message Haute Garonne
J'ai changé mon tableau électrique il y a 6 mois car l'installation daté de 1980 sans disjoncteur différentiel 30Ma, pas assez de disjoncteur etc. J'ai donc acheté un tableau Legrand qu'un collégue avec de bonne notions élec m'a aidé a installer. J'ai moi même quelques notion (section de câble à respecter, circuit prise, circuit lumière, va et vient etc), j'ai réalisé l'elec d'une extension de notre maison.
Cela fait plusieurs fois que le courant disjoncte pour de bonne raisons (1 fois a cause d'un grille pain défaillant, 1 fois j'ai touché les deux bornes d'une prise j'ai choppé le jus et ca a fait disjoncté le tableau...) mais a chaque fois:
- Le disjoncteur principale 500mA (tableau EDF) disjoncte!
- Parfois le disjoncteur différentiel 30ma du circuit disjoncte lui aussi mais pour le cout du grill pain défaillant, seul le disjoncteur principale 500Ma EDF avait disjoncté!
- Je n'aurais pas du choppé le jus si le disjoncteur différentiel 30Ma du circuit avait joué son role (?)
D'après ce que je comprends: je pense qu'il y a un problème car en cas d'appareil défaillant, court circuit etc, le disjoncteur correspondant devrait disjoncter (protection circuit) ainsi que le disjoncteur différentiel 30Ma (protection personne) associé. Le disjoncteur principale 500Ma d'EDF ne devrait théoriquement jamais disjoncter (merci de me corriger si quelque chose est faux!)
Se pourrait il que cela soit du a une inversion de la phase et du neutre entre le tableau EDF et mon nouveau tableau?
Sinon tous les disjoncteurs et disjoncteur différentiel fonctionne correctement. Lors du montage du nouveau tableau nous avions fais très attention a l'identification de chaque circuit. Les barrettes semblent bien installées... je vois pas d'ou mon pbs peut venir!
En vous remerciant pour vos commentaires/aides
Cordialement,
c'est grave si tu as inversé phase et neutre, le neutre n'est pas protégé puisque qu'il peut conduire un retour d'une fuite de courant venant d'un autre circuit, il ne doit donc pas etre coupé
quand tu as touché phase et neutre il s'est passé un court circuit donc aucune fuite a la terre, pas de raison que l'ID déclenche.
pour le grille pain si tu as eu un contact franc a la terre cela a pu produire un tel courant de fuite que tout a pété
mesure a tension entre phase et neutre: 230V entre meutre et terre moins de 10V, et entre terre et phase 230V
Hello Yoda_51, W00t
Merci pour tes conseils hyper rapide! je testerais tous cela ce week end,
Cordialement,
Hello,
J'ai testé tout est bon:
entre neutre et terre: 0V
Donc mon installation est surement ok! Peut être comme tu me le décris que tous ceci est normal, je pensais que le disjoncteur différentiel sauté a chaque fois (en gros qu on pouvait touché phase et neutre sans risque)
En te remerciant,
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
si tu as touché la phase et le neutre , c'est normal que le dijoncteur differentiel est sauté non pas que tu as fait un court jus mais plutot que tu as crée un courant de fuite entre la phase et la terre superieur a 30ma
pour que le corps humain fasse un court jus entre phase et neutre , il ne faudrais pas que tu touche terre !ou bien que ton install n'est pas de differentiel et que tu soit en direct ! de plus ca voudrait dire que si il ya court jus et que le dijoncteur (de 10A par exemple) saute c'est que tû as eu 10a dans ton corps ...dans la vrai vie , tu meurt avant.
si le dijoncteur edf saute c'est qu'il est peut etre plus sensible
Dept : Ille Et Vilaine
ah oki avec tes précisions oui c'est normal que le différentiel saute... je peux pas editer mon post
y'as un bouton "test" ou "T" sur l'ID, il fonctionne?
qu'es qui est écrit dessus, l'id peu avoir un retard de 100ms et le DB edf 40ms... ta selectivité n'est pas bonne
En cache depuis avant-hier à 18h21
