élargissement tableau. Linteau actuel suffisant?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.415 fois
Env. 10 message Nord
Je souhaite changer la porte d'entrée. La nouvelle étant plus large de 7 cm, je compte élargir l'ouverture par la gauche.
La question qui se pose est de savoir si le linteau existant est suffisant ou si je dois en mettre un second (sous le premier).
La construction, en briques, date du début du XX° et la façade du rez de chaussée a été modifiée dans les années 60 et recouverte
d'un enduit de mortier. Je précise que le plancher du premier étage n'est pas porté par le mur de façade.
J'ai entamé le mur au niveau de la porte, à l'intérieur et à la hauteur du linteau, pour essayer de voir si ce dernier se prolongeait
plus que la présence du casse goutte ne le laisse penser (voir photo). Je n'ai trouvé que du béton jusqu'au bout du mur, très dur avec de gros gravier qui ne semble faire
qu'une seule partie avec le linteau et le côté de la porte: cette partie du mur située à gauche de la porte quand on regarde de l'extérieur paraît être un pilier béton. La brique n'apparaît
qu'au dessus du linteau.
Est-ce envisageable, que lors de la modification de la façade, un pilier béton ait été coulé à chaque extrémité avec un linteau béton d'un bout à l'autre?
Est-ce une pratique courante à l'époque (ou maintenant)?
J'aimerais, si possible, éviter de mettre un second linteau sous le premier pour que les ouvertures du rez de chaussée soient au même niveau.
Si je ne peux l'éviter, une autre question se pose: le mur a une épaisseur de 30 cm. Le linteau béton que j'ai repéré est de 9cm x 19cm x 120cm.
Puis-je centrer le linteau dans l'épaisseur du mur et combler ensuite?
Merci d'avance pour vos conseils, avis et expériences.
[img]http://img163.imageshack.us/i/faadeu.jpg/[/img]
Je retente de poster la photo
[img][URL=http://img822.imageshack.us/[/img]
Pas de réponse?
Bon apparemment personne pour me répondre.
Je vais voir ailleurs
Bonne journée
En cache depuis aujourd'hui à 07h24
Devis rénovation de maison
