Extension en ossature bois.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.249 fois
Env. 100 message Vosges
J'ai en projet de faire une extension en ossature bois. C'est pas pour cette année mais peut-etre dans 2 ans environ. Je vais faire mes aménagements exterieur cette année et donc je ne veux pas faire quelque chose que je devrai défaire par la suite pour faire cette extension. Alors j'avais pensé faire une dalle béton avec évacuation pour commencer et par la suite faire mon extension dessus. Je précise que cette extension ne possédera pas d'étage, qu'elle ferait à peut prés 50m2 et qu'elle sera collé à la maison principale. Il y aura dans cette extension une partie garage et une chambre.
Est-ce qu'une dalle béton suffirai ou est que je dois faire des fondations?
Dept : Vosges
bonsoir
c'est en fonction de la nature portance de ton sol
generalement une dalle beton peu suffire sauf cas particulier.
Pour n'importe quel ouvrage, il faut faire des fondatiions
Maître d'oeuvre - CSPS
Et si je fais des fondations, est-ce que je dois les faire de la même façon que de la construction en agglo ou est-ce que je peut faire des fondations plus légères? Mon sol autrement est rocheux donc très stable.
Dept : Vosges
Env. 2000 message Dijon (21)
perso chez moi pas de soucis avec le sol et j'ai fait une dalle de 25cm d'epais avec 2 couches de ferraillage, pour accueillir mon extension bois dans 3ou 4 ans :p
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Donc je peux bien faire une dalle pour par la suite mettre mon extension dessus. C'est sure que si je pensais faire une extension en dure j'aurai pas hésité à faire des fondations. Enfin c'est ce que je pense et je voulais être sure.
Donc 2 couches de ferraille pour la solidité? Vaut mieux en faire le plus pour pas avoir de surprise.
Par contre est-ce qu'il y a une technique pour ratacher la charpente de l'extension à la maison sans avoir par la suite des fissures sur le façade dut au mouvement différent de l'extension et de la maison. Vu que les 2 construction n'ont pas les fondations commune. C'est sur que vu la nature de mon sol je pense pas que ça va bouger mais bon vaut mieux prévoir.
Dept : Vosges
bonsoir
tu rattache rien du tout
tu auras des fissures, meme avec une fondation
en pratique desolidarise les deux ouvrages
entre l'extension et la maison prevoit un joint
Ok donc je fais un joint . Par contre est-ce que quelqu'un aurai un plan pour une structure de charpente une pente.
Dept : Vosges
Personne??
Dept : Vosges
Env. 80 message Ain
Faut encore bosser un petit peu / http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_9951.htm
Dept : Ain
Tres interressant merci. Mais par contre je voulais un plan d'une structure de charpente un pan. Personne?
Dept : Vosges
Devis rénovation de maison
