Quel poele à granulés pour maison plain pied 75m2?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 11.103 fois
Env. 10 message Somme
Tout d'abord, bonjour à tous je suis nouveau sur le forum. je souhaiterai installer un poêle à granulés comme chauffage principal, si possible très silencieux car le poêle sera dans le salon.
Je vais faire construire une maison phénix dans le département de la somme, plain pied trois chambre comble perdu 75m2. ossature métallique
et mur extérieur dalles de béton fibrés 45mm . réglementation thermique RT2005.
Isolation : deux couches de laine de verre semi rigide de 60mm en pose croisée et parement intérieur plaque de plâtre.isolant fibre minéral en comble sur plafond des surfaces habitables.
fenêtres pvc et volet roulants, baie vitrée avec volet roulant.
quel puissance serait adaptée? est que le poêle Zibro myrtilla conviendrait? quel autre modèle pourrait convenir? faudra t' il avoir des radiateurs électrique dans les chambres?
merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Somme
Personne ne peut m'éclairer??? message vu 91fois et aucune réponse. snif snif...
Dept : Somme
Petite puissance !
Et ne pas uniquement regarder celle maxi !
Mais surtout celle de début de plage.
Des modèles silencieux et de petites puissances ne sont pas nombreux.
kuhlifan a écrit:je souhaiterai installer un poêle à granulés comme chauffage principal, si possible très silencieux car le poêle sera dans le salon.
En général, c'est là qu'il se trouve !
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 60 message Aisne
kuhlifan a écrit:Tout d'abord, bonjour à tous je suis nouveau sur le forum. je souhaiterai installer un poêle à granulés comme chauffage principal, si possible très silencieux car le poêle sera dans le salon.
Bonjour ,
Tu as la marque extraflame graziosa 8 kw convenable pour la superficie que tu as ...Silencieux pour l'avoir entendue , le foyer et en fonte + plaque amovible , du solide
le plus difficile c'est de trouver l'installateur , un bon de préférence
Pour les 3 chambre aucun problème a condition de laisser les portes ouverte bien entendue
Dept : Aisne
Je viens de rappeler qu'il ne faut pas uniquement regarder la puissance maxi...
Merci beaucoup pour vos réponses. je vais essayer de prendre contact avec des installateurs pour voir ce qu'ils me proposent
en terme de tarif et de matériel. le grazioza steel de la marque extraflame me parait intéressant et abordable.
à très bientôt sur le forum pour les news.
isaac, le grazioza te parait trop puissant??? aurais tu un modèle qui pourrait à peu près convenir
à ma surface avec un bon rapport puissance/silencieux?? merci d'avance.
Dept : Somme
Env. 10 message Pleumeur-bodou (22)
Nous venons de faire installer un POELE JOTUL PF800 étanche (convection naturelle).
Il est monté avec un tubage PGI (donc l air est pris a l extérieur dans le tubage ; il n’est pas nécessaire de percer le mur).
Il fait très peu de bruit car sur le PF800 il n’y a pas de ventilation forcée ; seul le ventilateur d’extraction des fumées est en fonction.
Le poêle en lui même est de très bonne qualité, les matériaux de fabrication nous semblent de bonne facture. (Poêle en fonte)
Hier, nous avons demandé un petit réglage pour réduire la consommation de pellets ; notre vendeur s’est déplacé et a effectué la manipulation : 10 minutes plus tard tout fonctionnait selon notre demande.
Le poêle a été vendu et installé par la société Cheminée Granit Décor à Lannion dans les Côtes d Armor.
Conclusion : Service après vente très réactif et performant.
Travail très sérieux tant de la part de l’installateur/vendeur que de la part du service après vente de chez Jotul.
De : Pleumeur-bodou (22)
Titou22560 a écrit:Bonjour,
Voila une bonne expérience , et un installateur sérieux Merci a toi titou
Dept : Aisne
réponse à étudier... cool
je pars au boulot, mc donalds me voici...
Dept : Somme
Env. 300 message Scaer (29)
Pour une maison plain pied RT 2012 de 83 m2 préconisez vous un poele de 6 Kw ou 8 kw ?
De : Scaer (29)
aurel-29 a écrit:Bonjour,
Bien moins que cela.... 3 kw suffiraient largement, et bien moins en puissance mini....
De : Arzal (56)
En étant un chauffage principal pour pouvoir chauffer les chambres. Vous avez un poele ou un maison en rt 2012 ?
De : Scaer (29)
Ce n'est pas un poêle plus puissant qui te permettra de chauffer mieux tes chambres, c'est la conception de la maison et la position centrale du poêle qui permettra à la chaleur de migrer; concrètement, quand les murs extérieurs sont très bien isolés (c'est le cas avec la rt2012), les cloisons et murs intérieurs ont une résistance thermique très inférieure et permettent à suffisamment de chaleur de les traverser et de chauffer la totalité de la maison; évidemment, les pièces les plus éloignées ont un température légèrement inférieure (c'est parfait si ce sont les chambres) et dans certains cas, il est nécessaire d'ajouter un émetteur de chaleur supplémentaire, mais de très faible puissance (1 ou 2 centaines de watts)...
il est évident que le poêle doit être situé en position centrale, de préférence adossé à un mur de refends, et qu'il faudra tenir compte, dans cet emplacement, des apports gratuits de la cuisine, entre autres....
Les déperditions thermiques d'une maison rt2012 de 83m2 sont de l'ordre de 1,6 à 2 kw, ce qui est vraiment très peu, surtout si l'on sait que deux personnes, par leur seule présence, fournissent 250 w, une télé 100 w au moins, l'éclairage une bonne cinquantaine de watts, le moindre appareil en veille20 ou 30 w, bref près de 1/3 des besoins...
mets un poêle de 3 kw, ajoute un sèche-serviette électrique dans la salle de bain, et logiquement cela ira; dépense annuelle moins de 200 euros...
De : Arzal (56)
Merci beaucoup pour ces infos
De : Scaer (29)
Donc pour vous la meilleure solution serait le poele par rapport au chauffage gaz radiateur ou chauffage sol
De : Scaer (29)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h45
