Déclaration préalable pour clôture grillagée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.390 fois
Env. 10 message Herault
je désire constituer un dossier parfait (raisons à cela) de déclaration préalable à l'édification d'une clôture grillagée de 10 m de long par 2,10 m de haut (2,20 autorisés).sur la partie arrière de mon terrain (contre le mur mitoyen lui même surmonté d'un grillage)
Pour information :
- mon terrain est en quelque sorte divisé en deux avec ma maison au milieu et un passage de 5 m reliant l'avant à l'arrière.
- il est situé dans un lotissement
- cette clôture ira d'un local technique, contre mur mitoyen, jusqu'au mur mitoyen perpendiculaire
J'ai vérifié auprès du service d'urbanisme les pièces que je dois joindre à ma demande et suis sidérée d'apprendre qu'il faut :
-1/ plan de situation du terrain : j'ai imprimé le découpage cadastral de la totalité de ma commune + de la section cadastrale dans laquelle se situe ma maison + vue rapprochée avec repères fléchés (est-ce OK ?)
- 2/ un plan de masse des constructions à édifier : j'ai imprimé une vue cadastrale de mon terrain sur la quelle j'ai dessiné l'emplacement avec cotes de ma clôture (OK ??)
- 3/ un plan de coupe du terrain et de la construction : là je pêche je ne vois vraiment pas comment faire ce plan en plus je ne suis vraiment pas douée en dessin, perspectives etc
- 4/ une représentation de l'aspect extérieur de la construction : j'ai dessiné (quel plaisir ce fut) ma clôture avec ses 6 piquet, son grillage tendu dessus + la surélévation maçonnée par rapport au sol (est-ce ok ??) et ai mentionné les cotes
- 5/ un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement : je colle un dessin d'une clôture sur une photo de son futur emplacement ???
- 6/ une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain : là encore ??? : j'ai pris des photos, avec le plus de recul possible, de l'arrière de mon terrain où va se trouver cette clôture avec ce que j'ai comme vue sur les maisons de mes voisins. J'ai un peu de mal à imaginer qu'il faille également faire des photos de l'avant qui ne permettront absolument pas de voir l'emplacement de la clôture.
Si vous avez des idées précises pour adapter ce qui est demandé pour toute construction au cas de ma malheureuse clôture de 6 piquets + grillage je suis preneuse et vous en remercie d'avance
QUESTION SUBSIDIAIRE : contre le mur de mon local technique j'ai installé un BBQ maçonné enduit comme le mur ( 1 x 2m au plus large et au plus haut) . Il se trouve, au point le plus près, à 50 cm de la limite séparative. J'ai fouillé le réglement lié au PLU rien n'est dit au sujet des BBQ. Fallait-il que je fasse une demande préalable ce qui vous le pensez-bien m'ennuierait vu qu'il apparaît sur les photos et qu'il faudrait donc que je le dessine sur croquis ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Herault
Ce que j'ai trouvé concernant les BBQ c'est "Le permis de construire est obligatoire si le barbecue a une hauteur supérieure à 1,50 m et une superficie supérieure à 2 m2 au sol" faut il comprendre selon vous : 1,5m de haut ET 2m2 au sol ou l'une ou l'autre des 2 conditions ??
Dept : Herault
bonsoir,
alors, je n'ai pas lu le 1er mess, trop long pour moi je laisse la place aux pros ;
par contre le BBQ faut arrêter de se prendre la tête , je ne savais qu'il fallait un permis pour çà , je ne sais pas où tu as trouvé le texte mais franchement c'est du n'importe quoi , la plupart du temps il n'en faut pas pour une serre, pas pour les éolienne jusqu'à 12m de haut , pas pour les murs jusqu'à 2m de haut s'ils ne sont pas en limite... bref, je traduirais par "1.5m de haut ET 2m2"
qu'il apparaisse sur la photo n'est pas "grave" et que tu le dessines ou pas, l'important du dessin c'est le grillage.
Merci, je suis désolée pour la longueur du 1er post mais je n'avais pas le choix, mes demandes étant très précises.
Et c'est surtout la réponse au point 3 de mon 1er post (en gras) qui est la plus importante pour moi
Je n'ai pas trouvé le texte officiel concernant les BBQ , c'est en faisant des recherches sur le net que j'ai lu 2 fois cette règle. Ici par exemple :
http://illusionsperdues.centerblog.net/4421272-Barbecue--Reglementation
Dept : Herault
DOSSIER CONSTITUE MERCI QUAND MÊME
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h02
La taxe d'aménagement : comment la calculer
