Fissures sur dalle.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.022 fois
Super bloggeur Env. 70 message Vienne
Je souhaite avoir un petit renseignement concernant ma dalle.
C'est un plancher hourdi qui a été coulé il y a 2 semaines. Aujourd'hui je suis passé sur le chantier et il y a les palettes de briques dessus depuis hier soir.
Sur la dalle il y a 10-15 fissures comme sur la photo ci-jointe.
Est-ce grave ou pas d'inquiétude à avoir?
Merci de votre aide!
Dept : Vienne
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Hautes Alpes
pas de souci : faïençage superficiel dû au retrait du béton
J'ai pas fini d' apprendre ...
Dept : Hautes Alpes
Photographe Env. 3000 message Gironde
ces fissures etaient elles presentes avant le depot des palettes sur la dalle ?
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Défenseur du Maçon a écrit:pas de souci : faïençage superficiel dû au retrait du béton
tu sais ce que c'est du faïencage?
tu devrais relire la définition
cette fissure ressemble a tout, sauf a ça!
t'aurais une photo avec une vue plus générale
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Définition de : Faïençage
Phénomène de microfissuration régulière et superficielle de la peau des enduits et bétons, dû à un retrait superficiel trop important ou rapide.
source SFIC : http://www.infociments.fr/glossaire/f/faiencage
par contre : http://www.infociments.fr/glossaire/f/fissure
Dept : Hautes Alpes
Env. 60 message
Je trouve la fissure trop rectiligne pour être une fissure de retrait, loste une photo avec l'ensemble de la dalle. Y a t'il un mur de refend juste en dessous?
Merci pour vos réponses.
Voici la vu d'ensemble du projet. Sachant que les micro-fissures sont toutes dans le même sens que les poutrelles.
Une autre photo aussi d'une fissure moins rectiligne.
poutrellesPlancher HourdiDalle
Dept : Vienne
Au vue de la surface sans joints de dilatation, c'est normal que ça craque en surface ...
Mais s'il vous reste un doute, prenez donc le temps dans la semaine d' en parler avec votre maçon .
Sans doute saura t'il mieux vous renseigner que nous autres internautes qui savons mieux tenir le clavier que la truelle ...
Dept : Hautes Alpes
becerapa a écrit:ces fissures etaient elles presentes avant le depot des palettes sur la dalle ?
t'as pas répondu
t'as pas répondu
Désolé effectivement je n'ai pas répondu
En fait je n'en sais rien car je n’étais pas monté sur la dalle depuis qu'elle avait été coulé.
J'ai 1h30 de route pour aller sur le chantier, je suis donc passé voir quand le beton etait "frais" puis repassé hier après 2 semaines de sechage juste apres la livraison des palettes. Je ne suis pas passé entre temps puisqu'aucun travaux ne devait être fait.
La répartition des palettes:
Dalle
Dept : Vienne
et sans orientation preferentielle
donc en gros ca part dans tous les sens
ce qui est pas du tout le cas sur la photo
Citation: Je trouve la fissure trop rectiligne pour être une fissure de retrait, loste une photo avec l'ensemble de la dalle. Y a t'il un mur de refend juste en dessous?
c'est là que je voulais en venir
je pensais a un defaut au niveau d'un appui en dessous de cette dalle
De : Bordeaux (33)
Il faut que je retourne prendre plus de photos et noter les endroits exact mais en gros voila un schema de la position des fissures.
En bleu= les fondations
En rouge=micro fissures.
Dept : Vienne
Autant pour moi pour l'impropriété de vocabulaire.
Ce qui ne change en rien le caractère superficiel de la chose.
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h20
Devis expert en batiment
