Isolation phonique surélévation bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.951 fois
Env. 30 message Gironde
J'ai fait faire une élévation en bois. Je cherche à bien l'isoler phoniquement par rapport au haut.
Le plancher est constitué de solives fixées aux poutres qui forment un cadre qui est posé sur les murs porteurs de la maison en brique. Le plafond du rez de chaussée est en briquettes platrées.
Je ne crains pas trop les bruits aériens car je vais mettre de la laine de roche dans l'espace entre le plancher du haut et le plafond du bas (j'ai 40 cm !). Ce sont les bruits d'impacts que je veux réduire au max, parce que là quand je marche sur les solives c'est boum boum en bas !!!
Sur les solives, je pense mettre du phaltex puis du CTBH 22mm collé (pour éviter les ponts acoustiques), et là dessus je vais mettre mes rails métalliques pour les cloisons en plaque de platre. Une fois les cloisons faites, je mettrai une sous couche résiliente et enfin un parquet flottant.
Mes interrogations :
1. Le charpentier me conseille quand même de visser le CTBH : qu'en pensez vous ? C'est risqué de ne pas fixer au moins le premier plancher ? Il a peut être raison, ça risque de bouger, surtout que je vais fixer mes rails métalliques des cloisons dedans...
2. Est ce que je peux craindre une transmission des bruits d'impact vers le rez de chaussée par les cloisons, car elles reposent sur ce fameux plancher qui est lui directement sur les solives ? Est ce que le phaltex va arrêter le bruit ? Est ce qu'il y'a une manière de l'éviter ?
3. Est ce qu'il y'a d'autres méthodes plus efficaces ? J'ai lu ici la méthode du fermacelle sur nid d'abeille remplit de billes : c'est mieux pour les bruits d'impacts que ma solution ?
Merci pour votre aide
Matz
Env. 100 message Hauts De Seine
vous etes obligés de visser , sinon hors normes et donc pb de responsabilité
Dept : Hauts De Seine
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
