Besoin d'aide pour branchement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.691 fois
Super bloggeur Env. 100 message Montlucon (3)
Je voudrais avoir une idée de tarif et ce qu'il faut vraiment pour avoir mon installation complète.
Donc ERDF m'a fait mon raccordement électrique du poteau de l'autre coté de la rue jusqu'en limite de propriété où là ils ont encastré dans le muret un coffret et du coté du terrain un autre coffret avec un disjoncteur.
Ensuite l'électricien qui a fait l'électricité de la maison ma tout installé sauf le raccordement de la maison au coffret . Ils n'ont pas mis de disjoncteur non plus dans le garage, ni de délesteur (ils m'ont dit qu'il valait mieux en mettre un !)
Donc ce que je voudrais savoir c'est :
- Quel cable il faut pour relier du garage au disjoncteur erdf sur le terrain (longueur de gaine passée environ 25 m) ?
- Quel sorte de disjoncteur installer dans le garage ?
- Et quel tarif environ pour faire faire ça par un électricien ?
Je précise que je n'y connais absolument rien et je ne voudrais pas me faire avoir !!!
La maison sera en tout électrique, 93 m2 habitable et chauffage électrique. Je pense souscrire un abonnement 9 kw
Je poste une photo du tableau électrique :
Tableau électrique, manque un disjoncteur
Si vous voyez d'autres choses qu'il faut ajouter merci de me le faire savoir.
Pour mon électricien l'installation sur la photo est terminée
Merci à tous pour vos commentaires
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7072.php
Contrat de construction : 17 mai 2010
Permis de construire : 30 aout 2010
Début des travaux : 14 octobre 2010
Hors d'eau/hors d'air : 31 janvier 2011
De : Montlucon (3)
Si 25m, il faudra du 2x16² cuivre en câble type R2V (rigide noir)
Je vous conseille un disjoncteur non différentiel 30/60A qui apportera la meilleure sélectivité. A défaut un disjoncteur différentiel 500mA sélectif 30/60A. Le tout posé sur une platine pour disjoncteur.
Il faudra également un câble 2x1,5² pour la gestion des heures creuses ou un câble téléinfo si vous avez un délesteur un gestionnaire d'énergie.
On ne voit pas bien sur la photo, mais j'ai l'impression qu'en bas à droite il y a un délesteur ou un gestionnaire d'énergie.
Pour le tarif je ne sais pas, mais pas plus d'une journée de main d'oeuvre, si la gaine est déjà passée.
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas
Oui normalement il y a un délesteur.
Est ce qu'il faut que ces travaux soient fait pour avoir le certificat du consuel ? Ou on peut faire les travaux aprés, car si je ne me trompe pas mon électricien m'a dit que j'aurais ce fameux césame dans la quinzaine (depuis la semaine dernière !).
De : Montlucon (3)
En principe ces travaux doivent être fait pour le passage du consuel, qui est censé vérifier l'installation jusqu'au disjoncteur à l'extérieur.
S'il n'y a pas de dispositif de coupure générale, vous vous ferez recaler lors de la visite.
Mais si c'est l'électricien qui a pris en charge le consuel, c'est peut être bon. Pour les pro, il n'y a pas de visite à tous les coups.
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est l'électricien qui prend en charge. Moi je ne m'occupe de rien (sauf des problèmes !!!).
Je te remercie pour ces informations.
@ bientôt
De : Montlucon (3)
