Pose stratifié sur lino avec chauffage au sol!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.199 fois
Env. 20 message Essonne
Bonjour a tous alors ma question est la suivante j'ai fait l'acquisition d'un appartement BBC avec chauffage par le sol basse température il me sera livré avec du lino au sol( je pose le stratifié moi même car moin cher et le constructeur ne veut pas me livre le logement sans revêtement au sol) puis je posé le parquet stratifié directement sur le lino ou je suis obligé de retiré le lino gratte la colle....
merci d'avance pour vos réponse!
c'est dommage de mettre du statifié sur un plancher chauffant... vous allez avoir plus de mal a chauffer
Photographe Env. 300 message Essonne
je recommanderais de retirer le lino puis du contre collé à coller Laugh Point de vigilance : la chappe doit avoir eu le temps de sécher (avec chauffage ouvert) . Le parquet doit être compatible sol chauffant
a bon je croyai avoir lue que le parquet stratifié etai bien pour le chauffage part le sol?? merci pour l'info!!!
Env. 200 message Mozac (63)
En terme d'inertie et de diffusion de chaleur il y a mieux.
Notre constructeur nous invite à ne pas mettre de parquet sur un sol chauffant car paraît-il que cela fait ressortir les mauvais produits utilsés pour la fabrication du sol.
De : Mozac (63)
le bois est un isolant. Mettre un isolant sur un émetteur de chauffage est un peu dommage.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Dept : Aube
en gros faut que je mette du carrelage? je preferel carrelage mais je partait sur du stratifié plus pour la facilité de pose commes je vais le faire moi meme !
Env. 40 message Hauts De Seine
Moi je vais mettre du gerflor (lino) car plus facile à poser que le carrelage et moins cher.
Le souci du carrelage c'est qu'il faut une colle spéciale plancher chauffant (dixit le vendeur de chez leroy Merlin) qui coûte très chère.
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h17
Devis pompe à chaleurArtisan
