Dimensionnement d'une poutre de 8 m
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.669 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour à tous ,
Je suis en train de réaliser un garage avec deux portes d'une largeur de 3.50 m et d'une hauteur de 2.25 m. je souhaiterai faire l'encadrement de ces portes en béton armé car le reste du garage est en béton cellulaire et ne peut supporter une telle poutre.J'envisage de faire trois poteaux béton :deux sur les rives de 20 cm x 30 cm et un au centre de 20 cm x 40 cm. La poutre aura donc une longueur totale de 8 m et une largeur de 20 cm, la hauteur et à déterminer. cette poutre supportera les chevrons de la toiture ainsi que les liteaux et les tuiles canal (poids total estimé 50 kg/m2) la panne la plus proche est situé à 1.50 m derrière la poutre béton. La construction se situe dans les hautes alpes (05) à 650 m d'altitude.
Je souhaite donc connaitre la section de la poutre de 8 m sur trois appuis ainsi que le plan de ferraillage nécessaire et savoir si la section des poteaux est suffisante et quel est le ferraillage nécessaire
Merci de votre aide
Dept : Hautes Alpes
La poutre ne fait pas 8 m mais il y a 2 poutres de 3,50 m de portée
Maître d'oeuvre - CSPS
En effet on peut voir ca comme ca,mais dans une étude de résistance des matériaux il faut tenir compte du fait qu'il y est un appuis central.
Dept : Hautes Alpes
Je rajoute un petit plan
Dept : Hautes Alpes
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Pourquoi ne pas vous servir des "U" en béton cellulaire?
Pourquoi faire un garage en béton cellulaire si c'est pour faire toute un façade en béton après?
De : Pas Loin De St Malo (35)
Bonjour Duga 50
Je ne peux pas utiliser des U en béton cellulaire car la portée de 3.50 m est trop grande par rapport au volume de coffrage disponible dans ces blocs U. La façade et donc en béton mais les surfaces sont très réduites 0.10 x 2.50 m sur chaque coté et 0.40 x 2.50 m au centre. Je peux les doubler éventuellement d'un isolant.
Dept : Hautes Alpes
Poutres 20x20 précontaintes Rector ou KP1...jusqu'à 4,00m de portée avec un clavetage entre les deux poutres
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h59
