Proposition cuisinella
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 12.032 fois
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du cuisiniste cité dans cette discussion.
Avis Cuisinella
Cuisinella
35 avis 72 récits
Env. 10 message Moselle
Bonjour a tous,
J'ai 24 ans et je viens d'acheter mon 1er appartement
Ma cuisine se trouve dans mon sejour et je ne doit pas me louper
Je me diriger donc vers vous afin de repondre a plusieurs questions que je me pose
Tout d'abord au niveau de mon implantation
Voici le plan de ma piece
Je voulais faire un ilot mais pas assez de place :( donc je compte partir sur un U
Je comptait mettre un frigo americain a l'emplacement 1 et des tours sur le reste du pan de mur (four + rangement)
La plaque de cuisson, j'hesite a la mettre en 2 ou en 3, mais je prefere en 2, je trouve que ca me ferait perdre moins de place
Au niveau du 4 je mettrais l'evier
Et le reste je laisserais le plan de travail afin de pouvoir manger a 2 et qui ferais une sorte de bar qui donnerais sur le salon qui se trouvera a gauche de la cuisine
Qu'en pensez vous?
Pensez vous que le fait de mettre un frigo americain va me faire perdre trop de place ? (il fait 91cm de large) ou metteriez vous un encastrable?
Pensez vous que mettre un meuble au dessus du 3 serait une bonne idée? j'ai peur que ca fasse un peu etouffant...
Au niveau des devis j'ai été chez cuisinella, j'attend sa proposition, il m'a annoncé envion 7000€ sans livraison ni pose avec juste meuble, four, frigo encastrable lave vaiselle et hotte
Je trouve ca un peu cher, savez vous jusqu'a quel niveau il est possible de negocier ??
Merci de votre avis,
je mettrais a jours regulierement l'avancé des travaux et des decisions
Dept : Moselle
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Si dans la niche tu mets un frigo de 91 il rete de la place pour mettre un colonne four de 60 et ...... j'ai peur rien d'autre car il te faut de la place pour ouvrir le frigo.
Avec un frigo classique de 60 ( pas obligatoirement encastré tu pourras mettre 2 colonnes.
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Le frigo fait 91 cm, et je pensais mettre une colonne de 60CM pour le four et casserolier en dessous et une colonne de 40 cm
Il devrait me rester quelques cm de RAb a la fin vu que la niche mesure 2m en tout
apres la question c'est au niveau hestetique, j'ai vu des photos de cuisines avec des ref americain superbement encastré avec un meuble au dessus,
C'est cet esprit que je voulais donner
Dept : Moselle
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Pilou57 a écrit:Le frigo fait 91 cm, et je pensais mettre une colonne de 60CM pour le four et casserolier en dessous et une colonne de 40 cm
191 cm sur 200, ça risque de faire juste car tu dois laisser de l'espace de chaque côté du frigo américain pour l'ouverture des 2 portes...
et tu mangerais à côté de l'évier ? où mets-tu la hotte ?
De : Pont De Larn (81)
Le corps du frigo rentre pile dans la niche mais les portes depasserons, donc normalement je n'aurais pas de problemes pour l'ouverture
Oui l'evier se trouverait a coté du coin repas, vous trouvez ca choquant?
La hote se trouverait au dessus de la plque de cuisson (emplacement 2)
Dept : Moselle
Exemple de frigo encastré
Uploaded with ImageShack.us
Dans l'idée ca serait a peu pres ca
Dept : Moselle
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
tout dépend de la profondeur de ton réfrigérateur (voir la taille de la caisse et celle des portes) Attention aussi a la poignée du four que tu choisiras.
C'est toujours possible.
En partant du petit mur de séparation de 60 cm je mettrai un fileur, la colonne de 40 ou 45, le frigo et enfin la colonne avec elle aussi un fileur.
Pourquoi la colonne four a droite? pour échapper l'ouverture du meuble qui se retrouveras sous la plaque a cause du débord du frigo.
Ensuite dans le U un grand casserolier de 1m20 sur le retour ton sous évier et ton lave-vaisselle.
Je te fait un plan des que possible.
Ceb
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Bonsoir Pilou,
J'ai peur qu'un frigo américain ne fasse très massif, dans ton petit espace. Je partirais plutôt dans du tout intégré. Des goûts et des couleurs... Biggrin
Membre utile Env. 400 message Hauts De Seine
petrouchka a écrit:Bonsoir Pilou,
+1 ;)
Dept : Hauts De Seine
Dans le genre.
Ceb
De : Montignac (24)
Très chouette Ceb! (sauf le frigo trop gros Tongue) Ça manque un peu de plan de travail mais difficile de faire autrement... A moins de faire un frigo intégré dans la première colonne et de mettre l'évier au milieu des 2 colonnes en gardant le meuble haut au dessus.
Merci bcp Ceb, c'est vraiment du super boulot
C'est vraiment l'esprit que je voudrais donner a ma cuisine
Pour le frigo ca serait celui ci
http://www.pixmania.com/fr/fr/4917370/art/samsung/refrigerateur-americain-r.html?srcid=10535&Partenaire=google_ppc_fr&CodePromo=oui&mctag=ref_goog_1113&nopopup=1
sans les portes il fait 60 de profondeur, il n'y aurait que les portes qui depasseraient
En plus meme si j'opte pour un frigo integré, je n'aurais pas la place pour mettre une colonne de +
Que pensez vous de cette implantation, moi je suis fan
Par contre si je mets un evier 1 bac, il me reste environs 1,20m de plan de travail,
Existe il des solutions pour garder des rangements sous toute la longueur du plan de travail dans l'hypothese ou les tabourets de bar seraient cote à cote sur la droite?
EN tout cas merci encore
Dept : Moselle
Une petite question ceb,
avec quel logiciel as tu realisé l'implantation?
Dept : Moselle
petrouchka a écrit:Très chouette Ceb! (sauf le frigo trop gros Tongue) Ça manque un peu de plan de travail mais difficile de faire autrement... A moins de faire un frigo intégré dans la première colonne et de mettre l'évier au milieu des 2 colonnes en gardant le meuble haut au dessus.
+ 1
Pour le model, de la cuisine je suis assez attiré par le model VETRO de chez cuisinella,
facades en aspect verre mat ou brillant, a voir
Quelqu'un peut m'en dire plus sur ce modèle, durabilité dans le temps, fragilité, facilité de nettoyage
Dept : Moselle
Le logiciel c'est kitchendraw.
Pour répondre a ta question concernant les meubles sous le plan de travail, tu peux en effet les mettre jusqu'au bout a condition que ton plan de travail soit plus profond.
Si la caisse du frigo fait vraiment 60 alors elle dépassera légèrement des meubles. Si ton choix se porte sur du cuisinella, les caissess des meubes font 55 cm plus l’épaisseur de la porte entre 1,8 et 2,2 cm (suivant les modèles)?
De : Montignac (24)
Je reviens de chez cuisinella et voici leur proposition :
J'ai craqué sur le model le plus cher (pas de chance...) qui est le modèle vetro dont les façades sont recouvertes d'une plaque de verre, c'est vraiment sympa visuellement
Bas sous évier 60 cm avec tôle de protection
Facade pour lave vaisselle
Element bas 120 cm avec 2 casserolier et 1 tiroir range couverts
armoire pour intégrer le réfrigérateur
armoire pour encastrer four + porte lift pour cacher micro ondes + niche
armoire cellier avec 6 tiroirs a l'anglaise
element bas 2panier chromés range épices
element haut porte lift 90 cm
Amortisseur sur tout les meubles
2 etageres décoratives
four HA
frigo encastrable HA
lave vaisselle encastrable NEFF (connait pas du tout cette marque ???)
hotte murale EKOLINE
évier cuve inax bords minces
mitigeur design
carré
MEUBLES : 5100euros
ELECTRO : 1450euros
SANITAIRES : 700euros
LIVRAISON : 200euros
POSE : 800euros
TOTAL : 8400euro livré et installé
Que pensez vous du prix? ca me semble assez intaressant vu qu'a la base il m'annoncait plus de 11000euro (mais bon on sait que ca veut pas dire grand chose...)
Sinon voyez vous des choses qui clochent dans l'implantation??
Merci encore de votre aide
Dept : Moselle
Oula l'evier en bordure de plan de travail Wink
Attention aux esclaboussures sur le carrelage !
Personnellement j'inverserai plaque de cuisson et évier, plaque de cuisson à décaller de qq cm sur la gauche.
Mais dans ce cas il y aura plus value pour la hotte ilot Sad
Ultra photolover Env. 5000 message Audun Le Tiche (57)
Tu as fait un beau choix,j'aime beaucoup sauf l'evier en bordure du plan de travail,cela me dérange un peu car ça risque d'esclabousser sur le sol.
Picto recompense Ultra photolover
De : Audun Le Tiche (57)
Env. 2000 message Gironde
J'aime beaucoup aussi, par contre la personne qui sera contre le mur aura du mal à manger
je sais pas si vous avez prévu de manger régulièrement à 3 en même temps à cet endroit.
Pour l'éléctro le prix ne parait pas délirant mais rien ne vous oblige à partir avec eux. Pour ma cuisine je préfère acheter l'éléctro séparément ça permet de choisir les meilleures références au meilleur prix. Par exemple pour les lave vaisselle, il y a peu de cuisinistes qui proposent les plus silencieux.
Env. 100 message Saint Jean De Luz (64)
bjr , je connais pas le modèle Vetro recouvert d'une plaque de verre!! la marque neff est le modele haut de gamme du groupe bsh (viva,bosch,siemens,neff,gagenau).
mangé a coté un d’évier c pas le top. (retour d'odeur, vaisselle ds l’évier ...)j'aurai inversé les 2 (plaque et evier) cela ne change pas le tarif ...
De : Saint Jean De Luz (64)
ree64 a écrit: cela ne change pas le tarif ...
Si, la hotte en version ilot est plus coûteuse !
Inverse le sous évier et le lave vaisselle, ça va recentrer ta cuve sur le plan de travail.
De : Montignac (24)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 03h54
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
