Chauffage principal
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 880 fois
Env. 400 message Vab (8)
Bonsoir à tous
Actuellement dans une phase de tout début de construction
mon constructeur me propose des convecteurs dans les chambres
mais je souhaiterais placer un poele à bois
la maison fera 100 m² de plein pied, apparemment un poele de 8 KW suffirait ( pas sûr à 100% )
j'aurais un budget de 1500€
vers quel choix pourriez vous m'orientez sachant que ce sera mon chauffage principal et que je désirerais une T° de 22-23 dans le séjour et 18-19 dans les chambres
je pense que le mieux serait de le placé dans le salon/séjour face au couloir qui désert les chambres
par contre je vois des modèles qui dit 8Kw nominal et 25KW maxi, sa veut dire quoi ?
sachant que la maison désiré devrait être achevée fin d'année 2011, et si j'achète et fait monter un poele à la suite, pourrai-je être éligible aux impots ou doit-on attendez 2 ans
dans l'attente, merci beaucoup
De : Vab (8)
Bonsoir, il serait plus appréciable de placer le poêle en face contre la cloison de la cuisine entre.
Profitez-en pour réduire un peu ce placard afin de conserver une largeur de passage confortable : je dirais qu'il faudrait laisser 180 cm entre la cloison de la cuisine et le placard (reste 120 de passage devant le poêle).
Le poêle sera mis en valeur en rentrant dans la maison.
Aussi, vous profiteriez de la vue depuis le salon. L'idéal serait de remonter la baie sud afin de pouvoir placer le canapé face à l'écran qui serait placé derrière le placard de l'entrée.
Si vous voulez conserver le conduit à l'endroit représenté sur le plan, élargissez quand même ce passage et placez un miroir en face du poêle, sur la cloison de la cuisine.
Djweb75 a écrit:par contre je vois des modèles qui dit 8Kw nominal et 25KW maxi, sa veut dire quoi ?
C'est la puissance.
Pour 100 m² isolés conforme RT2005, 7 ou 8 kW seront suffisant.
Pour un si petit budget, il faudra probablement regarder en grandes surfaces de bricolage (mais les puissances proposées sont souvent trop généreuses), ou chez le fabricant Handöl.
De : Sud De Toulouse (31)
Bonjour Isaac
merci beaucoup pour vos remarques que je vais bien évidemment prendre en compte
donc ok pour la puissance, j'avais vu sur un autre topic une maison comparable à la mienne avec une surface quasiment identique
si vraiment le budget reste léger, je vais essayer de faire un effort afin d'avoir quelque chose de plus performant, si c'est pour avoir un poele de '' sous qualité '' qui chauffe à moitié et que je dois changer à cause de son manque de chaleur, autant voir pour investir dans un bon d'entrée
merci en tout cas
De : Vab (8)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h49
Devis pompe à chaleurArtisan
