Climatisation réversible = aérothermie ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.496 fois
Env. 400 message Vendee
Quelqu'un pourrait-il me dire la différence entre climatisation réversible et l'aérothermie ou si la même chose ?
Dept : Vendee
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
en quelques mots : clim réversible = çà peut faire du chaud ou du froid selon les besoins, le plus utilisé c'est faire du chaud l'hiver et du froid l'été mais rien n'empêche l'inverse W00t Wink
Aérothermie : c'est le système qui pompe les calories dans l'air extérieur (aéro) et c'est ces calories qui se transformeront en chaleur via une pompe à chaleur. Il y a aussi la géothermie qui pompe les calories du sol.
voili voila les quelques mots, pour les détails, utilise la fonction recherche Wink
Env. 40 message Lyon
Mon Mo nous dirige vers de l'aérothermie, cependant est 'il vrai qu'il n'est pas vraiment souhaitable de mettre du plancher avec de l'aérothermie ?
De : Lyon
Unsure Je croyais que c'était pas mal PC air/eau Unsure
bonjour
du plancher bois ou du plancher chauffant ?
un pb de dessechement du plancher bois ??
je nage un peu la
Env. 10 message
Salut,
Je suis actuellement dans ce type de réflexion & documentation sur le chauffage de ma future maison, et voici comment je comprends les choses.
Tous les systèmes dont vous parlez sont basés sur le principe de la Pompe à Chaleur (PAC), c'est-à-dire le même principe que pour un frigo : avec un compresseur fonctionnant à l'électricité et un circuit dans lequel circule du fluide frigorigène, on peut pomper des calories quelque part pour les rejeter ailleurs. Les différences, c'est que :
- dans le cas d'une clim réversible, on pompe les calories dans l'air extérieur (avec un gros ventilateur), et on les rejette dans l'air intérieur (avec des "splits" qui crachent de l'air pulsé) pour faire du chaud, et inversement pour faire du froid ;
- dans le cas de l'aérothermie, on pompe les calories dans l'air extérieur (toujours avec un gros ventilateur), et on les rejette dans un plancher chauffant (donc pour moi, aérothermie = clim réversible + plancher chauffant) ;
- dans le cas de la géothermie, on pompe les calories dans la terre, et on les rejette dans un plancher chauffant.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 04h15
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
