Quel type de mur pour sous-sol semi-enterré?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.717 fois
Env. 20 message Drome
Ma maison de plain-pied comprend un sous-sol semi-enterré. Plus précisément, le terrain étant en pente, le sous-sol est enterré à 100 % au Nord et découvert au Sud (entrée véhicule).
Ma question est simple et s'adresse aux professionnels ou aux amateurs experts.
Bien que le drainage périphérique soit prévu, est-ce que le mur doit être construit en agglo classique (creux , 20 cm) ou doit-il obligatoirement être élevé en bloc à bancher ?
Mon constructeur me réclame un surcout / contrat de construction. Il prétexte que je n'ai pas souhaité réaliser une étude de sol et qu'en l'absence, le cabinet ingénieur en béton armé préconise un remplacement des agglos creux par des blocs à bancher.
Le hic, c'est qu'un professionnel m'a précisé que les murs d'un sous-sol semi-enterré doit obligatoirement être réalisé en blocs à bancher.
Autrement-dit, si le caractère obligatoire est confirmé (cas d'école), je pense que le constructeur le savait pertinemment et ne l'a pas intégré au descriptif détaillé pour favoriser l'engagement du contrat...
De ce fait, il ne peut pas s'appuyer sur l'absence d'étude de sol alors que les règles de construction exigent des blocs à bancher pour réaliser un sous-sol enterré.
Je veux donc savoir si c'est une règle de maçonnerie.
Vous pouvez voir le contenu du descriptif en question et l'avenant dans "mes photos".
Finalement, existe t il une DTU qui oblige des murs en blocs à bancher pour la réalisation d'un sous-sol semi-enterré?
dtu 20.1 (maconnerie de petits elements)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 00h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
