Pare-vapeur ou frein-vapeur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.713 fois
Env. 60 message Saint-mars Du Desert (44)
Bonjour, je construit une maison proche du BBC avec les murs suivants :
De l'intérieur vers l'extérieur :
Placo BA13
Tasseau 30*30
Pare-vapeur ou frein vapeur
Ossature bois 145+LDV ISOMOB
OSB9
ISOROOF
Tasseaux 22*45
Bardage 21mm
Est-ce qu'il me faut un pare-vapeur ou un frein vapeur ?
Est-ce que le vario duplex est bien dans mon cas ?
Merci pour votre aide.
Cdt.
De : Saint-mars Du Desert (44)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_constructeur-de-maisons-a-ossature-bois.php
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Pv.
Type de ventilation ,debit prevu?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Pv.
Pv.
Sd 18m mini pour le dtu 31-2.
Env. 300 message Quimper (29)
Je vais isoler les rampants, mais sous ces rampants il y a 1m de mur (dérattellement en brique + enduit monocouche ).
Disons qu'on veut mettre un frein vapeur à Sd variable sur la partie rampant (cellulose insufflée entre ce frein vapeur et le pare pluie HPV). Sd=2.3m en moyenne.
Que met on sur la partie verticale ? le même frein vapeur ? Non puisqu'on a une maçonnerie enduite, on ne respecte plus la règle 1/5.
Donc un par vapeur (Sd>20) ?
Comment faut il traiter la liaison ? la bande collante qui est recommandée pour le frein vapeur ne l'est pas pour le pare vapeur.
Bref ça donne envie de tout mettre en pare vapeur, mais c'est dommage de ne pas profiter de la capacité de la ouate et du pare pluie HPV à évacuer de la vapeur.
Comment avez vous fait dans ce cas ?
merci d'avance pour vos avis.
De : Quimper (29)
Env. 80 message Rilhac-rancon (87)
Pour éviter la formation du point de rosée, il faut installer un frein-vapeur.
De : Rilhac-rancon (87)
La question n"est pas de savoir si c"est un pare ou un frein vapeur qu'il faut mettre en oeuvre car ces deux mots sont synonymes et ont la même fonction mais plutôt de connaitre la qualité de l'isolant: vrac ou rigide. Si l'isolant est en vrac, il faut que le frein vapeur soit armé.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h04
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
