Choix d'isolant pour agrandissement sur terasse couverte
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.440 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous!
Voilà mon projet:
Je souhaite fermer une terrasse qui est déjà couverte (en fait c'est l'étage de la maison qui est au dessus et qui couvre, bref).
C'est une pièce de 10m², donc ce n'est pas immense et comme tout agrandissement, le but est de gagner de la place...
Sur les quatre murs de ma pièce, trois sont à isoler, de l'intérieur. Ce sera de l'habillage classique mur/isolant/plaque de plâtre.
Comme je veux perdre le moins de volume possible j'ai opté pour deux solutions:
- De l'isolant mince, avec deux lames d'air de part et d'autre de l'isolant grâce à une armature de liteaux. Cette solution est simple à mettre en oeuvre et me convient tout à fait, de plus, au final, je suis quand même moins épais qu'avec de la laine de verre.
- De la laine de verre ep 100mm avec ossature métallique classique, ça me va aussi même si je préfère les liteaux, mais là c'est même plus épais...
Seulement voilà, après avoir lu les avis, je vois que l'isolant mince n'est pas forcement conseillé et que ce n'est vraiment comme les fabricants le disent équivalent à 200mm de laine de verre....Malgrès tout, en dirait qu'il est pas mal utilisé et c'est plus mince!
Que me conseillez-vous? Laine de verre ou Isolant mince?
Auriez-vous une autre solution dans le même ordre de prix qui soit le plus compact possible?
Merci d'avoir pour vos conseils éclairés!
De : Sud De Toulouse (31)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Isaac tu est trop fort ce soir...
Tu défend la veuve ( du commerçant ) et l'orphelin sur un sujet , et tu charrie sur celui ci.
Si tu veux gagner en épaisseur , je te conseille PU+placo. ( ossature pour les murs avec prises et inters , en complexe à coller pour les murs sans )
De : Lyon (69)
J'ai effectivement déjà lu les réponses précédentes qui tendaient plutôt en défaveur de l'isolant mince mais comme il est assez répandu dans des exemples ou démonstrations sur le net...Par contre, auriez-vous des conseils sur d'autres isolants à mettre en œuvre puisque j'ai aussi lu ici et là que la laine de verre n'avait pas que des adeptes?
Pourrais-tu détailler toufig stp?
Qu'est ce que le "PU"? Tu me conseillerais deux types d'isolation différents suivant si le mur à isoler a des prises/inter ou s'il est vierge?
Bonjour.
des détails :
complexe mousse polyuréthane / placo pour les murs "vierges".
polyuréthane / ossature / placo pour les murs avec gaines.
C'est le polyuréthane qui isole le mieux , donc c'est pour cela que je te le conseille.
PS: faut isoler aussi le quatrième mur , c'est un beau pont thermique.
Et surtout pas d'isolants minces.
De : Lyon (69)
Ok, je te remercie pour tes efforts!
Je ne prendrais donc pas d'isolant mince!
Par contre, pour mes murs avec gaine, n'est-il pas aussi possible de mettre une plaque de placo doublée, quitte à créer unee sorte de conduit dans la mousse au niveau des gaines (sachant que je n'aurais que des gaines qui partent vers le sol) pour qu'elle s'y intègrent mieux?
Env. 60 message Paris
Bonjour à tous, bonjour angelus505
Effectivement 10m² est un espace relativement restreint et une solution à épaisseur moindre permet de conserver un maximum d'espace habitable.
Pour ce qui est de la question des isolants minces, c’est vrai qu’ils font débat et que celui-ci a déjà été abordé mettant surtout en cause leur faible épaisseur. Néanmoins, en isolation l'épaisseur ne fait pas tout et certains spécialistes de la construction affirment d’ailleurs que les premiers centimètres d'isolation sont les plus importants. Ce qui est d’ailleurs confirmé par le logiciel 3CL-DPE dont les simulations montrent clairement que dès R=2, les économies sont significatives et qu’entre R=2 et R=4, les économies d’énergie varient peu.
Rappelons par ailleurs que les isolants minces agissent simultanément sur tous les modes de déperditions thermiques (rayonnement, conduction, convection,...).
Dans tous les cas, la méthode de pose d’un IMR que vous proposez est tout à fait correcte, le respect de deux lames d’air de part et d’autre de l’isolant étant primordial.
Cordialement,
Laure, Community Manager pour un fabriquant de solutions d'isolation
Dept : Paris
Bonjour.
C'est le bon jour pour affirmer des inepties.
laureb a chaque fois que tu interviens sur le forum , on te demande de nous présenter vrai étude sur le sujet.On attends toujours....
Dans les pays froid , on ne se sert pas de ce type de matériau , il y a peut être une raison.....
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h49
