Reservation pour pc insuffisante
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.368 fois
Env. 80 message
Bonjour tout le monde et tres bonne annee 2006
viola bientot l'installation chauffge sol , cependadt la reservation prevue par le maçon savere insuufisante pour mettre une epaisseur d'isolant reglementaire , assurant un R=2 ,vide sanitaire non isole
Le ysteme pc prevu est le model THERMACOM de chez ACOM
Comment peut on remedier a ce probleme pour garder la meme performance ?
tous les avis sont le bienvenus et meci beaucoup
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 300 message Coutevroult 77
tu l avais prévu au contrat CCMI ton plancher chauffant electrique basse tension ?
De : Coutevroult 77
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Quelle hauteur y a-til dans le vide saniatire?
Si la hauteur est suffisante, il est toujours possible d'aller poser mécaniquement un isolant en sous-face de la dalle sur VS.
Un isolant de ce type : http://www.knaufinsulation.nl/uploads/fr/produits/datasheets[...]ets/fibrastyrene2l.html
Sinon, je ne vois pas bien: on est limité en isolant utilisable : le meilleur qui puisse exister est celui là :
http://www.efisol.fr/
Aller sur produit et puis sur "TMS" (isolation du sol).
De : Lille - Nord (59)
Env. 80 message
Pour Pierre01 , j'ai 80 cm en vide sanitaire mais isole en dessous me parait plus complique
Est ce que un R =1,5 est suffisant ? . Cela me permettera de gagner de l'espace en reduisant l'epaisseur de l'isolant
Enfin j'ai vu l'isolant en polyurethane de chez efisol qui ne comprte pas de plot, comme chez ACOM . est ce que sela reduirait son efficacite ?
Merci d'avance
80cm en vide-sanitaire, ce n'est déjà pas mal! Il faut surtout voir si les plaques pourraient entrer : il est peut être possible de "casser" un epartie du soubassement (infrastructure) pour faire cette isolation et "refermer" ensuite.
R =1,5, c'est possible mais vraiment dommage! Avec un plancher chauffant, les déperditions par le sol sont déjà augmentées.. alors si en plus l'isolation n'est pas bonne..
Et puis, il y a un autre problème :
http://iqc.application.equipement.gouv.fr/iqcconsult/iqccomm[...]olution_tech_RT2000.pdf
C'est que tu ne peux plus justifier le respect de la RT 2000 en appliquant la méthode forfaitaire donnée ci-dessus puisque tu es en dessous d'un minimum acceptable sur l'un des composant : il faudra donc un "vrai" calcul thermique fait un BET fluide pour justifier du respect de la réglementation (pas négligeable le surcoût pour une telle étude).
Rien n'oblige à utiliser des dalles à plots pour positionner les tubes d'un plancher chauffant ; c'est pratique mais il existe des systèmes sans plot :
http://www.multibeton-france.fr/prochm.htm
Env. 300 message Allier
Pierre01 a écrit:Rien n'oblige à utiliser des dalles à plots pour positionner les tubes d'un plancher chauffant ; c'est pratique mais il existe des systèmes sans plot :
salut
je me permet juste cette remarque de mon chauffagiste:
qui préfère les isolant sans plot car avec ceux ci la dalle d'enrobage de tuyaux est quelque fois trop "fine" sur le dessus des plots!!!
et comme dans ton cas tu riqsues de tirer sur les épaisseur vaux mieux mettre le max de dalle de façon uniforme!!
chez nous, c'est un isolant sans plot mais les tubes ne sont maintenus que par des cavaliers!!
d'alleir cela ne sert qu' au moment de couler la dalle!!
Arno Wink
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h53
Devis pompe à chaleurArtisan
