Rika Induo
Ce sujet comporte 2.424 messages et a été affiché 439.246 fois
281
Env. 100 message Drome
[quote="Patrick35"]
LIP-25 a écrit:
Patrick35 a écrit:Bonjour à tous,
En ce qui concerne mes micro-coupures de courant pour répondre à nicolas0229, la micro- coupure est tellement furtive ( quelques micro secondes) que le levier ne bouge pas, a l'affichage c'est marquer poêle éteint. Ce qui est frustrant et à mon avis c'est du à un plantage de la carte électronique a cause de la coupure (je pense que le rika induo a une alim à découpage), c'est que fonctionnellement tu peux remettre en route le poêle sans problème, sauf que, et la c'est un peu plus pervers, il ne prend plus en compte la programmation horaire, malgré qu'a l'affichage le symbole de la petite montre est bien allumé et les plages horaires sur "ON" et les créneau horaires toujours conformes, seul une coupure secteur permet de remettre le tout en ordre. Donc le firenet pourrait me permettre de faire une surveillance , car si la micro-coupure a lieu le midi par exemple, je sais qu'il ne prendra pas en compte ma programmation de fin d’après -midi, dans ce cas ,j'anticipe avec le firenet.Mais c'est possible aussi qu'avec la micro-coupure mon module firenet "plante" et dans ce cas j'ai mis 200 euros en l'air.
Donc plan B et la je rejoins LIP-25, c'est l'onduleur, après renseignement auprès de rika france, il faut minimum 500va de puissance, par contre ils ne m'ont pas précisé le type d'onduleur et il y a 3 types, "off-line" "line interactive" "on-line", a priori il me faut le modèle line interactive, et toi LIP-25, quel type d'onduleur tu as?
Merci Jack65 pour les liens sur le firenet, je ne connaissais pas le dernier, je pense réellement acheter ce module, mais d'abord l'onduleur.
Je peut pas trop de dire quel sorte que j'ai mi car cet mon électricien qui a regarder et qui me l'a installé
J'en suis très comptent quand le poêle est en vielle ça tient au moin une demi heure
Mais par contre quand le poêle fonctionne il tient à peine 5 minute le moteur de ventilation diminue ça vitesse de plus en plus vu que la battri diminue et la le poêle ce met en sécurité (défauts moteur de ventilation)normal la battri cet vidé donc plus d'alimentation
Le modèle que mon électricien ma mi est :
*la marque ETN-elipse eco- 650
Il existe des plus puisant à toi de voir ce que tu veut en puissance mais MOI je trouve qu'il va très bien pour ces micro coupure que j'avais !!!! Mais je regrette maintenant qu'il soit passé puissant pour qu'il fonctionne plus quand mon poêle tourne et qu'il peut être dès coupure de courant qui dire un plus longtemps que dès micro coupure
Après je me suis pas plus approndi sur ce qu'il fallait vraiment comme tu explique ce qu'il ton dit rika pour le type qu'il fallait
J'ai fait confiance à mon électricien !!!!😋😋😋😜
Qui sait j'ai peut être pas le bon ondulateur mais j'en suis comptent quand même
Je suis pas le roi dû ondulateur mais dit moi au cas où si mon modèle ne correspond pas à ce que dit rika
Je suis à l'écoute !!! Et preneur sur toute information
Tient MOI au courant de se que tu en pense
Bonjour LIP-25, concernant ton onduleur, il s'agit d'un modèle "off line" de 650va, donc par rapport à ce que ma conseillé rika, tu es bon car il préconisait 500va minimun, après si tes micro coupures sont plus longues, et la pour moi ce n'est plus de la micro coupure mais de la coupure pure, après ça dépend de la durée, si effectivement les coupures sont longues, + de 5 minutes à ce que tu écris, il aurait fallu t’orienter sur un modèle de puissance supérieur, après ça dépend de la fréquence de tes coupures  et de l'inconfort que tu peux ressentir et voir après si ça vaut vraiment le coup d'investir dans un modèle plus puissant puisque le rika induo peut fonctionner en mode bois sans courant.Dans ton cas, pour moi je ne changerai rien.Dans mon cas , ton onduleur ne permettrai pas de résoudre je pense mes problèmes de micro coupures, car elles sont très "sournoises", pour te donner un exemple: un radio réveil classique sur secteur avec généralement une pile de 9volts de sauvegarde, que je n'ai pas sur les miens car j'ai la flemme de la changer et surtout je n'y pense pas sauf qu'en j'ai une réelle coupure et la ça me fait ch.... de le remettre à l'heure, et bien lorsque j'ai mes micro coupures qui "plante" mon rika, mon radio réveil lui, ne perds pas l'heure, et il y a une raison à ça, ce n'est pas une alimentation à découpage,mon four a une alimentation à découpage pour gérer l'horloge et lui se remet à zéro des lors ou j'ai une micro coupure. Pour résumé  un onduleur line interactive va gérer ce genre de chose car il a un régulateur de tension intégré qui surveille la tension en permanence, donc a la moindre chute de tension il devrait gérer le problème, du moins je l’espère........ car ça devient énervant, j'en suis a 3 micro coupures en 3 jours et je suis pas sur que la carte electronique du rika supporte ça très longtemps.
Ok ok !!! Merci pour ton conseil !!!
Pour moi tout au début j'ai eu un soucie avec ma carte maire
En faite quand je débranchait mon Poele et que je le rallumait
Et bien toute mes données étais à zéro et même je devais faire la mize a l'heure en faite je me trouvais comme si je demeurais mon poêle pour la premier foi à l'installation
On ma changer directement la carte maire car normalement tout ce que tu as programmer doit rester minimum 5moi
Sans courant car il y'a une pile à l'intérieur qui fait cette alimentation ta carte pour préserver ces programmes
Donc mon installateur la changer directement et la cet nickel
Donc pour moi si j'ai bien compris ta version tu as ce que j'ai eu donc la carte maire je me trompe ????
Sinon MOI j'ai mi ce ondulateur car je part très tôt et je rentre très tard le soir et il me fallait une sécurité vu que je fonctionne
Plus en granulés quand bois et quand j'avais ces micro coupure et bien mon Poele ce m'étais en sécurité et bien sûr le poêle ne pouvait pas se lancer en tout les cas j'en suis très comptent et je le conseil pour tout le monde et même pour les poêle à granulés pour 2 chose de sur le poêle se met pas en sécurité donc pourra se lancer avec ses programmationet de 2 comme tu dit la carte maire n'aime pas ca !!!!
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je n'ai pas eu le même phénomène que toi concernant la carte mère, elle n'est pas en cause car pas de remise a zéro de l'heure, même après une coupure secteur prolonger ( je l'ai débrancher 3 semaines cet été pour les vacances et à la remise en route l'heure était bonne), mes problèmes viennent du réseau qui est instable.lorsque que j'ai une micro coupure , si je n'avais pas l'horloge de mon four qui clignote, je ne m'apercevrai de rien, mise a part que si le rika induo était en veille , il basculera en mode éteint, ce que physiquement reviendrai au "même".
Maintenant il faut que j'investisse dans cet onduleur assez rapidement pour ne pas détériore ma carte mère.Mon plantage de carte électronique ressemble plus ou moins a une box internet qui plante, tous les voyants de service  de la box sont OK , et pourtant tu n'a pu d'internet, tu la débranche et tu la rebranches et ça repart!!!!
Quoi qu'il en soit mes problèmes viennent du réseau électrique, et c'est bien dommage ( EDF s'en fout royalement), car pour moi le rika induo est le TOP en matière de technologie de système de chauffage mixte, une fois qu'on à compris les fonctionnement basiques du systèmes ( notamment grâce à jack65) ce n'est que du bonheur, par rapport à mon ancien système, insert bois+ pompe à chaleur, je ne ferai pas machine arrière!
Dept : Ille Et Vilaine
[quote="LIP-25"]
Oui cet vrai une foi qu'on sait maîtriser la bête cet que du bonheur
Malgré parfoi mes petits problèmes que j'ai avec ma vis sans fin horizontal
Mais cet en cour de réparation mon installateur a déjà fait la démarche auprès de rika et la j'attend malheureusement
Mais je reste positif car mon installateur m'a jamais laisser tombé et toujours à l'écoute
Je vais même lui parlé de firenet car sa m'intéresse beaucoup mais j'ai lu sur le site qu'à donné jack qu'il faut la dernière version du logiciel mais j'ai une version spéciale car j'avais un souci avec mon moteur de ventilation alors à voir car si je mais cette version et que je me trouve avec le même défaut ça serait bête
Mais tu as essayé de voir avec un électricien chez toi !! Il se peut qu'il y'a un défaut dans ton tableau électrique ou même une interférence qui fait ca (comme un portable ou même un micro onde )je dit ca car si je mais mon téléphone portable à côté de ma machine spécial t (machine à thé de Nespresso) et bien il me l'allume parfoi et deregle ma machine !!!
Pour mes problèmes de réseau électrique, tous mes voisins les plus proches voir plus lointains sont impactés, j'habite en campagne, et pour EDF c'est normal , vous habitez en milieu rural donc normal!!!!! Concernant le firenet( qui à un sacré avantage car il n'a pas besoin d'un smartphone dernier cri, tu peux le gérer a partir d'un PC), pour moi la question de la version se pose pas puisque c'est tout neuf et en 2.16, dans ton cas je serai hésitant aussi car si tu as une version spéciale, ça serait dommage que la dernière version te pose des problèmes! Après si tu as un installateur sérieux et je pense que c'est primordial pour ce genre de machine( de guerre comme me la dit mon installateur) je pense que c'est jouable dans ton cas, après derrière il faut un bon suivi au cas ou. Dans tous les cas je commence par investir dans un onduleur et après le firenet, je ne voudrais pas faire trop chauffer la carte bleue!  A+
Et oui on fait chauffer la carte bleu et le compte tire la gueule 😋😋😋😋
Je vais quand même me renseigné sur ce firenet et j'ai aucun soucis sur les compétences de mon installateur
Tient MOI au courant quand tu auras acheter ton ondulateur j'aimerais bien savoir si ton soucis s'arrangera avec
En tout les cas se fu un plaisir de parler avec toi
Je te dit à très bientôt avec ton onduleur et si tu veut on peut se partager nos numéro sur un message privé si tu veux
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Bonjour lip 25 et patrick 35
vous faites 2 pages de posts sur un problème d'alimentation , mais rassurez moi....votre induo fonctionne correctement, ces problèmes sont externes au poêle??
bon dimanche
jack
De : Tournai (belgique)
jack.65 a écrit:Bonjour lip 25 et patrick 35
bon dimanche
jack
Bonjour Jack 65,
Désolé sur mes largesses concernant mes problèmes de micro coupures, j'en ai fait un roman!! . Le poêle n'est pas en cause et si je n'avais pas ces problèmes de micro coupure, le poêle fonctionne à merveille.
J'ai commandé mon onduleur, j'espère que ça ira mieux après.
Bon dimanche.
bon dimanche
jack
Bonjour Jack 65,
Bon dimanche.
Bonjour jack65
Rien a redire sur ton message je préfère garder mes paroles pour moi
Et je te souhaite que ton poêle fonctionnera à merveille pendant des nombreuses années encore et tous ce qui entoure ton Poele qui le fait marché et qui pourrait angendrer un mal fonctionnement de ton poêle et l'abîmer
Désolé
bon dimanche
jack
Bonjour Jack 65,
Bon dimanche.
Bonjour jack65
Désolé
Tient MOI au courant patrik si ton problème continue malgré ton onduleur car je souhaite que ton problème soi résolut et que ton poêle marche à merveille sans que ca cause plus des problèmes sur ton poêle
Bon dimanche à vous
Env. 40 message Creuse
Bonjour a tous
Juste pour vous donner des nouvelles concernant mon induo installé depuis le mois de février 2015 je suis très satisfait 400 h d utilisation en pellets et plus de 700 h en bois fonctionnement en mode confort pas de soucis particulier je consomme environ un sac par semaine
Dept : Creuse
J'aimerai savoir si certain d'entre vous ont quelques fois un défaut d'allumage (message à l'ecran) en pellets,
Mon installation à quelques mois, et c'est la 2ème fois, la première fois j'ai controler la bougie selon la méthode de jack65 qui est très bien expliqué, et la bougie était propre, alors j'ai vider le creuset de ces pellets et c'est reparti.
la deuxième fois c'était ce matin, et idem j'ai vider le creuset et c'est reparti. j'ai remarqué que la première fois certains granulé etait légerement consummé. Est ce que le défaut d'allumage peut provenir d'une qualité de pellet médiocre. j'utilise du pellet premium d'une marque connu de carburant, j'ai pas choisi la marque car la palette ma été offerte.
Pour info et pour ceux que ca intéresse suite à mes micros coupures, j'ai mis en place mon onduleur et depuis pas de micro coupures, donc je peux pas dire que c'est résolu.
oui çà arrive parfois , très rarement
à l'allumage, l'induo envoie une quantité de pellets puis allumage de la bougie ( en moyenne , l'allumage se fait en 8 à 10 min).
si après un premier essais, le poele ne s'allume pas, il envoie à nouveau une quantité de pellets puis de nouveau la bougie chauffe et c'est seulement après 2 tentatives échouées qu'il se met en alerte défaut allumage.
un conseil, lors du remontage de la bougie, la plaque de fixation dispose de 2 lumières pour les 2 vis, (flèche verte)
maintenir la bougie au plus haut  avant de serrer
de cette manière, la sortie de la bougie se trouve légèrement plus haut ds le creuset (3 ,4 mm) cela améliore le flux d'air incandescent pour l'allumage
jack
jack
Merci pour ton retour d'infos jack et surtout du conseil. je comprends mieux pourquoi le creuset était bien rempli( au bout 2 tentatives, il y a du monde dedans),par contre pour la durée entre 8 et 10 min pour l'allumage, j'ai l'impression que c'est plus long, mais c'est peut être une affaire d'impression...Ce weekend je vais faire un petit contrôle de la bougie et la placer au plus haut et regarder le temps d'allumage. Ce petit défaut n'est pas gênant en soi, puisqu' il est rare, c'est juste la mauvaise surprise au réveil, surtout ce matin!
Cou cou à toi pour ton onduleur tout s'arrange alors vu que tu as plus de micro coupure ???
Sinon MOI j'ai eu le meme soucis pour mon allumage depuis qu'il mon changer cette vis sans fin horizontal
En 4 semaine 5 allumage loupé !!! Cool en 2ans et demi ca la arrivé 0 foi et la comme par hasard
Je me pose à la même question avec ces granulés qui sont déjà à moitié brûler qui reste en fin de combustion où il manque la parti qui on supprimés de la vis sans fin pour MOI ca fait qu'il a lors du démarrage des granulés brûler qui tombe vers la bougie et il y'a une très mauvaise qualité de granulés vu ils ont déjà brûler et de 2 vu qu'il manque une petite longueur de cette vis sans fin
Et bien la quantité de granulés n'est plus la même lorsque c'était la vis longue car ce qu'il manque en quantité de granulés est situé dans la partie où ils on supprimés cette longueur et je le voie bien le creuset est moin rempli lors du démarrage
Gros problème que j'ai parlé à mon installateur et il le n'y pas se défaut
Il doit me tenir au courant mardi après midi car il revient pour faire cette intervention pour la 3 foi de cette vis sans fin horizontal et ces fameux paliers
En tout les cas rika ne sont pas très réactif et très déçu de leur réponse sur mon problème
Et oui jack je sais ce que tu vas dire toi jamais de problème !!!!
Mais certains en on des problèmes
Vient de trouver ce site ,
bien foutu et pleins d 'info sur les modes de chauffage et comparatif
essai induo
bon week end
jack
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 16h27
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
