Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.837 fois
281
Env. 30 message Calvados
Bonsoir.
Oui. en plus d'être programmable, il est pilotage par gsm. C'est une option payante que je n'ai pas pris et cela me suffit actuellement. Par contre la sonde ambiante est à mon sens indispensable
Aplus
Dept : Calvados
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
L'induo (comme les derniers modèles rika) est pilotable via le firenet ;un module wifi qui se branche sur le feu et qui permet via un login sur le site rika firenet de piloter le poêle via  un gsm, tablette pc ou tout appareil pouvant se connecter à internet
cette option coute +- 180€  (module wifi et acces à la plate forme firenet)
il faut pour fonctionner une connexion permanente  du firenet à la wifi  du domicile
rika avait comercialisé avant cela un module gsm avec carte sim integrée mais nécessitant un abonnement pour fonctionner donc  plus couteux
le firenet propose une utilisation gratuite puisque via la wifi.(une fois le moule wifi installé aucun frais supplémentaire de communication ou autres)
plus d'info:rika firenet retout et avis
pub firenet
il n'y a pas de télécommande comme beaucoup d'autres poêle pellets mais un écran tactile de commande assez intuitif et facile d'utilisation :
pour plus d'info vous pouvez télécharger le mode d'emploi en pdf sur le site rika : http://www.rika.at/fr/notice-poeles/
cordialement
jack
De : Tournai (belgique)
Env. 50 message Blanzac (43)
Bonjour à tous et meilleurs vœux !
J'en suis à 4 mois d'utilisation de l'induo et suis toujours aussi content !
184 heures pellets
959 heures bois
158 kg de pellets consommés
Je reviens vers vous car j'ai un soucis qui m'est arrivé 3 fois :
Poêle en mode confort avec plages horaires programmées.
Je réalimente une bûche à 22h30 avant d'aller me coucher, le poêle est programmé sur 20 degrés avec un arrêt à 23h et un redémarrage à 6h.
Quand je me lève le matin, le poêle est éteint 😳😳😳😳 et il fait 15 degrés 😭😭😭.
Quand on s'est habitué au confort de l'induo, ça fait mal !
Avez-vous une idée pour remédier à cela ?
Merci par avance pour vos retours.
De : Blanzac (43)
bonsoir
température de consigne sur 20 ° dans les plages horaires programmées,
mais quel est la t° maintien programmée?? c'est adire la t° voulue en dehors des plages horaire quand le poêle est en veille en mode confort
avec une t° de consigne de 20° la t° de maintien maxi sera de 18°
donc en veille, il démarrera qd il passe de 17 à 16
perso, je travaille avec une consigne à 21 et un maintien à 19
comme en dehors des plages horaires (poêle en veille) il se remet en route qd il passe de 18 à 17
Je reviens pour une précison ,un doute
le matin c'est poêle éteint ou en veille??
si le poêle est éteint ,il y a du avoir un message d'erreur  genre "défaut d'allumage" et il faut acquitté le message pour ensuite voir le poêle éteint
si c'est en veille, voir si la programmation est correcte et les t° de consigne et de maintien sont ok
ou alors troisième possibilité vous avez mis le poêle sur off (touche verte éclairée) pendant son fonctionnement en bois . Une fois la bûche consumée et la t° du poêle sous 80°, celui ne démarrera pas....
vérifiez le soir si
1 le poêle est  allumé (touche orange éclairée)
2 les plages horaire sur "on"
3 le réglage de la t° de maintien
jack
Merci Jack pour ces suggestions.
La température de maintien est à 14.
Le matin le poêle n'est pas en veille mais bien arrêté, il affiche "poêle éteint".
Et quand je vais me coucher, je vérifie toujours que tout soit bien paramétré : mode confort, programmation horaire et poêle allumé[/quote]
De : Blanzac (43)
Wapatapa a écrit:Merci Jack pour ces suggestions.
là.....je vois pas  ......je cale
Ce n'est peut être pas la même chose, mais comme je le disais plus haut j'ai eu qques comportement bizarres mais qui restent épisodiques: programmation horaire désactivée sans intervention (le matin, ou pleine nuit si je rentre tard). j'essaierai de voir sil y a un lien avec edf ...
qqun a t il déjà eu ce cas?
Dept : Calvados
Env. 30 message Bas Rhin
La vérification des paramètres de programmation est une opération un peu délicate car je trouve que l'interface est conçue de manière disons "sensible": à peine on clique sur un bouton que déjà les fonctions sont activées.
C'est parfois même ennuyeux comme par exemple: le poêle est en marche, vous touchez par mégarde le bouton "off"...poff c'est fini, il passe en mode extinction, il faudra une demie heure pour qu'il s'éteigne et se rallume....Hey Rika!...avant d'activer de telles fonctions on fait une petite sécurité du type "voulez vous vraiment éteindre?".
Donc lorsqu'on vérifie les paramètres de programmation, attention à ne pas les changer...(vérifier une seconde fois en allant juste dans la page du menu puis en ressortant sans rien activer (en cliquant par exemple sur le menu d'accueil))
Pour en revenir aux problèmes de déprogrammation ou d'extinction spontanée de poêle, il faudrait savoir à quel moment exactement le poêle change de paramétrage: dans le cas du poêle qui s'éteint la nuit après la buche, on aimerait par exemple savoir s'il s'est arrêté encore le soir durant la combustion de la buche, à la fin de la combustion de la buche ou bien si c'est le matin. Si c'est en rapport avec la buche, c'est peut-être lié à un problème de détection de fin du mode bois.
Bref difficile de progresser je pense si on ne met pas en place un système de traçage pour savoir ce que fait le poêle tout au long de la nuit. On pense par exemple à une caméra qui enregistre en permanence l'affichage de l'écran...et là on est à nouveau embêté par ce fichu écran de veille. Si quelqu'un découvre un moyen de le désactiver, ça nous serait bien utile. En attendant il faudrait que je bidouille mon "pivert automatique" pour qu'il donne un coup de bec toutes les x minutes sur l'écran pour faire disparaitre l'écran de veille:
click sur écran
Sinon rien qu'un enregistrement "des bruits" que fait le poêle peut parfois déjà être utile pour savoir ce qu'il a manigancé durant notre absence.
Dept : Bas Rhin
Env. 40 message Maine Et Loire
Moi aussi des fois petit bug le poêle est éteint, je programme une plage horaire et le passe en automatique, quand je l'allume (bouton vert) il passe en allumage je ré appuie sur le rouge et il s’éteint après avoir vidé les cendres et enfin j’appuie sur le vert pour qu'il passe en veille.
Dept : Maine Et Loire
Ok, l'énigme reste entière pour l'instant.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une micro coupure EDF car j'ai moi aussi une gazonnerez avec affichage de l'heure qui clignote quand il y a micro coupure et ce n'est pas encore arrivé.
Le poêle à démarré comme il faut ce matin, s'il refait le coup du "poêle éteint" je ferai appel à l'installateur.
Merci à vous pour vos Retour.
De : Blanzac (43)
Jeff89 a écrit: le poêle est en marche, vous touchez par mégarde le bouton "off"...poff c'est fini, il passe en mode extinction, il faudra une demie heure pour qu'il s'éteigne et se rallume....Hey Rika!...avant d'activer de telles fonctions on fait
bonsoir
pour  allumer ou éteindre le poêle il ne suffit pas d"effleurer la touche, il faut garder le doigt sur on ou off quelques secondes (2 à 3)
pour l'écran de veille, on sait le désactiver
menu réglages (les engrenages....descendre jusqu’à écran de veille....diminuer le temps jusqu'à 0 et la il y a indication OFF,  valider et c'est fait
jack
Petit problème ce matin :
J'avais programmé le poêle pour qu'il démarre à 8h30 (jour de grasse matinée pour nous 😉)
J'avais prévu de l'arrêter une fois la maison chaude pour effectuer un nettoyage.
Ma femme l'a entendu démarrer et s'est donc levée pour y mettre du bois puis s'est recouchée de Suite.
Je me suis levé à 9h30, le poêle affichait "défaut d'allumage". Pour la petite histoire, j'ai déjà eu le problème la semaine dernière et je l'ai réglé en aspirant les cendres accumulées dans la bougie d'allumage.
Il devait rester quelque braises car le bois avait tout de même pris.
J'acquitte le message de défaut d'allumage et entrouve la porte pour voir où en est la combustion du bois (la vitre était un peu sale ☺), le poêle se mets en contrôle présence bois, normal. Je le laisse faire pour que le bois se consume pour pouvoir faire mon nettoyage une fois le poêle refroidi.
Pendant que je bois mon café, le poêle se mets en sécurité (il claque) et m'affiche "moteur horizontal bloqué". Je pense que je dois avoir un "amas" de granulés entre le creuset et la vis du au "défaut d'allumage" .
J'acquitte le "moteur horizontal bloqué" et il me demande d'abaisser le levier de sécurité.
Sachant que je devais le nettoyer, je décide de ne pas le faire et débranche le poêle pour que le bois à l'intérieur se consume manuellement pour pouvoir faire mon nettoyage.
Deux questions:
- ai-je bien fait de procéder ainsi ?
- sachant que j'utilise le poêle à 75% au bois, il y a beaucoup de cendres, est-il nécessaire de nettoyer la bougie d'allumage toutes les semaines ?
15 cm de neige chez nous, un peu froid dans la maison, merci d'avance pour vos retours.
De : Blanzac (43)
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Truande a écrit:Ce n'est peut être pas la même chose, mais comme je le disais plus haut j'ai eu qques comportement bizarres mais qui restent épisodiques: programmation horaire désactivée sans intervention (le matin, ou pleine nuit si je rentre tard). j'essaierai de voir sil y a un lien avec edf ...
Bonsoir et meilleurs vœux à tous,
Je rebondit sur votre message car j'ai eu exactement les mêmes symptômes, et pour ma part c’était lié à des micro coupures, depuis que j'ai mis un onduleur, tout est rentré dans l'ordre.Avec le vent qu'on a eu hier , j'ai eu pas mal de micro coupures ( je le vois par rapport a l’horloge de mon four qui clignote), avec l'onduleur, le rika induo n'a pas perdu ça programmation.( ça ne la pas perturbé plus que ça).
Pour les autres qui ont des soucis de programmation, lors d'une modification de la programmation horaire, de mémoire la prise en compte n'est effective que lorsque le rika passera par un état de veille.Peut-être que jack65 pourra confirmer mes propos.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour votre réponse. j'essaierai de voir avec un onduleur
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h27
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
