Rika Induo
Ce sujet comporte 2.424 messages et a été affiché 439.246 fois
281
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Wapatapa a écrit:Bonjour à tous,
Pendant que je bois mon café, le poêle se mets en sécurité (il claque) et m'affiche "moteur horizontal bloqué". Je pense que je dois avoir un "amas" de granulés entre le creuset et la vis du au "défaut d'allumage" .
J'acquitte le  "moteur horizontal bloqué" et il me demande d'abaisser le levier de sécurité.
Sachant que je devais le nettoyer, je décide de ne pas le faire et débranche le poêle pour que le bois à l'intérieur se consume manuellement pour pouvoir faire mon nettoyage.
Deux questions:
- ai-je bien fait de procéder ainsi ?
- sachant que j'utilise le poêle à 75% au bois, il y a beaucoup de cendres, est-il nécessaire de nettoyer la bougie d'allumage toutes les semaines ?
15 cm de neige chez nous, un peu froid dans la maison, merci d'avance pour vos retours.
 ce n'est pas un problème de tourner en bois sans courant , mais il faut alors utiliser la clé hexagonal (sur le coté droit en bas)pour régler  manuellement l'apport d'air ( tourner vers la droite = maxi, vers la gauche = mini)
en tournant principalement en bois, il est évident qu'il y plus de risque de voir la bougie s'encrasser
si on tourne principalement en pellets;  le poêle exécute automatiquement  un nettoyage toute les 1h20 (ventilo à fond pendant 30 secondes) et après 5 h d'utilisation continue un "nettoyage approfondi" (arrêt du poêle , refroidissement,nettoyage du creuset et redémarrage)
En mode bois, ce n'est pas le cas, vous tournez une journée entière sans que le creuset ne se nettoie donc oui il y a plus de risque d'obstruction de la bougie .
pour le moteur horizontal bloqué , avez vous regardé si il n'y a pas de machefer sur le conduit horizontal??(voir page 56 de ce forum)
cordialement
jack
De : Tournai (belgique)
Env. 50 message Blanzac (43)
Merci pour ce Retour.
J'ai fait un nettoyage samedi.
Un peu de mâchefer mais rien d'alarmant.
Il y avait énormément de pellets amassés brûlés et non brulés.
J'ai juste tout aspiré et le poêle retourne comme une horloge suisse !
Je me demande si l'obturation de la bougie par les cendres n'est un peu dûe au cendrier, je m'explique : je ne le vide qu'une fois par semaine mais je pense qu'il faudrait que je pense à au moins le secouer un peu pour que les cendres se répartissent de façon homogène au fond car c'est vrai que quant le creuset BIDE les cendres, il fait un monticule au centre du cendrier et au bout d'un moment, quand le monticule de trouve à la hauteur du creuset, il ne doit plus arriver à évacuer suffisamment
De : Blanzac (43)
Env. 80 message Doubs
voila j'ai un nouveau soucis le poele ne démarre plus au granulé pourtant j'ai fait un nettoyage
il démarre au bout d'une heure environ
ce matin il ma affiché problème d'allumage je lai relancer et la il a démarré mais plein de granulé dans le cendrier qui était en train de se consumer
quelqu'un peut m'aider
Dept : Doubs
As-tu démonté la bougie pour la nettoyer ?
De : Blanzac (43)
nicolas0229 a écrit:Bonjour
bonjour
en premier vérifier la bougie en procédant au démontage  (voir page 57 de ce post ) et faire attention en remontant la bougie de la serrer au plus haut (voir page 68)
si le problème persiste, vérifier qu'après un cycle de nettoyage du creuset, la plaque  de fond du creuset se trouve bien en position horizontale et pas légèrement inclinée  (ce qui pourrait obstruer la bougie)
j'ai eu la blague au début .. c'était une vis 6 pans  (130) à la sortie du moteur  qui  entrainent le creuset (160) qui était légèrement desserrée
du coup il y avait un peu de jeu ds tout le mécanisme d'entrainement du creuset  (58) et la plaque du creuset était légèrement inclinée
a vérifier en démontant la pierre ollaire de façade .Desserrer les 4 vis qui tiennent les 2 pattes de fixation de la pierre  (en ouvrant le couvercle du réservoir .
Attention la pierre fait bien 40 kg ( la soulever des ergots du bas et déposer délicatement au sol  sur une veille couverture ou un coussin pour éviter de l'abimer)
[/url][url=http://www.hostingpics.net]
[/url]en profiter pour bien aspirer cette partie du poêle (moteur horiz, diago, moteur creuset )
cordialement
jack
Env. 40 message Nievre
Je suis heureux propriétaire d'un Induo depuis le mois de septembre.
Je voulais répondre à ceux qui ont la désactivation des plages horaires sans raison apparente.
Après discussions avec mon installateur, mise à jour du poêle en version 2.16, j'avais toujours ce problème (entre autres, il lui arrivait de "planter", ou de ne plus chauffer sans message, etc.)
J'ai viré le module Firenet installé en même temps que le poêle et miracle, plus aucun problème depuis !
Si ça peut servir...
Dept : Nievre
mon installateur (chevronné) m'a aussi mis en garde quand j'ai demandé des renseignements sur le firenet ....pas convaincu de l'utilité"  le gars..
jack
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour et meilleurs voeux à tous possédant l'induo depuis septembre 2015 ,contrat d'entretien la première année,ramonage et nettoyage du poêle,220€ il m'ont proposé un nouveau contrat pour 2017 252€,j'ai décidé de le faire moi-même,j'ai nettoyé les deux couloir des fumée et le ventilo avec le compresseur et l'aspirateur comme nous a montré Jack sur le site, je n"ai pas encore ramonée la buse et le conduit inox peut-on ramoner avec un brosse en nylon raide de couleur jaune type castorama de diamètre 180,c"est se que je faisais pour ma cheminée.
Dept : Pas De Calais
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Truande a écrit:Merci pour votre réponse. j'essaierai de voir avec un onduleur
Concernant vos pertes de programmation de plages horaires, êtes-vous obligez de débrancher et rebrancher le rika induo pour que la programmation soit a nouveau prise en compte? car pour moi c'était le cas, seul une coupure secteur du rika induo remettait la programmation active. En gros visuellement sur le panneau d'affichage du rika, tout était normal, mais pourtant le rika était "planté" a cause des micro coupures, ce qui a justifié la mise en place d'un onduleur line interactive. je voulais juste apporter cette précision.
Dept : Ille Et Vilaine
cric cric62 a écrit:Bonjour et meilleurs voeux à tous possédant l'induo depuis septembre 2015 ,contrat d'entretien la première année,ramonage et nettoyage du poêle,220€ il m'ont proposé un nouveau contrat pour 2017 252€,j'ai décidé de le faire moi-même,j'ai nettoyé les deux couloir des fumée et le ventilo avec le compresseur et l'aspirateur comme nous a montré Jack sur le site, je n"ai pas encore ramonée la buse et le conduit inox peut-on ramoner avec un brosse en nylon raide de couleur jaune type castorama de diamètre 180,c"est se que je faisais pour ma cheminée.
c'est le modèle que j'utilise
Photographe Env. 400 message Lyon (69)
En parlant de prix... Faut compter combien pour 1 induo ?
Car j'ai vu un commercial qui m'a parlé de... 10 à 1ak€ monté.
Et l'autre lui jour, je sais plus où j'ai vu un prix comme 6,5k€...
Du coup, ceux qui en ont 1 ?
PascR
De : Lyon (69)
Env. 30 message Calvados
Sur mon devis j'ai eu:
6838 € HT pour le poêle
811€ HT  tubage et toute la quincaillerie + chapeau +plaque
794€HT la main d'oeuvre
=8447€HT
+ la TVA à 5.5=464€
-->env 8900€TTC
ce poêle vaut le détour !
Dept : Calvados
Encore un matin à 15degrés dans la maison 😡
Le poêle affichait "défaut d'allumage".
Il a tourné au bois toute la journée hier, le creuset était plein de cendres.
Il a suffit que je vide le creuset pour qu'il reparte.
J'avais tout nettoyé samedi...
Pensez-vous qu'il faut que je rappelle le revendeur ?
De : Blanzac (43)
Petite question, (je n'ai pas essayé sur mon poêle) quand tu tournes uniquement en mode bois, le creuset doit se vider dans le bac à cendre de temps en temps non?
il parait légitime d'appeler l'installateur ...d'autant plus avec la vague de grand froid!
Bon courage
Dept : Calvados
Truande a écrit:Sur mon devis j'ai eu:
=8447€HT
+ la TVA à 5.5=464€
-->env 8900€TTC
merci Truande pour ce détail!
Du coup avec une TVA à 20% (construction neuf) ça tomberait à 10.5k€ alors ... donc le commercial n'était pas si loin que ça avec ses 11k€ à la louche .
On est proche du tarif d'une PAC du coup (11/12k€): car j'hésitais entre les 2 ...
à méditer ...
PascR
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 19h44
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
