Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.832 fois
281
Env. 50 message Blanzac (43)
En effet,
le mode bois est complétement indépendant du mode pellets
en bois, aucun réglage possible de puissance de chauffe ou de  t° il chauffe en fonction du bois qu'on lui donne
quand vous êtes en mode bois,  lorsque la combustion du bois sera terminée et  la t° du foyer inférieure à 80°
- si vous ouvrez et refermez la porte, le creuset se videra
- si le poêle repasse en pellets , le creuset se videra avant l'allumage
- si le poêle passe   en veille, le creuset se videra à l'allumage suivant (bois ou pellets)
donc si vous tournez une journée entière en bois, le creuset ne se videra pas , contrairement au mode pellets ou après 5 heures d'utilisations continues, le poêle s'arrête refroidit légèrement , vide le creuset et redémarre.(cette fréquence de nettoyage approfondi est réglable ds le menu service mais il faut avoir le code d’accès par son installateur)
jack[/quote]
Merci Jack.
Mon installateur m'a confirmé ça en fin d'après-midi.
C'est quand même dommage que Rika ne prévoit pas de décendrage du creuset en mode bois, surtout que c'est juste une question de programmation. Il l'ont certainement programmé ainsi pour éviter de perdre les braises mais quand on est en mode bois, il y en a largement suffisamment sur les côtés pour que ça reparte facilement même après décendrage.
En tout cas, ça veut dire que chaque fois que je chauffe une journée entière, je prends le risque que le lendemain matin j'ai un défaut d'allumage car trop de cendre dans le foyer malgré le décendrage à l'allumage.
La seule solution que je vois serait de ne pas réalimenter en bois en début de soirée pour être à côté du poêle quand il redémarre en pellets et ainsi aider le decendrage si besoin.
À moins que quelqu'un ait une autre idée...
par exemple, y aurait-il une manipulation possible sur l'écran pour déclencher un décendrage quand on est en mode bois ???
De : Blanzac (43)
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Wapatapa a écrit:En effet,
jack
Merci Jack.
par exemple, y aurait-il une manipulation possible sur l'écran pour déclencher un décendrage quand on est en mode bois ???[/quote]
Très bonne analyse de jack65 et wapatapa, je comprends mieux mes défauts d'allumage aux pellets ( rare mais quelques un) le soir je chauffe au bois et j'essaye de mettre du bois jusqu’au dernier moment avant le coucher(23h en général), en général je mets des gros nœud de chêne pour que ça dure plus longtemps, donc je pense que du coup la température du foyer ne redescend pas en dessous de 80° et le creuset ne se vide pas, donc accumulation de cendre lors du redémarrage aux pellets( 5h30 du matin) peut conduire a un défaut d'allumage. depuis peu j'essaye de ne plus recharger au dernier moment et c'est mieux, sans en connaitre la raison...... maintenant je commence à comprendre..... A+
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Pas tout à fait d'accord wapata,
je tourne régulièrement en bois en journée et je me tracasse pas pour le lendemain,
avec le rendement du poêle en bois, il y peu de cendres, elles sont réparties sur tout le foyer et finalement au bout d'une journée, il n'y en pas tant que çà ds le creuset ,
je nettoie le feu +-1X par semaine et c'est bon... de temps en temps un ptit coup sur la vitre et vérifier le cendrier
me tracasse pas trop et çà fonctionne sans problème d'allumage .....
De : Tournai (belgique)
Env. 10 message Bas Rhin
Je serai intéressé par l'acquisition d'un poêle Rika Induo. Voici mes besoins:
- Utilisation majoritairement en bûches
- Utilisation des granulés pour simplifier l'allumage, pour chauffer le matin avant le réveil, tempérer pendant les absences.
Questions aux utilisateurs :
- En utilisation buches comment fonctionne la régulation? Si je ne me trompe pas le tirage (fumées) reste naturel, mais l'arrivée d'air est régulée.
- Faut il éventuellement installer un modérateur ou clé de tirage?
- Le décentrage automatique est il suffisant lors d'une utilisation intensive en bûches?
- Tous les combien. De temps faut-il vider le tiroir à cendres lors d'une utilisation intensive buches?
D'avance je vous remercie.
Pierre
Dept : Bas Rhin
jack.65 a écrit:Pas tout à fait d'accord wapata,
Depuis 15 jours j'en suis à 2 nettoyages par semaine.
Si tu n'a pas le même phénomène, ça veut donc dire qu'il y a un truc que je ne fais pas correctement.
Je vais essayer de vider le cendrier plus souvent ( jusque là une fois par semaine ) mais si ça ne vient pas de là, je ne vois pas d'où ça peut venir.
J'ai vidé le cendrier ce matin à 6h30 et je viens de le vérifier, évidemment rien dedans car il a tourné tout le jour en bois donc pas de décendrage.
Je me mets au lit en espérant qu'il redémarre demain matin, je vous tiens au courant.
De : Blanzac (43)
Pierre.stra a écrit:Bonjour,
Pierre
- pour la régulation en mode bûches, n'étant pas sûr de mon coup, je laisse à Jack le soin de répondre.
- pour ce qui est de la clé de tirage, vu l'utilisation que j'en ai (80% bois), elle ne le paraît pas utile.
- Lors d'une utilisation en mode bois, le décendrage automatique est inexistant (cf posts plus haut).
- pour ce qui du "vidage" du cendrier, depuis septembre, je le faisais une fois par semaine mais visiblement , par ces temps de grand froid, cela ne suffit pas. En tout cas, il semblerait qu'il ne faut pas attendre que le niveau de cendres monte trop haut avant de le vider (cf posts plus haut). Je pourrai t'en dire plus d'ici quelques semaines, après avoir testé un "vidage" plus fréquent qu'hebdomadaire.
De : Blanzac (43)
Salut à tous,
Le poêle a bien démarré ce matin, pourvu que ça dure !
De : Blanzac (43)
Env. 40 message Maine Et Loire
Je viens de recevoir un mail de mon installateur qui a contacté rika pour la poignée grippée et la c'est le drame,la réparation est compliqué et ne peut se faire qu'en usine donc mon poêle doit repartir en Autriche Crying . Comme c'est mon chauffage principal et le seul dans la pièce de vie je vais attendre le mois d'avril je vous tiendrait informé . C'est pas de chance mais j'adore toujours ce poêle Biggrin
Dept : Maine Et Loire
Wapatapa a écrit:Salut à tous,
"Pas d'allumage" ce matin, et losrsque j'acquitte le message, le poêle est éteint.
Le foyer est rempli de cendres y compris au niveau du creuset, le décendrage n'a donc pas fonctionné à l'allumage.
Lorsque je fonctionne essentiellement en bois, je suis donc obligé de faire un nettoyage tous les 4 jours si je veux être sûr qu'il démarre tous les matins...
De : Blanzac (43)
Le poêle ne doit pas être éteint mais en veille sinon il ne démarre pas et ne vide pas la cendre
Env. 80 message Doubs
Merci jack pour ta réponse sur ma panne de l'autre jour
en ce qui concerne moi j’aimerais bien qu'il exit un système qui permet de passer du mode chauffe normal au mode chauffe sens courant car en mode branché le poêle ne chauffe jamais a 100 % alors que lorsqu'on règle soit même le tirage avec la clef ça chauffe plus fort donc apporte plus de chaleur (c’est bien dans des période comme cela -20 la nuit - 10 la journée et ça dure depuis 1.5 semaine) ca éviterais de tirer la prise régulièrement et de la rebrancher
sinon pour la consommation du pellet vos donné de consommation sur l’écran sont fiable ou pas
moi pas du tout ca me dit la moitié moins quasiment
ca consomme combien de KG 100 % sur 1 h
Dept : Doubs
gabo a écrit:Le poêle ne doit pas être éteint mais en veille sinon il ne démarre pas et ne vide pas la cendre
Je sais bien...
Il s'éteint tout seul à cause du défaut d'allumage
De : Blanzac (43)
Env. 20 message Mayenne
Je fais les 3*8 et tourne beaucoup au bois, il m'est arrivé quelque fois des défauts d'allumage au petit matin; mais c'est rare. Par contre  la cendre dans le cendrier; je l'étale souvent.
Tu utilise quoi comme  bois
Cdlt hubert
Dept : Mayenne
nicolas0229 a écrit:Merci jack pour ta réponse sur ma panne de l'autre jour
personnellement j'éviterais de trop tourner en mode sans courant,
en mode bois, il y a une gestion de la combustion avec la sonde de t° du foyer  qui gère les volets d'aération et la vitesse du ventilateur pour  optimaliser la combustion
sans courant , tu  auras un moins bon rendement  (impression de mieux chauffer mais bcp de chaleur ds la cheminée....),  tu risques  une surchauffe du poêle.. et tu consommeras plus de bois que nécessaire
pour ma part, pour avoir une bonne flambée , j'évite de mettre du trop gros calibre ds le poêle
pour la consommation en pellets , le compteur n'est pas fiable  du tout ...
en moyenne ,  en mode manuel à 100% de puissance de chauffe  tu consommeras +-2kg de l'heure, et à 50% +-1kg
en mode confort, la puissance du poêle varie suivant la montée en t° ( j'estime à +-1.5kg de l'heure)
jack
pour
Env. 30 message Bas Rhin
Je sais bien...
euh...chez moi s'il a un défaut d'allumage je retrouve le poêle en "erreur allumage"(écran à acquitter) et pas éteint.
Vous avez quelle version firmware? (2.14 pour ma part)
Je préférerai qu'il soit éteint car alors on pourrait éventuellement le rallumer à distance et pas être obligé de se déplacer pour acquitter l'écran d'erreur.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h27
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
