Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.835 fois
281
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
kevin 64 a écrit:ma grande question était la fiabilité de l'engin et son pouvoir de chauffe
malgré  quelques soucis rencontrés par certains neo-utilisateurs    je penses que l'induo est assez fiable,
en plus si vous avez l'habitude  du chauffage au bois et de ses contraintes (approvisionnement, entretiens réguliers, ramonages etc...)çà ne devrait pas vous poser trop de problème
A savoir aussi que l'induo comme tout poêle pellets nécessite un entretien régulier pour assurer un bon fonctionnement
pour moi qui ,comme vous me chauffait avant uniquement avec 2 Poêle au bois, l'induo a bien améliorer mon confort ...surtout  en ce moment
sorti en 2012 l'induo a connu quelques maladies de jeunesse mais ils ont sorti la version II fin 2016 avec quelques modifications
pouvoir de chauffe ....10kw annoncé  volume 70 à 250 m³ (en fonction de l'isolation)
à savoir aussi que pour la moitié du prix d'un induo, vous avez déjà un bon poêle au bois ou un bon poêle pellets...à reflechir ....
vous pouvez télécharger le mode d'emploi et les caractéristiques sur le site suivant :http://www.rika.at/fr/notice-poeles/
jack
De : Tournai (belgique)
Env. 50 message Blanzac (43)
jack.65 a écrit:Analyse correcte jeff
mais si la grille basculante coince , on aura l%u2019erreur " défaut grille basculante"
donc je crois que le creuset se vide, les pellets arrivent bien  mais le "dôme" , la"croute "de cendres formée au dessus du creuset  empêche un démarrage correcte des pellets
j'applique aussi cette méthode pour nettoyer le foyer, faire tourner la  grille en position verticale et avec un pinceau tout balancer vers le cendrier via le creuset(çà évite d'aspirer  à chaque nettoyage)
je fais cela tout les 2 ou 3 jours et -tout les 10 jours (quand je vide le cendrier) un gros coup d'aspirateur ds le foyer  ds le creuset  et inspection de la bougie .
depuis le début de la saison , 600h en bois, 600h en pellets , -200 allumage  et pas de problème
Comme tout poêle au bois, l'induo demande un entretien régulier . c'est vrai que le chauffage au bois impose plus de contraintes que les autres mode de chauffage... et si on est habitué à un  chauffage type central ou électrique cà peut paraitre  plus chiant...
jack
Merci Jack et Jeff pour vos Retour.
Les pellets arrivent bien en effet mais la rotation de la grille basculante ne suffit pas pour faire tomber les cendres après 4 jours d'utilisation.
Après 11 ans de chauffage uniquement au poêle à bois tout simple sans radiateur électrique d'appoint, je ne rechigne pas au nettoyage de l'induo, je lui demande juste de s'allumer tout seul le matin...
Il faut juste que j'apprenne à apprivoiser la bête. C'est vrai qu'avant les grands froids de ces jours-ci (-16 la nuit dernière), j'aurai pu me douter que le nettoyage hebdomadaire de début de saison ne suffirai pas, d'autant plus au regard de notre utilisation intensive du mode bois. Ma femme ayant un lieu de travail adjaçant à la maison, elle passe Tres régulièrement pour alimenter en bois car elle a gardé ses habitudes de l'ancien poêle.
L'induo a été installé fin septembre et nous en sommes à 207 heures en pellets et 1116 heures en bois.
En tout cas, ces petits soucis d'allumage n'en sont pas encore à me faire regretter mon achat. Je reste plus que satisfait de ce poêle, de son fonctionnement, de son rayonnement, etc. !
De : Blanzac (43)
Env. 30 message Bas Rhin
ça y est, tout s'explique, merci pour votre retour précis Wapatapa: après 4 jours en bois non stop, c'est normal: vous avez accumulé un monticule de cendres au dessus du creuset.
Du coup comme vous l'avez analysé, l'unique rotation de la grille ne suffit pas à les évacuer, CQFD.
Vous pourriez par exemple faire marcher le poêle aux pellet chaque matin un peu pour que la grille évacue les cendres. De plus vous n'avez qu'à poser la buche sur les pellets en feu.
Ca aussi ça pourrait être un paramètre configurable: le nombre de rotations de la grille basculante. Si bien que même dans le cas de Wapata avec un monticule de cendres on arriverait à allumer le poêle.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Bonjour Kevin64,
Nous avons à peu pts la même configuration que vous à savoir un R+1 de 169m2 avec la même superficie sur les 2 niveaux mais une vmc hygro b.
L'induo est notre seul mode de chauffage principalement au bois car nous l'avons aussi gratuitement. Nous en sommes très satisfaits. Nous avons des sèches serviettes souffleurs dans la salle d'eau du rez et la sdb du 1er. Nous allumons uniquement celui du 1er quand notre fils prend un bain en hiver.
En hiver s'il y a du soleil, la maison monte à 22-23° grâce aux baies vitrées même avec le grand froid en ce moment. On allume le poêle quand le soleil se couche.
Nous avons rechargé le poêle hier vers 0:30 et à 10:00 ce matin il fait encore 20.8° avec du stratus et -3.5 dehors. Biggrin
De : Contamine Sur Arve (74)
Env. 20 message Mayenne
Avant Noël, j'ai installer un ventilateur d'aspiration de fumée sur le toit. après quelque mise au point et différend réglage je n'ai plus de problème de fumée quand j'ouvre la porte.
Peut-être une solution pour certains d'entre nous.
hubert
Dept : Mayenne
Env. 20 message Pas De Calais
       Bonjour, moi aussi je me chauffe principalement au bois car je le récupère dans mon travail ,je rallume le poêle presque tout les fin d'près-midi car ayant une baie vitrée aussi plein sud cela permet d'aspirer dans le creuset avant allumage puis mise en route au granulés à 5h30 ,pour ma part j'ai déjà eu des problèmes d'allumage quand le bac de cendres était trop plein car  la grille basculante ne peut pas évacué les cendres du faite de inclinaison du bac pour cela tout les deux jour je recule les cendres vers l'avant du bac,sinon très content de l'induo car monte très vite en températures dans la maison,  Jack est vraiment un génie car il trouve toujours une solution pour dépanner quelqu'un.
          Cordialement.
Dept : Pas De Calais
hub53 a écrit:Bonjour,
hubert
avec cet aspi sur le toit, la consommation en pellets ou en bois n'a pas augmentée...pas de diminution de rendement ??
hubert
Difficile de juger, pour le rendement je pense que oui car j'accélère le passage des gaz derrière mais il a assez de puissance pour palier cette baisse car avec le froid en ce moment je n'ai pas eu besoin d' autre chauffage (maison de plain pied 125m² induo au milieu).
Pour la consommation, je sais pas trop peut-être un peu plus(1 mois installer); je n'ai pas assez de recul et le temps très froid en ce moment ne me permet pas de comparer. En fonctionnement normal il est a toute petite vitesse 1 je le met en vitesse 6 lorsque j'ouvre la porte.
hubert
Dept : Mayenne
l'idée est intéressante pour ceux qui ont un souci à l'ouverture de la porte
ce serait bien de mettre une photo ou les références de cet appareil
jack
jack.65 a écrit:Bonjour
jack
Oui pas de souci, avant de faire cet achat j'ai téléphoner a mon installateur pour savoir si il avait déjà fait ce type d'installation ou si il connaissait quelqu’un qui avait résolu ce problème de fumée.
Non c'était nouveau pour lui; je lui ai donné le site pour qu'il regarde l'appareil et voir si il n'y avait pas une sorte d'incompatibilité avec le fonctionnement de l'induo. Apparemment ça ne posait pas trop de problème et il m'a même proposer un devis d'installation.
L'appareil est italien c'est sur le site "gemimarket.it" il est traduit en français.
Pour les photos je vais voir si je peux comment faut-t’il procéder.
hubert
Dept : Mayenne
Ok
ci dessous le lien vers le site
extracteur fumée
Env. 80 message Doubs
Merci jack pour ta réponse
rassurer de voir que je suis pas le seul avec cette erreur de compteur
sinon votre sonde ambiante fourni avec est elle juste ou pas ??
Dept : Doubs
Pour la sonde de t°ambiante , il faut  l'étalonner  en comparant la t° indiquée sur l'écran  avec un thermomètre
et au besoin faire le réglage
  menu réglage (les engrenages) ....cliquez sut "thermo d'ambiance" , ajustez la valeur en fonction de celle de votre thermomètre (+  ou -) et validez
il se peut qu'il y ai un décalage...
je fais cette vérification chaque année en début de saison de chauffe
jack
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour à tous.
j'ai un induo depuis maintenant 2 années, c'est mon unique chauffage.
Depuis le nettoyage de ce week j'ai l'impression qu'en mode confort, le poêle affiche en permanence
''contrôle" sur l'écran. Cela est-il normal ?
Pour apporter ma contribution, je peux vous faire un rapide retour d'expérience sur le firenet :
les +
installation et configuration simples
contrôle parfait du poêle a distance
utilisation du wifi, pas de carte sim supplémentaire
les -
obligation de creer un compte "firenet"
les interactions avec le poêle se font donc par l'intermédiaire d'un tiers (Rika)
si le poêle perd la  connexion au wifi trop longtemps il faut le reconnecter manuellement.
Merci pour vos réponses
Dept : Val D Oise
Ci tu es en contrôle c'est que tu tourne au granulé c'est normal
sinon ci tu tourne au bois tu doit voir apparaitre mode bois après quelque minute
Dept : Doubs
En cache depuis avant-hier à 02h16
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
