Rika Induo
Ce sujet comporte 2.441 messages et a été affiché 447.079 fois
285
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Le poêle est situé au centre du RDC et l'air peut circuler librement pour emprunter l'escalier (pas de séparation et de portes).
Mais vu la taille de la bête, je qu'il risque d'y avoir surchauffe au RDC...
Adhérent AAMOI durant la construction
Env. 200 message Rhone
Tout dépend ou tu place ta sonde de température....
Env. 10 message Beaufort (73)
Bonjour ,attention le poele induo est plus un chauffage principal qu'un chauffage d'appoint lebut d'avoir 1 appareil comme celui ci c'est de bruler du bois buche et lorsque que l'on brule du bois la puissance est de 10 kw aucun reglage possible
bonne journee
De : Beaufort (73)
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Je pensais qu'au contraire l'avantage de ce poèle était sa modularité pellets / buches pour un plus grand confort. Les buches c'est bien quand on est présent sinon vive la programmation pour le pellet (et au moins on s'en fiche si la flamme du pellet est pas très jolie ) Tongue
De : Contamine Sur Arve (74)
Entierement d'accord avec vous ,je repondais plus pour l'utilite de ce poele par rapport a la maison basse consomation
por moi c'est vraiment un bon compremis
bonne soiree
De : Beaufort (73)
A quand alors un poêle Rika Induo bouilleur ? pour PC et ECS
Toujours pas d'autre retour des utilisateur d'INDUO ?
Est ce que certain l'on installé couplé a une double flux haut rendement? c'est le système de chauffage pressenti pour chez moi avec appoint elec dans les chambres et sdb
Env. 10 message Tournon (7)
Un revendeur m'a dit qu'il n'y avait qu'une cinquantaine de Induo installés chez des particuliers a date. Pas facile d'avoir des retours..
Le lancement officiel serait pour le 1er semestre 2013
De : Tournon (7)
Env. 10 message Gaurain (tournai)
Induo installé chez moi depuis +/- 1 mois
Résultat.....
Pour l'instant aucunes remarques négatives.....
Très bon rendement aussi bien en bois qu'en pellet, le passage du pellet au bois se fait sans aucuns soucis,
Vous ouvrez la porte, vous déposez les buches et après +/- 5 minutes le poele passe en mode bois et les pellets s'arrêtent automatiquement....
Le rendement est supérieur en mode bois, la température monte très vite.
Conso pellet il faut compter un sac de 15 kg par jour pour un allumage de 8h00 du mat à 22 h 00 le soir.
Température dans la pièce où il est installé 23 degrés
Si vous avez des questions, n'hésitez pas...
De : Gaurain (tournai)
Merci pour les infos.
Et niveau isolation et disposition de ta maison ?
C'est le seul système de chauffage?
a quel tarif t'es revenu l'installation TTC ?
Voici la configuration de ma maison
Cuisine 16 m2 (40 m3) - Salon 16 m2 (40 m3) - Salle à manger 32m2 (80 m3)
Le poele est installé dans le salon soit entre cuisine et salle à manger, toutes les pièces sont ouvertes, il n'y a pas de portes...
La maison est en pierre avec double vitrage. Depuis l'installation ma chaudière mazout ne tourne quasiment plus.....
J'attends de voir quand la température sera vraiment négative car pour l'instant on a eu que - 2 degrés....
Peux-tu nous mettre des photos du poêle afin de voir la place qu'il prend ?
Ok et tes chambres sont chauffé par radiateur ou le poele compense?
ou se situent tes chambre étage ou pas?
Merci encore pour ces précieux renseignements
Non les chambres sont chauffées avec la chaudière mazout ainsi que la salle de bain....
Vu la surface impossible de chauffer toute la maison..... il a un très bon rendement...... mais n'exagérons pas.....
Aucun poele ne pourrait chauffer toute ma maison.....
Mais je suis très satisfait de l'Induo, il remplace à merveille ma cassette bois.
Avec la programmation, on se lève le matin il fait 23 degrés...... on revient le soir il fait 23 degrés......
Et dès que l'on rentre on passe en mode bois sans aucunes contraintes..... pas d'allumage, pas de temps d'attente..... que du bonheur
Ok merci pour les infos
En cache depuis hier à 06h09
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
285
