Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.755 fois
281
Env. 100 message Oise
Pour ma part très content de Rika je suis actuellement avec un Domo
J ai un beau couinement de la vis sans fin en attente d un sav
Honnêtement niveau puissance et qualité de fabrication je ne peux que être satisfait de mon achat
Dept : Oise
Salut à tous !
Merci beaucoup pour vos retours et les détails, ça m'aide beaucoup plus que les brefs avis de certains revendeurs.
Je vois que Patrick est aussi du 35 et qu'il est content de ce poêle. Ton installateur Patrick, tu l'as trouvé à la route du meuble ?
Je suis d'accord Truande, la concurrence à intérêt à ne pas mettre en avant ce produit, il pourrait faire trop d'ombre Biggrin
J'ai longtemps lu tes commentaires Jack, ça m'aide aussi à me décider.
L'induo n'est pas donné, mais il semble particulièrement bon, et je préfère investir un peu plus et avoir du bon matos et ne pas avoir froid que de galérer après avoir sous-investit.
J'ai lu cet article aussi, qui me semble assez objectif : http://conseils-thermiques.o[...]a-induo.php
Je vais voir pour le Paro, je ne le connais pas encore.
J'ai des RDV avec des revendeurs/installateurs, je vous ferai un retour plus tard.
Bon 1er mai à tous !
Cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
N hésite pas à faire plusieurs devis certains ont eu le induo pour 10k euros et d'autres dans les 8k5
Verifie avant tout ta superficie et tes besoins réel de chauffe car pour avoir vu l induo ou le Domo c'est vraiment très puissant
Dept : Oise
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour leebeylule,
L'enseigne qui m'a vendu le rika induo a 2 magasins, 1 route du meuble et l'autre à saint-malo, seul ce dernier est affilié Rika et peut vendre les produits de la marque.
leebeylule a écrit:Salut à tous !
Cordialement.
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Petite précision ..je termine mon quatrième hiver....pas 5
autre chose: la dernière version du logiciel  (on doit être à la 2.23) inclut pour les poêles mixte un mode ECO en bois qui permet de tourner à puissance réduite en bois tout en assurant une bonne combustion.
cette dernière version inclut aussi la fonction nettoyage via l'écran
j'ai commencé avec la version 1.13, suis passé à la 2.14 et j'installerai pour l'hiver prochain la 2.23 qui me permettra d'essayer ce mode eco...
pour les différence de prix, faut prendre en compte également si il y a des aménagements à faire au niveau de la cheminée (gainage ou autres)
dans mon cas j'ai fait gainer mes 9 m de cheminée plus isolation ce qui a augmenté la note de +- 800€
jack
De : Tournai (belgique)
Env. 80 message Doubs
Salut jack
Dit la 2.23 est disponible ?
Dept : Doubs
nicolas0229 a écrit:Salut jack
en principe oui... du moins ici en Belgique
la notice est disponible sur le site rika ....je ne  sais pas si il y a de grande différence avec les 2.20 ou2.22
la semaine prochaine j'envoie un mail  chez  l'importateur pour qu'il me l'envoie
il m'avait recommandé d'attendre la 2.23
je suis pas pressé, du moment que je l'ai pour la saison prochaine c'est bon
jack
2.23 disponible la 2.20 fut une base test
Concernant la 2.23 elle est bien en possession de vos installateurs
Sur simple demande rika Autriche la fournie
Dept : Oise
Aniax a écrit:2.23 disponible la 2.20 fut une base test
salut
rika la fournit comment?
fichier envoyé par mail à mettre sur clé USB??
jack
Absolument fichier en pièce jointe
Martin Mitterhauser
mitterhauser@rika.at
Dept : Oise
Quelqu'un peut il me dire la différence et amélioration entre la version 2.20 et 2.23
Dept : Doubs
nicolas0229 a écrit:Quelqu'un peut il me dire la différence et amélioration entre la version 2.20 et 2.23
en comparant les notices d''utilisation du touch display des 2 versions
j'ai trouvé 2  ajouts sur la 2.23
l'ajout d'un calibrage d ela puissance en plus du calibrage de la sonde externe de t° (page 7
et en page 10 la fonction rechargement ....qui à mon avis n'est opérationnelle que sur l'induoII   muni du nouveau système de clapet
ce qui m’intéresse ds ces dernières versions, c'est le mode ECO en bois....et la fonction nettoyage qui met la grille basculante en position verticale pour faciliter le nettoyage des cendres ds le cendrier( çà évite dele faire "manuellement " en appuyant sur le contacteur  porte ouverte)
cordialement
jack
La fonction nettoyage est disponible sur la 2.20
L ajustement de température au 0.1 degrés idem
Reste le clapet et la fonction eco
Dept : Oise
Merci jack
par contre on ma parlé de soucis de langage sur la 2.23 et aussi des soucis en mode automatique
quelqu'un a eu des infos
mon installateur ne veut pas me l'installer a cause de ca
Dept : Doubs
nicolas0229 a écrit:Merci jack
je viens de la recevoir via l'importateur belge (stroomop)
je vais attendre avant de l'installer  ,dès que  j'aurais fait l'entretien complet....
par contre, le code d’accès du mode "service " est il le même que pour les versions précédentes?
pour info: software upgrade
jack
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 11h40
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
