Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.825 fois
281
Env. 40 message Maine Et Loire
Le commercial est revenu pour poser la pierre et la façade et la il a oublié les boulons du coup il les a pris sur la façade du côté pour le moment je lui ai montré le bac il m'a dit que c'était pas normal et le pire maintenant mes pierres réfractaires sont collées donc pour le nettoyage ... Il doit revoir tous ça et me redire ce qu'il vont faire .ça commence a faire beaucoup
Dept : Maine Et Loire
Et la modif ... Bah en fait il repare et le remette comme avant sans aucune modif bravo rika
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Comprend pas comment ils ont collé la pierre (de facade ou latérale?)
la coller  à quoi??
ou alors ce sont les pierres à l'intérieur du foyer?
Et il fonctionne maintenant??
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
De : Tournai (belgique)
Oui il fonctionne mais j'ai peur que le problème revienne et oui c'est les pierres intérieur qui sont collées donc pour les enlevées sans les cassées...
gabo a écrit:Oui il fonctionne mais j'ai peur que le problème revienne et oui c'est les pierres intérieur qui sont collées donc pour les enlevées sans les cassées...
pour le nettoyage  il n'est pas nécessaire d'enlever les pierres réfractaires latérales et du fond, seule la pierre supérieure (93)   peut   être enlevée pour aspirer les cendres et suies qui se déposent dessus
les autres sont contre la parois métallique du  foyer , donc pas de  nettoyage à faire derrière
Env. 30 message Morbihan
Bonjour tout le monde, depuis que j'ai redémarré mon poêle cette année j'ai une légère odeur de cendres poêle à froid. C'est la troisième année qu'il tourne et jamais eu ça avant. Le conduit a été ramoné cet été.je ne comprends pas pourquoi avez-vous une idée ?
Dept : Morbihan
Non jamais eu çà (cinquième saison)
pas de pellets tombés sur ou le dessus du feu  en dessous de ??
enlever le couvercle  du poêle  et regarder si il n'y a rien .....
ou alors un problème de joints??
cordialement
jack
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour je rencontre le problème suivant :
Apres avoir débranché mon poêle électriquement je ne peux pas abaisser le levier (N2) de la phase de réglage des clapets de sécurité.
J'ai démonté la pierre et viviblement quelque chose bloque et ne permet pas au contacter de venir en contact (photo)
Pour info le ramoneur est passé vendredi (ramonage par le haut) et a essayé de passer le tuyau de son aspirateur par l'intérieur du poêle.
Merci pour votre aide
Dept : Val D Oise
Maintenant j'ai la version 2.23 le mode eco est toujours grisé même en mode bois why????
gabo a écrit:Maintenant j'ai la version 2.23 le mode eco est toujours grisé même en mode bois why????
idem, le mode éco ne fonctionne pas non plus sur mon induo de 2013...
Env. 100 message Saone Et Loire
Pareil pour moi sur mon Induo de janvier 2015.
J'ai remarqué également que, poêle en mode "Poêle éteint", le ventilateur ne se met plus en route à l'ouverture de la porte, contrairement à la version 2.14.
Ca vous le fait aussi ?
Dept : Saone Et Loire
Idem
Idem pour moi induo de 2014
Dept : Morbihan
Ce mode éco doit être prévu pour l'induoII ou le nouveau modèle mixte de rika (le paro)
par contre quelqu'un sait-il ce qui change au fonctionnement du poêle lorsque l'on change  le niveau de puissance dans les paramètre  du thermostat??
REGLAGES.....THERMOSTAT.....NIVEAU DE PUISSANCE
réglage d'usine  à 3  et paramétrable de 1 à 4??
ds le  mode d'emploi  du touch display 2.23 il est décrit ceci en page 7
Niveau de puissance
(réglage usine : 3) La puissance de chauffage est réglable du niveau
1 (chambre petite) au niveau 4 (chambre grande).
jack
En cache depuis hier à 12h33
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
