Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.755 fois
281
Env. 20 message Thurins (69)
Et merci pour ta comparaison des poêles.
J'ai appelé le distributeur Rika de ma région et ils n'ont pas trop d'infos sur le PARO à part une dispo pour septembre 2018.
En terme de tarif, j'ai eu les 2 devis Induo et Aduro H1, et il y a bien 4500€ de différence sur le poêle seul. L'Aduro H1 est proposé à 3000€.
Je suis ok pour les 2-3 points que tu évoques sachant qu'ils ont mis à jour leur application pour programmer le poêle.
Les 2 différences importantes à mes yeux sont la capacité du réservoir et le fait de devoir nettoyer 1x/jour les cendres, mais bon 4500€ de différence quand même...le choix n'est pas évident pour moi.
Je vous tiendrais au courant de ma décision.
Romain
De : Thurins (69)
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Thurinois a écrit:Bonjour
Romain
Bizarre...le paro est déjà en vente ici en Belgique ...
en effet ...fameuse différence de budget...
par contre le devis à 8400  pour l'induo ..ca me parait un peu  exagéré...
jack
De : Tournai (belgique)
Petit rappel ....
si la grille bascualnte devient trop bruyante , j'utilise de la graisse haute t° au cuivre (en vente ds les bon magasin de bricolage ou  de  pièces automobile)avec des résistance aux t° jusqu'à 850 - 1000°C
pour le graissage de la grille , je procède par le dessous du creuset (compartiment bac à cendre )
1 dévisser les deux petites vis hexagonale  [size=-1]44[/size] (clé de 7 ou 8)  , et enlever la petite plaquette de support de grille 43
2 graisser à volontél'axe de la grille
3 écarter la grille vers la gauche (comme le support(43) est enlevé, il y a plus de jeu latéral ) et graisser à volonté l'axe de la grille de l'autre coté (coté creuset)
ATTENTION ;: il y a un sens au support (43) ; le petit "ergot" se pose coté grille ,
je fais cette opération lors de mon gros entretien  d'été et encore une fois lors d'un entretien en milie de saison (fevrier mars)
j'espère avoir été assez clair , il faut se coucher et accéder au dessous de la grille , mais ce n'est pas compliqué du tout
cordialement
jack
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour.
Ce matin mon induo était en fonctionnement lorsque je l'entends se mettre en sécurité.
Resultat, j'ai le message "vis horizontale bloquée" a l'écran.
Savez-vous comment je peux remédier a ce problème ?
C'est qu'il commence a faire un peu frais a cette saison.
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Val D Oise
Sans doute un dépôt de "mâchefer " en sortie de vis horizontale
gratter le conduit
voir page 56 de ce sujet
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-141546_start-825.php
avez vous un modèle avec vis horizontale raccourcie (après 2014) ou un modèle original avec la vis qui arrive a ras du creuset
jack
Bonjour Jack et merci pour ta réponse super rapide.
Alors oui j'avais du mâchefer en sortie de vis, j'ai nettoyé et c'est rentré dans l'ordre.
Pour répondre a ta question j'ai un modele avec une vis longue.
dois-je la faire changer ?
Dept : Val D Oise
superleon a écrit:Bonjour Jack et merci pour ta réponse super rapide.
comme je l'avais expliqué  il y a 2 ans , je crois ,  à partir de 2014 (je  ne suis plus sur) RIKA a raccourci  la vis horizontale pour éviter ce problème que certains rencontrent (blocage de la vis horizontale)
Ici en Belgique , le SAV rika a modifié la vis horizontale  en la raccourcissant (démontage et  disquer la vis de +- 2cm)
tout cela s'est fait gratuitement ...
ils en ont profité aussi pour  remplacer les coussinets qui guident  la vis horizontale (73) (au départ en acier ) par des coussinets en teflon (beaucoup plus silencieux)
Pour info, chez moi comme je tourne plus en  bois qu'en pellets, je ne rencontrais pas ce problème de vis h bloqué mais par précaution , j'ai préféré demandé la modification qui je le rappelle était gratuite.
la présence de mâchefer dépend du type de pellets et surtout de la puissance de fonctionnement du feu .
Si on tourne souvent en pellets à bas régime, le problème sera plus fréquent.
Et le fait de tourner en bois souvent , assure une sorte de "nettoyage" de ce mâchefer (sans doute à cause de la t° plus élevée ds le creuset)...
si le problème n'est pas trop fréquent... éventuellement laisser comme çà
ou alors demander à votre installateur si la modif peux être faite gratuitement
jack
Env. 10 message Eure
Nous avons un poêle induo de la société Erika. Nous avons un message qui nous dit défaut volet d'aération que devons nous faire?
Merci de vos réponse
Dept : Eure
Depuis combien de temps  tourne votre induo??
j'ai déjà eu l'erreur volet d'aération
il faut démonter la boite à air et nettoyer le poussières , j'ai déjà expliquer dsur page 75 de ce post "nettoyage volets d'aération"
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-141546_start-1155.php
je fait un copier coller.....
voila, depuis quelques temps  il y avait un léger craquement à chaque mouvement des volets d'aération en mode bois
rien de bien grave si ce n'est qu'après avoir fait mon entretien complet (donc débrancher le poêle ),après branchement du poêle il n'arrivait plus à faire correctement le réglages des volets; j'avais le message "defaut  volets d'aération"
il m'a fallu répéter l'opération 4 fois ( redébrancher puis rebrancher le poêle) pour pouvoir démarrer le poêle.
j'ai  envoyé un mail à mon installateur :
il m' a conseillé  de démonter la "boite à air" contenant les 2 volets et le mécanisme pour y faire un bon nettoyage  (sans doute une accumulation de poussière et de "peluches" qui freinent le mouvement du mécanisme, le petit moteur peine et se met en alerte  "défaut volet d'aération " pour éviter de cramer
j'ai fait ce nettoyage cet après midi , çà m'a pris même pas une heure et franchement çà valait la peine , l'intérieur de la boite fameusement encombrées de poussières et  peluches  (faut dire le poêle a 7000h de fonctionnement)
je me suis dis que çà pourrait intéresser certains d'entre vous  d'avoir la marche à suivre pour ce nettoyage
1 démonter le panneau latéral droit   : ouvrir le réservoir et dévisser les deux petites vis
2 déposer le panneau en faisant attention au câble d'alimentation de l'écran
3 démonter le petit moteur bleu (deux vis 6 pans) , faire attention de ne pas perdre les 2 BAGUES qui sont entre le moteur et le réducteur au niveau des 2 vis
4 desserrer les 4 ÉCROUS (clés plates de 10)  c'est un peu étroit mais çà se fait sans trop de difficulté
5 déposer la boite (pas hésiter à forcer , le joint de caoutchouc entre la boite à air et le support du poêle peux coller un peu)
6 si vous avez un compresseur, souffler un bon coup dans la boite et voir si le mécanisme tourne facilement  sinon à l'aspirateur çà doit marcher aussi
7 remontez le tout
tout remonté , plus  de bruit , çà  marche  comme une horloge
Dorénavant à chaque entretien annuel, çà fera partie de la check list...
cordialement
jack
ATTENTION: comme toujours avant ce genre de travail ...ne pas oublier de débrancher le poêle....
Env. 50 message Blanzac (43)
Bonsoir à tous,
À quelle fréquence changez-vous les piles du thermostat sans fil ?
Je me pose la question car depuis le début de saison, mon poêle n'affiche que très rarement la bonne température, j'ai souvent des écarts de 2 ou 3 degrés entre la température affichée et la température réelle malgré des remises à niveau de la température du thermostat d'ambiance Sur l'écran.
Cela peut-il venir des piles ?
Merci par avance pour vos retours.
De : Blanzac (43)
Cinquième hiver et toujours la pile d origine....
Jack
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Nous aussi 5e hiver et toujours la même pile Biggrin
De : Contamine Sur Arve (74)
Bonjour Jack.
Le changement de la vis est programmée semaine prochaine en même temps que l'entretien.
Merci pour tes conseils.
Jm
Dept : Val D Oise
superleon a écrit:Bonjour Jack.
Jm
Le tout gratuitement ??
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 15h47
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
