Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.847 fois
281
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Nous sommes également en projet de construction d'une maison neuve et nous sommes très intéressés par le poêle rika induo mais le revendeur près de chez nous ne peut pas nous dire sa date de sortie en France. il semblerait qu'il y ait encore des soucis de réglage chez les clients testeurs. Avez vous eu d'autres infos? Connaissez vous d'autres poêles qui fonctionnent sur le même mode et ou les retours sont bons? Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Hautes Pyrenees
Env. 10 message Oise
Bonjour a tous,
a quelle distance des murs ce poele est installé, car je n'ai pas beaucoup de place.
Le revendeur annonce un entretien annuel obligatoire d'environ 200 euros,ce qui augmente pas mal le coût annuel de chauffage.
Je voudrais savoir en mode bois si on peut le laisser doucement tourner mais pas trop fort, pour ne pas avoir trop chaud, comme aujourd'hui un insert.
Merci pour la réponse
Dept : Oise
Env. 200 message Calais (62)
Alors comment fonctionne ce poêle avec le froid ?
Pensez vous qu'il peut s'utiliser comme unique moyen de chauffage pour un rez de chaussée totalement ouvert de 90m2 ?
Olive60 : 200 euros d'entretien annuel ? cela me parait énorme Crying Qu'en pensez vous les autres ?
De : Calais (62)
Env. 200 message Rhone
Salut a tous....
Pas plus de retour sur le INDUO avec les temps bien frais de ces derniers jours.... ?
Par contre 200 euros d'entretien ca me parait énorme... ?
Exacte 200 euros pour l'ensemble avec ramonage, alors si on fait des économies d'un coté mais on donne l'argent au technicien, sans compter le prix des pellets qui grimpent et la fragilité des composants électronique, qui nous obligera a changer les cartes a un moment ou un autre autre.
Il faut bien bien calculer les gains par rapport a l'investissement.-----> impossible a amortir.
Exemple
le cout du chauffage seul actuel 1000 euros (exemple electrique soit 8000 kw/h x 0.13.....)c'est ce que je consomme.
le cout du chauffage avec les pellets 700 euros (c'est ce que consomme un collègue, 2.5 tonnes depuis 3 ans)
le cout de l'intervention 200 euros (dans la poche de rika)
reste un gain est de 100 euros par an avec un invest de 9500 euros soit 95 ans pour l'amortir, entre temps on aura changé le poele 10 fois.
ce calcul est un peu exagéré mais on est pas loin de la vérité.
C'est vrai que 200 euros c'est un peu gonflé, 150 euros pour un poele a pellet normal, les prix donnés par 2 agents Rika
Avec un poele a bois, il n'y a pas ce genre de dépense.
Dept : Oise
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour , j utilise l induo ,dans une maison ossature bois de 2012 , avec vmc double flux ,(Alsace) je suis très très satisfait pour l instant de ce poêle que j utilise comme chauffage principal , maison ou toutes les pièces de vie sont au rez de chaussé ( 135 m carre ) ,a l étage (80 m carre) ca chauffe pas des masses mais très suffisant ( salle de jeux et bureau ) , a l heure actuel mi janvier on a utilisé 50 sac de 15 kilo Pellet ,j ai essayé le bois buche ,le rendement est vraiment tres bon et le système de passage bois pellets excellent,tres silencieux ,étant donné qu on a pas rencontrer de problème je le recommande vivement ,voila si j ai pu répondre a certaines attente ,sinon n hésitez pas a me questionner !!
Dept : Bas Rhin
@Tomlapomme :
- au niveau bruit lors de l'utilisation des pellets, ça donne quoi ?
- au niveau entretien : tu nettoies à quelle fréquence ton poêle ?
De : Calais (62)
Pour le bruit étantt donne qu il fonctionne sans souflerietu ne le remarque pas, tu entend par moment quelques Pellet tomber mais c est tellement ridicule comme bruit , a peine tu l entend , on a toujours tendance a regarder le foyer pour nous assurer que le poêle est allumé tellement qu il est silencieux,
Je nettoie la vitre tous les 3 jours environ parce j aime bien qu elle soit transparente , le bac a cendre tout les 9 jours environ malgres qu il soit pas plein (mode Pellet) ,pour ce qui est du nettoyage approfondie de l appareil ,c est une fois dans l année , a faire par un professionel ,(revendeur) ,une notice est fournie pour le faire toi même , j avoue ne pas connaitre les tarifs de ce dernier , autrement l apareil s autonettoie souvent ,dieu seul sait ce qu il fait mais il ce gère seul ,
Dept : Bas Rhin
Au fait j oubliai ,un gros avantage du poêle c est qu en panne de courant électrique de la maison ,tu as un mode manuel pour le bois donc tu peuxl utiliser sans courant , non négligeable pour un poêle a Pellet. ,aussi le poêle on a installé la prise d air dans le vide sanitaire ,afin qu il ne prenne pas l air de l intérieur de la maison pour ne pas désorganiser la vmc double flux ...
Dept : Bas Rhin
Merci pour toutes tes infos, si je veux fonctionner au bois et que la température n'est pas très froide dehors, est ce qu'il est réglable ou est ce qu'on doit laisser mourir le feu et laisser un peu couver avant de remettre une buche ?
Dept : Oise
Vous le mettez à quelle distance du mur ?
De : Calais (62)
C est vrai que le mode bois chauffe vite et n est réglable précisément , mais tout de même réglable , maintenant lorsqu il fait doux dehors c est vrai qu il est préférable de laisser le feu se calmer avant de recharger mais dans ce cas je laisse le mode Pellet ,, le poêle est a 30 cm du mur
Dept : Bas Rhin
Merci pour ces info.
donc en isolation tu es comment ?
tu as 135m² au Rdc et 80à l'étage si j'ai bien comprit?
Comment est placé ton poele ?
C'est ton seul et unique moyen de chauffage ou as tu un appoint?
Pour ton ECS qu'as tu comme système?
Quel est la marque et le type de ta double flux?
MErci
Isolation entre chevron 160 mm plus 40 mm en croise cote intérieur ,laine de roche ,
Pour les surfaces tu as bien compris
Je comprend pas pour ta question sur le placement du poêle
C est mon seul chauffage oui
Je ne sais pas ce que veut dire Ecs
Double flux atlantic duolix max haut rendement
Dept : Bas Rhin
Merci pour les infos en fait je voulais savoir comment était réparti ta maison et si ton poele était en position central au RDC.
Ta VMC est installée en partie chauffée?
Est ce possible d'avoir tes résistance de mur, sol et plafond?
et ECS c'est ta production d'Eau Chaude Sanitaire
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 08h28
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
