Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.700 fois
281
Env. 40 message Val D Oise
Oui.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
superleon a écrit:Bonjour Jack.
Le changement de la vis est programmée semaine prochaine en même temps que l'entretien.
Merci pour tes conseils.
Jm
Les guides (les bagues qui guident la vis) vont aussi être changés?
De : Tournai (belgique)
Ca je sais pas je vais me renseigner un peu plus.
Dept : Val D Oise
Wapatapa a écrit:Bonsoir à tous,
À quelle fréquence changez-vous les piles du thermostat sans fil ?
Je me pose la question car depuis le début de saison, mon poêle n'affiche que très rarement la bonne température, j'ai souvent des écarts de 2 ou 3 degrés entre la température affichée et la température réelle malgré des remises à niveau de la température du thermostat d'ambiance Sur l'écran.
Cela peut-il venir des piles ?
Merci par avance pour vos retours.
t° réelle supérieure ou inférieure??
ou est posé le thermostat ?? contre une paroi froide, près 'd'une porte ou fenêtre??
peux être  une zone plus roide de la pièce, un courant d'air??
Env. 50 message Blanzac (43)
Merci Jack pour tes suggestions.
La sonde est placée juste à côté du thermomètre qui me sert à vérifier la cohérence. Dans un endroit un peu plus frais effectivement mais le poêle affiche toujours des températures supérieures.
Après analyse de mes vérifications, je me demande si ça ne vient pas du fait que quand je vais consulter la température ambiante sur le poêle, si celle-ci est bonne, je sors du menu en appuyant sur l'icone Maison plutôt que de valider. Peut-être que ça perturbe le système...
De : Blanzac (43)
Env. 40 message Maine Et Loire
Moi aussi je sors en appuyant sur la maison et pas de soucis
Dept : Maine Et Loire
Pou info est ce que votre pierre est alignée avec l'acier du haut moi depuis qu'ils sont revenus elle est plus haute et c'est elle qui sert de butée a mon couvercle bizard c'est comment chez vous car moi vu les brancignoles qui sont venus je veux pas les rappeler ! Je n'arrive pas a mettre de photos avec mon portable ça charge mais rien ne se passe dsl
[/img]
gabo a écrit:Pou info est ce que votre pierre est alignée avec l'acier du haut moi depuis qu'ils sont revenus elle est plus haute et c'est elle qui sert de butée a mon couvercle bizard c'est comment chez vous car moi vu les brancignoles qui sont venus je veux pas les rappeler ! Je n'arrive pas a mettre de photos avec mon portable ça charge mais rien ne se passe dsl
[/img]
pas normal....
redémonter la pierre de façade et la poser correctement ds les ergots de fixations en bas....montage de branquignoles en effet...avec le risque de casser ou fissurer la  pierre....
Wapatapa a écrit:Merci Jack pour tes suggestions.
il faut étalonner la sonde de température
sur la version 2.23
aller ds le menu réglage....thermostats rika
la , la t° ambiante est indiquée et en dessous, "ajustement température"
ajuster en + ou - la t° de la sonde par rapport à votre t° relevée par un autre thermomètre et VALIDER
la marge d'ajustement est de +4° à -4°
jack
Env. 10 message Aveyron
Bonjour à tous
Je suis nouveau ici, et heureux propriétaire de l'induo2 depuis quelques jours.
Je suis sûr que je ne regretterais pas mon choix, et au bout de quelques jours, j'en suis déjà ravi!!!
Ma question est la suivante.
J'utilise mon poËle en mode confort, avec des plages horaires de 5h30 à 8h et de 17h à 21h.
Le matin je charge en bois vers 8h30-9h et souvent je le laisse s'éteindre tout seul.
A 14h le poële est souvent éteint, puis je y mettre du petit bois et un buche moyenne dans le foyer sans l'allumer?
Au démarrage vers 17h, le ¨poële va-t-il comprendre tout seul qu'il y a du bois, même si je n'ouvre pas la porte à ce moment? Je pense que le bois va s'allumer grâce au pellet, mais il ne sera pas en mode "contrôle présence bois"? donc va-t-il le comprendre quand même?
Merci d'avance pour vos réponses.
A bientôt
Fred
Fred
bonjour
oui normalement, il me semble que   vous pouvez le faire .
le poêle  après l'allumage en pellets détectera une hausse de t° (la combustion du bois est à une t° supérieure à celle du mode pellets   et il passera en mode bois .
Attention toute fois à ne pas mettre du bois de trop gros calibre.
C'est la sonde de t° dans le foyer qui gère une bonne partie du fonctionnement du poêle
mais attention si vous n'êtes pas la à temps pour recharger le poêle  en bois , dès que la t° du foyer passera sous les 80 ° ( ou 160°...je suis pas certain) il repassera en mode pellets et là ,suivant la t° de la pièce et des plages horaires programmées, il redémarrera  en pellets ou non .
vous ne risquez pas grand chose à essayer....
n'hesitez pas à parcourir les nombreux posts sur  l'induo , vous y trouverez pas mal de conseils pour utiliser et entretenir votre induo au mieux de ses performances.
jack
effectivement, je vais tenter, je ne risque pas grand chose.
Pour ce qui est de lire le forum, j'y suis resté jusqu'à minuit hier soir... LOL
D'ailleurs merci beaucoup, même si j'avais assez vite compris le principe du poële, ca fait plus d'un an que je souhaitais l'acheter, je m'étais beaucoup renseigner, et avait été en voir plusieurs.
J'avais un poële à bois simple, je suis passé à ça pour un plus grand confort, et ce sera mon unique chauffage pour une maison de 130m2. Juste 2 sèches serviettes dans les salles de bains.
Ca fait que 5 jours qu'il fonctionne mais j'en suis, pour le moment, ravi. En plus il fait bien froid dehors (-4°C ce matin avec une belle petite bise)...
Je suis impressionner par la diffusion de la chaleur beaucoup plus diffuse que l'ancien poële. Ca rayonne beaucoup moins, c'est bien plus confortable et la chaleur est beaucoup plus régulière dans la maison.
J'ai pris l'option pierre ollaire, je trouve presque dommage que la latérale ne soit pas beaucoup plus large, car celle là elle chauffe vraiment. Ca ferait une belle inertie...
Env. 10 message Isere
Bonjour a tous
je viens de finir l'entretien de mon induo (tout seul, avec la vérification du serrage des moteurs ca m'a quand même pris plus de 3h...) et j'aimerais savoir si certain d'entre vous utilise des buche de ramonage (pour un nettoyage a mi saison)? j'ai vu qu'il existé du pellet de "nettoyage", est ce efficace ?
mon installateur m'a déconseillé d'utiliser ce genre de produit !pourtant sur un poêle traditionnel j'évitais la présence de goudron dans mon conduit !
autre question...mon induo tourne avec la version 2.16, je sais que la version plus récente a une fonction "eco" pour le mode bois, est ce que ça n'encrasse pas plus l'installation ?
en vous remerciant d'avance
Dept : Isere
Env. 40 message Nievre
freddu12 a écrit:A 14h le poële est souvent éteint, puis je y mettre du petit bois et un buche moyenne dans le foyer sans l'allumer?
C'est ce que je fais, je rentre vite-fait manger le midi (pas besoin de chauffer) donc le poêle est éteint, j'en profite pour mettre une bûche ou 2.
Le soir, le mode confort démarre le poêle un peu avant notre retour à la maison, ce qui allume les bûches et quand j'arrive, le poêle est en mode bois.
Sinon, on est à quelle version logicielle maintenant ? Le mode éco fonctionne-t-il chez vous ??
Dept : Nievre
j'ai un  induo de 2013, (première génération)
j'ai installé la version 2.23 au mois d'aout .
quelques petites améliorations,  (plus de pellets lors de l’allumage , temps plus long pour la fonction nettoyage etc..)
Par contre, la fonction ECO ne marche pas , l’icône est bien là , mais reste grisée et inopérationnelle ....
peux être sur les lINDUO II elle fonctionne ou alors elle est destinée au nouveau Poêle mixte  (le PARO)
jack
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 16h03
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
