Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.700 fois
281
Env. 40 message Nievre
Moi un 2016 et même version logicielle. Merci.
Dept : Nievre
Env. 10 message Aveyron
Perso, j'ai donc un induo 2 avec la version 2.24. La fonction ECO, elle est comme chez vous grisée et impossible à activer... Je demanderais à mon revendeur...
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
freddu12 a écrit:Perso, j'ai donc un induo 2 avec la version 2.24. La fonction ECO, elle est comme chez vous grisée et impossible à activer... Je demanderais à mon revendeur...
déjà dépassé.... à peine la 2.23 installée voila la 2.24
De : Tournai (belgique)
Env. 10 message
La mia induo prima serie con aggiornamento a 2.24 ha la funzione eco e funziona perfettamente ma solo dopo il primo carico di legna.
Env. 30 message Morbihan
Je viens de mettre à jour mon induo 1 en 2.24. Merci à Nefan.Toujours pas de mode Éco et pas vu de différence encore avec la version 2.23. Pourtant son message à l'air de dire que le mode Éco fonctionne sur l'induo 1.
Dept : Morbihan
samy56 a écrit:Je viens de mettre à jour mon induo 1 en 2.24. Merci à Nefan.Toujours pas de mode Éco et pas vu de différence encore avec la version 2.23. Pourtant son message à l'air de dire que le mode Éco fonctionne sur l'induo 1.
bonsoir samy , les problèmes d'odeur sont réglés??
Depuis j'ai changé le joint de la buse qui était à mon sens trop écrasé. Résultat mitigé..
Par contre, j'ai remarqué que cette odeur à froid apparaît essentiellement lorsque je l'utilise de façon prolongé avec le mode granule, le foyer à tendance à noircir comme s'il s'encrassait. L'utilisation du bois en revanche nettoie le foyer un peu comme une pyrolyse et fait disparaître l'odeur. J'ai contourné de cette manière le problème mais est ce normal pour étant.
Dept : Morbihan
Env. 10 message
Nefan a écrit:Https://imgur.com/O1mnVoD
Nefan, J'ai effectué plusieurs chauffes en "Mode Bois" depuis la mise à jour 2.24 de mon induo1, la fonction "ECO" n'est toujours pas activée. fais tu quelque chose de particulier pour activer la fonction "ECO" ? ( exemple : démarrage du poêle en mode manuel, automatique ou confort,... )
Dept : Morbihan
idem pour moi, la fonction eco ne marche pas avec la 2.23
induo de octobre 2013 n° de série :  1317013
je vais mettre la 2.24...on verra bien!!!
Vous la trouvez où la 2.24 ?
Dept : Nievre
Env. 10 message Calvados
Bonjour tout le monde,
J ai un rika induo de 2013, j'ai le version logiciel 2.23.
Pour le mode eco(en mode bois bien-sûr!)
Après l'allumage et le 1er tas de buches brûlées, induo demande de recharger en bois. Donnez lui à manger quelques bûches! Et seulement à ce moment là, sans trop attendre, vous pouvez sélectionner le mode eco. La flamme sur l'écran devient plus petite et c'est parti!
Dept : Calvados
Complément d'info, il faut re sélectionner le mode eco à chaque rechargement de buches.
Dept : Calvados
Merci bichon. Ça marche !!
induo 2014 en 2.24.
Dept : Morbihan
Idem pour moi
çà marche ...merci bichon
quoi de neuf sur la 2.24 par rapport à la 2.23??
bon week-end
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 08h02
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
