Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.876 fois
281
Env. 40 message Maine Et Loire
Salut, est ce que votre pierre en façade est chaude ? Moi elle chauffe que en haut a gauche mais le reste est tiède voir froid ,un peu bizard et dommage.
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
-Yo- a écrit:Bonjour, quelqu'un aurait-il la dernière MAJ, 2.24?
Up
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 40 message Val D Oise
Citation: Pour la casse de la vis, votre installateur aurait du changer le support de la vis
une sorte d'équerre ,avec le filetage, fixée sur le châssis du poêle )
Pour éviter ses problèmes , à chaque entretien, je remonte tout à la graisse haute t° cuivrée  et surtout n epas serrer trop fort (vous riquez d’écraser trop fort le joint )
Bonjour jack je ne comprends pas la partie "équerre".
Pour être plus précis la vis qui a cassée est l'une des 4 vis des 2 couvercles des 2 trappes a fumee situées a l'arrière du poêle.
Bonne journée.
Jm
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
En effet
Je croyais qu'il s agissait du couvercle avant
Pour l arrière la seule solution... .tarauder
De : Tournai (belgique)
Up
je vois plusieurs personnes qui ont récupérer la 2.24.
Une ame charitable pour me l'envoyer?
Env. 10 message
Pour mon poele Rika Induo, je suis a la recherche d'une pièce de rechange. Il s'agit du plus petit des engrenages du du controle des volets d'aération dont le plastique c'est cassé.
Je recherche soit la pièce, soit sa référence pour pouvoir la commander moi-même.
Il parait que cette pièce est un des point faibles du modèle. En conséquence l'engrenage grippe, et le moteur s'arrete pour ne pas griller en affichant le message "DEFAULT VOLETS D'AERATION".
Cela fait deux semaines le réparateur devait me livrer, mais il n'est jamais venu et ne répond pas à mes appels!
Quelqu'un saurait-il m'aider? Merci d'avance.
Estomac a écrit:Bonjour,
Allez sur le site KALORICE
Le réducteur complet est affiché à 69€
Je doute que vous trouviez en pièce détachée
Jack
Env. 10 message
-Yo- a écrit:
Up
A vot' bon coeur M'sieux Dames…
Je suis aussi preneur de la dernière mise-à-jour logicielle. shiva{arobas}aufildujeu{point}com
Env. 10 message
Jack
Merci beaucoup Jack!
La pièce est en stock. B16464. C'est parfait.
Env. 30 message Gironde
Nous avons actuellement un poele à bois type scandinave mais nous voulons passer aux granulés pour les raisons connues (programmation, maintien du chauffage la nuit et pendant notre absence en journée, facilité d'allumage le soir, plus de manipulation du bois).
Nous partions sur un un Domo puis nous avons vu qu'il existait cet Induo. Comme nous sommes tristes de voir partir la possibilité de faire bruler du "vrai bois" avec une "vraie flamme" et tout l'attrait que ça a, cet Induo cumule l'avantage des 2. Il y'a 600 e d'écart entre les 2 devis.
La maison fait 140 m2 mais concrètement il ne chauffera que le salon de 45 m2 et l'étage de 50 m2 (par montée de la chaleur via l'escalier).
L'induo et le domo font tous les 2 10 KW, ce qui est largement suffisant. Ma question principale est : si finalement à l'usage on n'utilise QUE les granulés, est-ce que l'induo en mode purement granulé donnera autant de satisfaction que le domo ? voyez vous d'autres inconvénients à l'induo par rapport au domo ?
Je vous remercie
Matz
j'étais dans le même cas que vous: 20 ans de chauffage au bois et l'envie de passer à un mode de chauffage plus confortable  (programmation , chauffage en cas d'absence etc) mais avec l'envie de garder le  bois comme combustible (approvisionnement gratuit en bois..)
L'induo tombait alors à pic , la solution idéale..
après 5 ans d'utilisation , aucun regret, je tourne à 60% bois ..40¨% pellets
L'induo a bien évolué depuis 5 ans, pas mal d'amélioration et de modifications qui le rendent très efficace et très fiable (construction robuste,  matériaux  de haute qualité)
Pour le domo, mes parents en ont un depuis 2 ans .le domo fonctionne très bien mais demande un entretien plus régulier des conduits de fumée (classe A++ et induo A+ ..donc a  un rendement supérieur à l'induo )
l'inconvénient de cet échangeur est qu'il  s'encrasse assez vite  en utilisation continue , il faut régulièrement penser à nettoyer l'échangeur latéral
l'induo comme le domo bénéficie du nettoyage automatique du creuset avant chaque allumage donc facilement 1 semaine sans vider les cendres(grille basculante en fond de creuset)
pour avoir fait l'entretien sur le domo et l'induo, l'induo a l'avantage d'avoir les parties techniques plus accessibles (moteur , réducteur , ventilateur etc...)
Sur le domo, c'est plus condensé , moins accessible
il y a aussi le paro en poêle  mixte, mais je connais pas , la conception y est différente ; une seule vis qui amène les pellets sur le coté  du foyer ds le creuset ( le paro ressemble fort au domo)
Le paro a l'avantage d'être canalisable (un conduit d'air dans une autre pièce (étage par exemple)
voila juste un avis personnel qui n'engage que moi, comme on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs , mais si vous voulez avoir le charme du chauffage au bois et l'avantage du pellets,  l'induo est fait pour vous
bonne fin d'année
jack
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai lu pas mal de vos posts et ceux des autres tout le monde a l'air satisfait.
C'est très utile que vous connaissiez les 2 pour m'aider dans mon choix. Sauriez vous me dire si l'induo est aussi performant en mode pellet que le domo ? Ma crainte étant qu'à terme je n'utilise plus que les pellets (je ne saurais dire a ce stade) je ne voudrais pas alors me dire que j'ai fait le mauvais choix :
- Si selon votre expérience l'induo a la même comportement et efficacité que le domo en mode purement pellet alors mon choix est clairement pour l'induo
- si encore selon votre experience l'induo n'est pas aussi bon que le domo en mode pellet je vais hésiter ...
Je vous remercie par avance
Matz
Pour ma part , pas de grande différence de chauffe ;rika annonce un rendement de 92.7% pour le domo et 91% pour l'induo
en autonomie, l'induo a un réservoir de 34kg (2 sac facile) le domo 50kg(3 sacs)
l'induo plus lourd (100kg d 'écart avec pierre ollaire latérale) aura une plus grande inertie .
Au démarrage ,avec l'induo,il faut plus longtemps pour ressentir la chaleur, le temps que toute la masse chauffe , par contre le domo libère plus vite sa chaleur mais à contrario il refroidit plus vite que l'induo...
vous pouvez voir toute les caractéristiques techniques des 2 modèles en chargeant sur le site rika les manuels d'utilisation.
si vous êtes quasi certain de n'utiliser que du pellets ...rien ne sert de prendre un mixte sinon....
Je vous remercie pour ces précisions. La principale raison de changer mon poele actuel dont je suis tres satisfait est l'automatisation du chauffage et d'arrêter de manipuler tout ce bois. Mais en même temps j'aime bien le bois, les buches qui brulent etc. Mais je me dis qu'au bout de 2 ou 3 ans, je risque de tellement apprécier les pellets que je ne manipulerai plus du tout le bois.
De plus, les 10 KW de l'induo m'inquiètent un peu car mon poele actuel fait 6 KW et on a bien chaud. Je crains que l'induo chauffe trop en mode bois, car il ne vaut mieux pas tenter de sous utiliser un poele bois, sinon il s'encrasse. Alors que pour le mode pellet ou le domo, je pourrais réduire la puissance facilement.
Env. 40 message Seine Saint Denis
Le Rika Paro est un peu moins puissant, 8kWh vs 10kWh
J'étais parti sur un Domo et à priori ça sera un Induo, car même si le pellet est plus pratique, le bois coûte nettement moins cher et pour nous est plus "joli" à regarder.
Du coup mode pellet lorsqu'on n'est pas présent et bois en cas de présence
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h42
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
