Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.815 fois
281
Env. 10 message Cantal
Nouveau sur le forum, je viens d acquérir un induo.Malheureusement mon télescopique descend quand le poêle chauffe.Résultat fumé dans la maison.Le télescopique est de marque rika.Mon collier de serrage a été changé.
Quelqu'un a t il une autre idée.
Dept : Cantal
Ps : est ce normal de descendre le tuyau télescopique a la main lorsqu'il est serré.
Merci de votre concours
Dept : Cantal
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Comprend pas grand chose avec cette histoire de télescopique, il s'agit d'un raccordement vertical (sur le dessus) ....c'est pas un problème de poêle , c'est votre installateur qui a mal monté votre poêle
De : Tournai (belgique)
Merci pour cette réponse rapide. Effectivement le poêle a une sortie verticale,avec un tuyau telescopique avec collier de marque rika. Le collier est serré à fond, et il se deserre en chauffe. Le tube redescend de 0.5 cm et il y a de la fumée dans la maison.
C est déjà le deuxième collier.
Merci pour vos reponses.
Dept : Cantal
Ps: le poêle fonctionne tres bien , juste si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème. Et si oui, comment l a t il solutionné.
Bonne journée
Dept : Cantal
Juste un petit message pour vous dire que mon problème est résolu.
La Ferrari du poêle peut tourner à fond.
Merci à jack pour sa réponse rapide.
Bonne chauffe...
Dept : Cantal
Gu-15 a écrit:Bonsoir,
Bonne chauffe...
bonsoir
comment avez vous résolu le problème ??....cela peut intéresser d'autres utilisateurs
jack
Après enquête, il y avait une mauvaise installation du collier de serrage. Le collier prennait les 2 tubes ,donc il ne pouvait pas bloquer le tube supérieur.
Voila, le poêle tourne à fond.
A bientôt sur le forum.
Bonne soirée.
Dept : Cantal
Env. 20 message Loire Atlantique
Nous possédons l’Induo depuis 1 mois et demi, c’est un superbe engin, mais...
J’ai du fil à retordre avec le mode ECO.
J’ai beau attendre d’être en mode bois, puis recharger celui-ci après le message «Realimenter en bûches », le mode ECO s’affiche rarement (peut être une fois sur 10)
J’ai lu vos échanges sur le sujet, en particulier les conseils de Jack, rien n’y fait, je ne trouve aucune explication... aurais-je loupé un épisode ?
Par ailleurs, je trouve que le poêle ne régule pas spécialement la température lorsqu’il est en mode bois, il me semble être toujours à fond que ce soit en mode Confort, Manuel ou Automatique (en fait pour bien réguler le bois, je dois me mettre en coupure électrique)
Aussi, de manière à surveiller la position des volets j’ai installé une aiguille sur une cheville de plastique enfoncée dans les 6 pans creux sur le côté en bas (facilement retirable, j’aimerais joindre une photo mais depuis l’Ipad je n’y parviens pas). L’aiguille est donc sensée suivre les mouvements des volets.
En fait elle bouge peu, elle est presque toujours dans la position 2 heures 10 c’est à dire volets ouverts, même les rares fois où je parviens à afficher le mode ECO
Quelqu’un pourrait-il me dépanner svp ?
D’avance, merci à vous !
Daniel 44
Bonjour Daniel,
A ma connaissance le mode bois ne se régule pas. Ta régulation sera la dimension de tes buches. Seul les granules sont regulable en différents modes (confort, auto ou confort).
Pour le mode eco ,il doit s allumer après le premier rechargement en bois.
Etant debutant comme toi sur l induo, j espere que ma contribution pourra t aider.
Bonne journée.
Dept : Cantal
Ps: peut être pour le mode eco, c est un problème de température. La température etant trop base le poêle ne te propose plus le mode eco.
Bonne journée.
Dept : Cantal
en effet le mode bois est complétement indépendant du mode pellets.
pour le mode eco après la première recharge en bois , il est opérationnel.
le mode bois est régule par le système rikatronic (c'est la sonde de t° du foyer qui régule tout )
la seule manière de varier la puissance en bois est de jouer sur la quantité de bois à chaque recharge
le système rikatronic permet une combustion optimum du bois .on peut tourner au bois poêle débranché mais alors on auraun rendement moindre qu'avec la régulation automatique qui joue sur l'arrivée d'air et la vitesse du ventilateur suivant les phases de combustion.
jack
Bonsoir et merci à vous pour vos messages et ces precieux renseignements sur la régulation du fonctionnement
Effet du hasard, le poêle a fonctionné aujourd'hui sur le mode ECO à chacune de mes manipulations...
C'est l'essentiel, merci encore !
Daniel B
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, sur mon écran de mon INDUO il est écrit merci d'effectuer l'entretien, quand j'appuie sur la petite flèche il revient quelque temps après 'je l'ai remonee et nettoyé il y a quinze jours, est-ce que quelqu'un peut me dire comment effacer ce message .
Bonne journée.
Dept : Pas De Calais
Bonjour.
Après un comptage de 700kg d'utilisation en pellets , rika recommande un nettoyage du poêle
Quand le poêle fonctionne en pellets ou en veille, il suffit d'aller dans le menu réglage, et ensuite chercher reset    l'alerte est alors remise à zero pour de nouveau 700kg.
personnellement je ne tiens pas compte de ce message sur mon induo. le poêle s'encrasse autant en pellets qu'en bois
le nettoyage aurait du être programmé en fonction du nombre d'heure d'utilisation
Je fonctionne 60% bois 40% pellets   donc je fais un petit entretien régulièrement et deux fois par an (avant et en milieu de saison de chauffe) je fais un gros entretien.
jack
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h40
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
