Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.701 fois
281
Env. 10 message Finistere
Ce n'est pas tant une histoire de m2 a chauffer que de qualité d'habitat en termes d'isolation.,
Pour vous la réponse est dans votre question, 45 m2 et une maison passoire je veux bien mais dans votre cas vous avez besoin de 5 kw et c'est tout, donc l'induo hélas ne me semble pas adapté .
je ne connais pas d'équivalent induo en petite puissance et donc par défaut il vous reste le choix du pellet ou insert bois buches.
Si ce n'est pas une histoire de cout , mais de confort et d'efficacité moi je m'orienterai sans hésiter vers le pellet ; Si c'est pour l'agrément la discution reste ouverte
Apres, techniquement le poêle pellet est plus facile a installer si vous n'avez pas de conduit de cheminée , c'est aussi un critère
Env. 10 message Indre Et Loire
Merci pour vos réponses...
j'suis déçu de ne pas prendre un induo..mais j'm'en doutais un peu....
après ... je vais lancer un autre sujet pour ne pas polluer trop celui là..
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Gros entretien fait sur l'induo , prêt à attaquer le 6ème hiver avec ...
4250 h en pellets, 5740h en bois ..soit 10000 h de fonctionnement et rien à signaler , tout fonctionne comme au premier jour....
jack
De : Tournai (belgique)
Env. 10 message Loire
Je viens d'acheter une maison équipée avec ce poêle.  Très prochainement j'aurai la visite de l'installateur pour la révision générale.
Pour autant j'ai deux remarques questions ...
1. Lorsque je suis en mode bois, des que j'ouvre la porte pour remettre du bois, une ventilation se met en place et m'envoie des cendres de partout :(
Peut on désactiver cette ventilation ?
2. Quelle consommation ! Le poêle tire pas mal la vitre reste propre, c est bien. Maintenant j'ai passé entre janvier et avril une quantité incroyable de bois, pellets et buches densifiées ... ( 50 sacs de pellets, 2 stères de bois et 500 kg de buches densifiées) Par rapport à mon ancien poêle Jotul 6KW c est énorme
Voila si vous avez des conseils je prends
Dept : Loire
Bioumanbleu a écrit:Bonjour,
1 non on ne sait pas arrêter la ventilation , il faut lever  la poignée de la porte et attendre quelques secondes avant d'ouvrir la porte (c'est le petit inconvénient de ce poêle)
2 votre jotul est un 6kw , l'induo en bois est à 10kw ....voir aussi le volume à chauffer par rapport à votre ancienne maison.
A savoir aussi qu'en  bois on ne sait pas modifier les paramètres du poêle ..il chauffe en fonction du bois qu'on y met ...possibilité sur les dernière versions du soft d'un mode éco
si vous trouvez qu'il consomme de trop , peux être demander à installateur de modifier quelques réglages ( dans le menu service, faire varier la vitesse du ventilo et des vis à pellets )
c'est un très bon poêle, il faut un peu de temps pour "l'apprivoiser" et si vous êtes un peu bricoleur , l'entretien est assez facile , les parties à nettoyer sont facilement accessibles
n'hésitez pas à prendre le temps de parcourir  ce forum sur l'induo, il y a pas mal de conseils et tutos pour bien démarrer et pour l'entretien ...
si besoin , n’hésitez pas à me contacter en mp
De quelle année est  le poêle ..est ce un induo de première génération ou l'induo2?
quelle est la version du soft? actuellement on tourne  avec la 2.23 ou 2.24..
cordialement
 jack
Merci pour ton message, je vais voir tout ceci avec l'installateur. Mais globalement ca reste un très joli produit. Pour le soft je suis effectivement avec la version 2,14 un peu en retard donc
Par contre est ce un hasard je viens de retenter de le mettre en route et je n'ai pas d'allumage...il n'a pas tourné depuis fin Avril. Y a t'il qq chose à faire pour le relancer ? (PS a la fin de saison j'ai tout nettoyé ...)
Dept : Loire
Peux être pas suffisamment de pellets dans le si tout a été nettoyé
Env. 500 message Finistere
Si vous avez enlevé tous les pellets pour nettoyer et graisser la vis sans fin, il vaut mieux mettre une petite poignée de pellets dans le creuset car ils mettent du temps à arriver lorsque la vis n'en contient pas déjà.
Env. 30 message Morbihan
Lors de l'entretien de mon induo, j'ai constaté un sifflement anormal du ventilo.
Après une recherche rapide d'information du ventilo sur le forum, J'ai pu l'extraire assez rapidement, c'est un modèle "ebmpapst R2E150-AN91-53 32w 2400min-1". En le faisant tourner à la main, j'ai constaté à nouveau ce sifflement. Pb roulement ?
Ouverture Moteur : Après avoir démonter tous les différents accessoires et galérer à enlever le circlip de l'axe pour ouvrir le moteur. J'ai trouvé ce fameux roulement (modèle 608).
verdict HS, J'ai changé le roulement et tout remonté.
Test : Depuis le ventilateur ne réagit plus comme avant. il tourne beaucoup plus vite avec des pics d’accélération. Après contrôle au niveau "vent de combust [1/s]" sur l'écran tactile,  j'ai des accélérations spontané à 2500. De mémoire il ne dépassait pas 1600, la ventilation était plutôt régulée. J'ai l'impression d'avoir un avion.
Pensez vous qu'il y a un étalonnage à faire ?
cdt
Dept : Morbihan
Env. 10 message Var
Je ne trouve pas pour l'INDUO II de chez Rika la surface minimum de chauffage en M2, j'ai trouvé uniquement en M3
Par avance je vous remercie
Dept : Var
Fabienbeou83 a écrit:Bonjour,
 ben..je pense que pour les feux c'est souvent donné en m³...
en m² cela varie en fonction de la hauteur de pièce ..logique non??
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous.
Je tourne parfaitement bien depuis l'année dernière en version 2.23.
J'hésite à installer la version 2.24, est-ce que certains tournent avec et ont un peu de recul ?
Merci pour vos retours.
Hil
Dept : Oise
M.A.J. version 2.25 et tout va bien..prêt pour un hiverDryDry
Bonjour Jack, je me souviens que c'était vous qui m'aviez fourni la version 2.24. Savez-vous où on peut trouver la 2.25 ?
Cordialement.
Hil
Dept : Oise
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous
Il y a longtemps que je ne suis pas venu sur ce forum et le problème que je rencontre a peut -être déjà été évoqué.
Mon induo a 4 ans
c'est un induo 1
version logiciel : 1.07
version écran: 1.20
Voilà mon problème
été 2017 je remarque en débranchant l'induo que le levier arrière ne se lève plus.
ça fait bien clac mais il ne se lève plus
je profite de la visite annuelle d'entretien pour évoquer le problème
après avoir fait semble-t-il ce qu'il faut, il se relève.
printemps 2018, je dois faire des travaux d'aménagement derrière le poele
je le débranche et le levier est à nouveau bloqué
comme je projette de faire l'entretien en juin, je patiente.
J'en parle à nouveau à la personne qui me fait l'entretien annuel (la même personne qui m'a vendu le poele, l'installateur le plus sérieux du coin... pour en avoir testé d'autres)
le 20 juin il vient faire l'entretien mais là, pas moyen
Il a essayé de dégriser je ne sais plus quoi en mettant beaucoup de dégrippant
en vain
il m'a dit qu'il contactait le technicien "habilité" rika avec lequel il travaille mais l'été approche et rien ne se passe
je le recontacte durant l'été mais il n 'a pas de nouvelle
ce week end, j'ai voulu remettre le poele en route
gros bazar
j'ai un mal de chien à passer la fenetre de reglage de volet
et il me met régulièrement "défaut volet aération"
après quelques essais, je parviens à le démarrer mais il n'apporte pas de granulés dans le foyer
je patiente, redémarrage
au 3 eme coup, il démarre normalement
il monte en température, je décide de mettre 3 morceaux de bois
mais il ne passe pas en mode détection de bois
le bois brule, ça chauffe
et puis......
des fumées sortent de la grille du dessus !!!
je le mets en arrêt et ouvre toutes les fenêtres...
j'appelle en urgence l'installateur et il me dit de ne rien faire, de le laisser s'éteindre
heureusement, il se refroidit assez rapidement et les fumées s'estompent
je réalise alors en me calmant que c'est surement son dégrisant qui font les fumées ...
je le rappelle
il réalise qu'il a fait une conn...
hier il devait entrer en contact avec le technicien mais celui-ci ne le rappelle pas
je sens que je vais perdre patience...
ce sera tout pour ce message
silvio
Une précision. En raison des travaux que je fais dans cette pièce, le poele a été débranché au moins presque deux mois
mon installateur m'a dit que je n'aurai pas du le débrancher
qu'il faut toujours les laisser brancher pour la pile qui se trouve à l'intérieur
en gros, il aurait perdu mon poele a perdu la tete
j'en savais rien moi qu'il fallait le laisser brancher toute l'année
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 06h14
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
