Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.827 fois
281
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Bonsoir Silvio 54
1  chaque année je débranche mon poêle de mai à début septembe et jamais aucun problème(j’attaque mon 6 ème hiver avec et 10000 h au compteur). (si la pile usée...suffit de la changer)
2  si au démarrage du poêle si  il y a défaut volet d’aération, çà ne vient pas du clapet arrière , il faut démonter la « boite à air » qui régule l’arrivée d’air dans le poêle et y faire un bon nettoyage (page 93 du sujet : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-141546_star[...]start-1380.php#4963425)
3 si en passage bois le feu ne passe pas en « reconnaissance bois » c’est le contacteur en bas à droite de la porte qui est sans doute bloqué  çà  arrive quand le poêle est longtemps à l'arrêt et la porte du poêle reste longtemps fermée  (démonter la pierre ollaire de façade et la aussi faire un petit nettoyage et entretien du contacteur )
4 les fumées….voir si  le « technicien » a repositionné correctement le couvercle de convection  lors de l’entretien
5  si votre technicien est si bon, il aurait dû depuis longtemps  « upgradé « votre poêle  en vous installant les dernières versions du soft (actuellement la 2.25)  ces différentes mises à jours proposées (gratuitement chez nous) améliorent le fonctionnement du poêle en pellets et en bois
6 pour le problème du clapet, a t il démonté la partie supérieure du poêle pour aller voir le mécanisme du clapet
dévisser les 3 vis de la plaque ronde, et on voit bien le mécanisme du clapet
et aussi démonter l'"échangeur" au dessus du poêle
[img=399x531]https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5baa7797a9605796139.jpg[/img]
Perso, je crois qu'avec un entretien sérieux et professionnel  votre nduo fonctionnera d enouveau comme une horloge
et surtout, n’hésitez pas à demander la mise à jours du logiciel ...chez moi elle s'est toujours faite gratuitement (rika m'envoie le fichier par mail et j'upgrade moi même avec clé usb)
cordialement
jack
De : Tournai (belgique)
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Merci Jack !
Vos interventions me réconcilient avec le genre humain...
Quelle efficacité !
Merci pour votre aide.
Je vais adresser vos conseils à mon installateur.
Silvio
Dept : Meurthe Et Moselle
6. Oui, la partie supérieure du poele a été démontée et c'est au niveau du mécanisme du clapet que c'est grippé mais je n'ai pas de photo à vous montrer. En tout cas, c'est la que du dégrippant "fume"... mais je n'ai pas pu voir d'ou sortait la fumée. Qui a t il derrière ce gros écrou soudé sur la partie supérieure? est ce par la que ça peut sortir? je ne sais pas. Quand la fumée acre sortait, je ne pouvais pas soulever la grille chaude pour voir la provenance.
Enfin voila, le levier arrière ne se soulève plus quand je débranche et j'ai peine à réaliser l'opération "2" après avoir rebranché. Je ne sais pas si tout ça est clair...
Je vois ds les post précédents que vous avez une prise d'air extérieure( vide technique sous la maison) il serait préférable en été de déconnecter cette prise d'air , le tirage naturel de la cheminée entraine de l'air chargé d'humidité qui pourrait à la longue oxyder et bloquer le mécanisme du clapet (
Le gros écrou soudé c'est pour transporter le poêle (le lever sans endommager)
a til démonté la plaque circulaire (qui sert pour le raccordement vertical) en la démontant on accède plus facilement au mécanisme
Bonne remarque pour la prise d'air !!
L'air vient en fait du garage en sous sol mais cet air n'est pas sec en effet.
silvio54 a écrit:Bonne remarque pour la prise d'air !!
j'ai déjà lu des articles parlant de ce problème...
quand le poêle tourne çà ne pose pas de problèem vu la chaleur du poêle mais à froid à la longue çà peut être une source d'oxydation
oui, c'est par la qu'il a accédé au mécanisme
Bonsoir Jack
je vous ai envoyé de la lecture en mp
Bonne soirée
Env. 40 message Maine Et Loire
J'ai eu le même problème de poignée grippé et malheureusement mon installateur m'a dit que je n'étais pas le premier et mon poêle était reparti en Autriche pour changer le mécanisme . Par contre j'ai remarqué quand je n'avais plus de poêle que de l'eau coulait du conduit quand il pleuvait , certainement la cause du problème alors j'ai mis une collerette et sa ne fuit plus.
Dept : Maine Et Loire
Quelqu'un sait ou commander les pierres réfractaire intérieur? yen a plus sur kalorice
gabo a écrit:Quelqu'un sait ou commander les pierres réfractaire intérieur? yen a plus sur kalorice
Elles sont cassées??
vous savez pas les commander chez votre installateur ou un vendeur rika proche de chez vous?
Une du fond est fissuré j'irai voir un revendeur alors car j'ai eu trop de soucis avec mon installateur 😤
gabo a écrit:J'ai eu le même problème de poignée grippé et malheureusement mon installateur m'a dit que je n'étais pas le premier et mon poêle était reparti en Autriche pour changer le mécanisme . Par contre j'ai remarqué quand je n'avais plus de poêle que de l'eau coulait du conduit quand il pleuvait , certainement la cause du problème alors j'ai mis une collerette et sa ne fuit plus.
Bonjour Gabo.
Quand vous dites que de l'eau coulait du conduit, je suppose que votre conduit était à la verticale et c'est pour cela que vous soupçonnez que ce soit la cause.
Dans mon cas, l'évacuation se fait par l'arrière avec un T et j'ai quand même eu le problème.
Mon gros souci est que c'est notre principale source de chauffage.
Je ne sais pas ce que je suis en droit d'exiger parce que si il part maintenant, il va falloir que je passe en électrique d'appoint...
Et en lorraine, l'hiver n'est pas toujours doux...
Env. 10 message Saone Et Loire
jack.65 a écrit:M.A.J. version 2.25 et tout va bien..prêt pour un hiverDryDry
Bonjour Jack ! Je possède également ce merveilleux appareil version 1 de 2013. Pas de soucis particuliers, même en conservant la vis h longue. Mis à jour version 2.23 l'hiver dernier, je trouve une meilleure gestion de le température. L'évolution en 2.25 apporte t'elle de la stabilité (notamment lors du l'utilisation simultanée du firenet et du thermostat radio, j'ai constaté des bugs) ? Si oui pourriez vous me fournir les fichiers nécessaires en MP svp? Merci de votre retour et de la qualité de vos interventions.
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h15
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
