Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.843 fois
281
Env. 10 message Bas Rhin
Le poêle est au centre de la maison oui ,
la vmc est a l étage dans salle de jeu ,donc oui zone chauffé
Eau chaude par un chauffe eau électrique
Les résistances je te les donne plus tard
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Rhone
MErci pour ces précieux renseignements.
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Bonjour, aurait-on la chance d'avoir une photo du poêle dans son implantation ?
Adhérent AAMOI durant la construction
J aimerai bien mettre des photos mais je sais même pas comment on fait pour les mettre sur le forum , j ai construit ma maison seul entièrement mais ca j sais pas faire.....
Dept : Bas Rhin
Et pour les résistance faut calculer
J ai 200 mm au mur
100 mm tms au sol
Plafond 200 mm
Toiture 300 mm
Dept : Bas Rhin
Pour les photos il faut les télécharger sur un site comme celui-ci : http://imageshack.us . Un code est alors donné spécifique aux forums que vous n'aurez qu'à copier et coller dans votre message de forumconstruire.
Bloggeur Env. 60 message Nord
Bonjour a tous !
Je viens enrichir la conversation pour les intéresses du induo !
Poêle posé depuis notre entree ds lanmaison soit 4 mois, maison BBC rdc tout ouvert 90m2 avec vide sur salon de 6 m, étage 70m2
Poêle positionne ds le salon, pas du tout central puisque il est a l extreme droite de notre pièce
1 ers retours super bons ! Nous avons meme trop chaud !!! Il y a 15 jours la tempé est descendue a -15 et aucun soucis, il fait en moyenne 22 au rdc et par contre a l étage on cuit !! Il faut fermer les chambres pour les garder fraiches afin de pouvoir dormir car la tempé tourne entre 24 et 26 !
Nous avons une vx double flux et une production d eau chaude avec ballon thermodynamique .
Si vous avez des questions, welcome !
Ju
C'est le risque d'avoir trop chaud avec la puissance du Induo dans une maison BBC.
Bah oui ... Mais bon vaut mieux ça que l inverse .. On est qd meme contents d avoir eu chaud vu les températures que l on a eu ..
Pour l étage , on ferme les chambres et puis ça va !
Par contre on a prévu de faire monter des stores ext sur notre façade sud qui est entièrement vitrée et on va se dépêcher ! Car les jours ou il y a du soleil, le poêle se coupe mais il arrive que l on atteigne plus de 25 degrés en bas et la on ouvre les baies vitrés !
Vaut mieux avoir un peu trop chaud que trop froid c'est sur. Quitte à mettre qu'un tee-shirt
Par contre trop chaud c'est au final des € qui partent pour rien. Je m'étais également intéressé à l'induo, mais trop puissant pour mes besoins. Le top serait un poele de ce type en mode bouilleur pour le plancher chauffant ou l'ECS...
Oui c est vrai ! Nous ne portons plus jamais de pulls a la maison ! Tongue
Effectivement ce poêle en mode bouilleur serai super !
Mais n y croyons pas trop pour l avoir rapidement ..
nous avons mis assez de temps pour voir celui la !
Quelle galère !
Super photographe Env. 400 message Toulouse (31)
alohareva a écrit:Bonjour a tous !
Ju
Salut Ju,
J'ai parcouru avec intérêt cette discussion sur ce modèle de poêle, car le mode mixte nous intéresse.
Nous allons être confronté a la RT 2012 donc nous souhaitons un poêle performant pour chauffer notre salon/cuisine : 60m², en mode granulés ( et le WE quelques flambés avec des bûches)
Par contre, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu dis avoir trop chaud
L'utilises-tu avec des granulés ou avec du bois ? Car avec les granulés, tu peux régler une température de consigne, non ?
Merci des tes lumières ou de tes flammes,
Laurent
Et niveau isolation tu es comment ? Avoir trop chaud ? Le induo est pourtant modulable sur une grande amplitude .... Merci pour les infos
Ju
Salut Ju,
Laurent
Salut même en bois il module de 4 à 10kw
Bonjour a tous !
La plupart du temps nous l utilisons en mode granulés, a part le dimanche ou nous profitons d etre la pour mettre une petite buche !
En effet en mode granulés on peut Regler la température, mais comme je l expliquais plus haut notre poêle est situe ds le salon a l extrémité de notre pièce a vivre, nous avons mis la sonde dans la cuisine, a l opposé, entre les 2 il y a la Sam et le vide de 6 m.
Si on veut avoir 20 ds la cuisine il fait 22/23 ds le salon et entre 23 et 24 en haut, voila le souci... Nous n avons que cela comme mode de chauffage et ne nous en plaignons pas mais en effet je pense que si l on veut que la chaleur soit homogène il faut le placer de façon centrale et ne surtout pas avoir de vide au dessus de votre pièce..
Nois n avons pas pu le mettre au milieu de notre pièce car comme dit plus haut nous n avons quasi aucun mur, c est une cubique quinest toute ouverte en bas et notre façade sud est quasi entirement vitrée donc aucun mur pour y mettre le poêle
Voili voila j espère avoir répondu a vos interrogations !
Ju
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h31
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
