Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.700 fois
281
Env. 20 message Jura
Merci pour la réponse rapide.
Le problème est récurrent. J'ai fais plusieurs essais en surveillant bien les différentes étapes de fonctionnement.
Allumage --> démarrage --> contrôle --> ???detect présence bois ???
-->contrôle (si pas de bûches)
--> mode bois (si montée en température sans ajout de pellets)
Le contacteur de porte fonctionne sans aucun soucis et détecte toutes les ouvertures de porte.
Penses tu qu'un reset du poêle pourrait être utile ?
Quand ton poêle est en veille, si tu ouvres la porte du foyer, le ventilateur se met il en marche??? (le mien ne le fait pas mais dans mes souvenirs de l'hiver dernier, il le faisait)
Dept : Jura
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Poele en veille ,j'ouvre la porte (pas de ventilation),  en la refermant, nettoyage du creuset , ventilation et contrôle présence buche.
pour ma part je ne fais jamais d'allumage bois par les pellets  je n'en ai pas l'utilité  dans ma manière de chauffer
quel version du logiciel?
peux etre faire un reset en réinstallant le logiciel avec la clé usb??
De : Tournai (belgique)
Dans mon cas, c'était une méthode très pratique.
La chauffe matinale (5h30) se faisait avec une poignée de pellets (pour l'allumage) et les bûches (placées la veille)
Le bois ne me coûte rien, les pellets un peu plus
Un reset du poêle me ramène t-il à une version antérieure du soft ???
Je suis en 2.23
Je vais refaire un petit tour de la machine avec un nouveau nettoyage de fond en comble. (pas le genre de choses à faire quand il fera -20°)
Je vous tiens informé.
Merci en tous cas.
Dept : Jura
Env. 10 message
Bonjour Jack,
Malgré le réglage de la came pour être au plus juste, le Poêle est toujours en défaut d'allumage.
Je pense que je vais devoir me résigner à tester une bougie...
Juste une question avant, pense tu que la qualité du pellet peut être mise en cause?
C'est du Pellet Belge DIN+ mais ce sont des sacs de l'hiver passé, resté dans mon garage au chaud...
Merci pour ta réponse
Xavier
Pour être fixé, tu peux être acheter 1 ou 2 sac de pellets d'une autre marque et plus récent et voir
mais si ce sont des pellets en sac plastique, il ne devrait pas avoir de soucis avec
je brûle actuellement mes derniers sacs de l'année dernière et aucun souci.
Ise87 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai fait un allumage avec la bougie hors de son logement afin de voir si elle rougit correctement. J'ai l'impression qu'elle pourrait être plus rouge sur son extrémité mais lorsque je la mets en contact avec un pellet il prend feu immédiatement.
petite précision,
à l"allumage, les pellets ne sont pas en contact direct avec la bouige,
c'est le flux d'air incandescant passant ds le ptubel qui embrase les pelllets
jack
Env. 10 message
Ha! Celà change ma façon de voir la chose!
Il faut donc un flux d'air dans la bougie pour avoir cette effet "canon à chaleur". J'ai remarqué l'année passé que j'ai perdu l'étanchéité à l'air au niveau de la porte. Mais je n'en m'en était pas spécialement tracassé... Si par contre cela vient perturber la flux de la bougie cela pourrais expliquer que mon allumage n'est pas bon...
Tu as déjà du faire le réglage de la porte?
Ps: Pour le pellet ce ne sont que des sac en plastique...
Merci beaucoup
petite précision,
jack
Non
jamais touché à la porte ,
peux être aussi le joint de porte défectueux
pour vérifier:
intercaler une feuille de papier ordinaire en fermant la porte, si vous arrivez à retirer la feuille quand la porte est fermée...soit régler la porte, soit changer les joints
voir sur la vidéo suivante à 2 min30
https://www.youtube.com/watch?v=dbBeboDD-wg
jack
Bloggeur Env. 50 message Val De Marne
Bonjour à tous.
Cela fait pas mal de temps que je parcours le forum et en particulier le sujet de l'Induo 2.
Bravo déja pour toutes les contributions et conseils avec photos!
Une question avant ma commande definitive, les pierres autour du poêle sont elles efficaces?
Car on voulait le prendre finition Quartz mais pas de pierre disponible sur le côté du coup.... et si pas de pierre sur le côté risque de se brûler??
Merci par avance!😉
Dept : Val De Marne
La pierre de façade ne chauffe  pas car elle cache le réservoir et la partie "technique" du poêle
la pierre coté gauche est relativement chaude en utilisation(voire très chaude)...elle contribue à une inertie thermique un peu plus grande ,  ( 16 dm³ à +- 2.5 kg le dm³ elle doit peser +- 40kg) et accumule bien la chaleur .
Après extinction du poêle elle reste bien  chaude  environ 2h00
donc oui il y a risque de se brûler aussi avec la pierre ollaire
apparemment  la pierre  latérale est uniquement dispo en finition  pierre ollaire
peux être pas indispensable ...à voir
jack
Merci Jack !je me doutais que tu fournirai une réponse au poêle!!😂😂😂
Bon on l'a finalement commandé a l'instant en corps noir et finition quartz....
Dept : Val De Marne
Est il possible d avoir un avis concernant:
l autonomie globale bois et pellets,
l autonomie au bois,
l autonomie avec pellets,
Sincères remerciements
Dept : Ille Et Vilaine
onyx35 a écrit:Est il possible d avoir un avis concernant:
autonomie pellets,
30kg de réserve  (2 sacs)
poêle à 50% de puissance ..+-.1kg à l'heure...+-30h
100%...+-.2kg par heure...+- 15h
en mode confort (avec le thermostat) , le poêle ne tourne pas à puissance constante puisqu'il  se régule automatiquement en fonction du temps de montée en t° de la pièce . il  tourne à puissance plus élevée en début de plage horaire de chauffe et diminue  pour maintenir la t° de consigne ...donc  une autonomie  de +- 24 h (en fonctionnement continu)
les chiffres du constructeur: entre 0.7 et 2.2 kg /heure
a lire : le manuel d'utilisation:manuel induo
et aussi le manuel pour l'écran de contrôle:écran de contrôle
en bois
tout dépend de l'essence de bois que vous utilisez...
en moyenne avec une charge normale de bois , vous êtes tranquille +- 1h15à 1h30  avant de devoir recharger
ces chiffres sont approximatifs, d'après mes observations , d'autres pourront  surement donner leur avis sur leur  propre consommation ...à vrai dire je n'ai jamais réellement fait attention vu que je tourne souvent en mixte
jack
ps: pour info , un test bien réalisé :https://conseils-thermiques.org/contenu/test-poele-mixte-rika-induo.php
Env. 10 message Eure
Après de longs mois d'hésitation et un hiver 2017/2018 où nous avons eu très froid. (Poêle Grand régence + Chauffage électrique), nous avons passé le cap et installé le rika induo chez nous en avril dernier.
La raison de ce choix est classique, nous avons du bois à disposition et nous souhaitions la partie granulé pour tenir la maison au chaud quand nous sommes absents.
Nous ne regrettons absolument pas ce choix. Ce Poêle est une machine de guerre. En même temps nous savions ce que nous voulions et grâce à ce forum, nous savions à quoi nous attendre.
Son utilisation est simple et intuitive je trouve. La documentation est complète, il faut vraiment prendre le temps de la parcourir car ça explique pas mal de choses. (Les cycles, la programmation, le nettoyage)
Ne plus démarrer le bois à la main est également quelque chose qui change la vie. C'est vraiment la chose qui m'énervait avec notre ancien poêle.
Aussi étrange que cela peut paraitre, la chaleur dégagée (ressentie?) est vraiment importante alors que nous sommes passés de morceaux de taille de 50 à 25/30.
La consommation en mode bois est juste surprenante, on a chaud sans à remettre du bois toutes les 15min. C'est également appréciable de ne pas avoir à régler l'arrivée d'air.
En mode Granulé, rien à dire. Ça fait le taff. Nous ne l'utilisons finalement que quand nous ne sommes pas présent, il se déclenche automatiquement si la température baisse trop et quand nous arrivons, nous passons en mode bois.
A voir si notre avis ne change pas avec l'arrivée de l'hiver.
Dept : Eure
Un premier relevé en cet automne particulièrement doux .
En moyenne 1 allumage par jour et 2h30 de fonctionnement à 60% de puissance.
90 heures  et  36 allumages en pellets pour 9 sacs de pellets  soit une conso moyenne de1,5kg par heure
pour l'hiver précédent... 890 h en pellet pour 105 sacs  soit en moyenne 1,76kg /h et 370 allumages.
jack
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 08h32
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
