Rika Induo
Ce sujet comporte 2.425 messages et a été affiché 439.749 fois
281
Env. 10 message Cantal
Bonsoir. Nous venons d'acquérir le poèle. Tout fonctionne bien. juste une petite question sur le mode eco. Après la deuxième recharge en bois, normalement je dois avoir la possibilité de passer en mode eco. Le mode eco reste gris. Il affiche NE PAS Realimenter.Faut il attendre qu' il me demande Réalimenter en bûches? Si c'est le cas faut pas le louper. Une petite explication plus approfondie sur l'utilisation du mode eco serait la bien venue. Sur la notice je n'ai pas ces détails. Merci de votre aide.
Dept : Cantal
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Si le poêle affiche "ne pas réalimenter", c'est que tu as dépassé la phase de réalimentation
En mode bois, après combustion du bois , quand la t° descend sous 350 °, l'écran indique "réalimenter en bûche"
si vous tardez à réalimenter en bois et que la t° descend plus bas , (300 ou 250  je crois) le poêle indiquera "ne pas réalimenter"
Ces phases de fonctionnement sont réglées pour une combustion optimale (rikatronic c4).
personnellement il m'arrive de réalimenter en bois plus tôt (t° entre 350 et 400 ) donc quand il ne demande pas , ce n'est pas un souci, le poêle redémarre une phase de combustion(ouverture des volets , ventilo plus fort, montée en t°, combustion vive ..fermeture des volets , ventilo qui baisse etc... jusqu’à terminer la combustion avec volet quasi fermé et ventilo plus bas) )
le poêle gère la combustion des bûches en fonction de  t° du foyer..
de même si vous passez sous la température de "réalimentation en buche", (même si le poêle indique ne plus réalimenter )et qu'il vous reste de belles braises, le poêle repartira  sans problème .(pas avec du bois de trop gros calibre alors)
le mode éco est actif après la deuxième recharge .
De : Tournai (belgique)
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonsoir à tous
Je suis l heureux propriétaire depuis aujourd’hui d un induo 2
Je dois dire que c est grâce à vous tous mais surtout à Jack si j ai cracke
Cependant j ai besoin d aide concernant la mise en service du firenet
J ai besoin du numéro d identification et la clé de sécurité du poele
Savez vous où il se cache
Dept : Eure Et Loir
Merci  spe28...j'espère que votre induo vous donnera pleine satisfaction comme pour moi
Pour le firenet..je ne peux pas vous aider, je ne l'ai pas installé...
Votre installateur ne vous a pas fait l'installation du firenet??
ces codes ne sont ils pas fournis par rika firenet après s'être inscrit sur le site https://www.rika-firenet.com/web/login
mode d'emploi firenet page10 et  11:http://www.rika.at/assets/synchronize/manuals/accessoires/fr/RIKA_firenet.pdf
Env. 30 message Yvelines
Nous sommes quasi décidé pour un Induo II, surtout après la lecture de ce sujet fort instructif. Est-ce ceux qui ont effectué un achat relativement récent peuvent partager le prix qu'ils ont payé afin que je me fasse une idée des propositions que je vais recevoir? Merci.
Merci Jack pour ta réponse
En fait je les ai trouvés dans propriétés du poêle
Tout fonctionne a merveille
Ce matin quel plaisir d avoir chaud chez soi
C est mon second poêle de la marque .j ai également un corso pour la véranda
Kombi
Pour info poêle Induo 2 installé avec firenet 7500e à la foire de Paris
[/quote]
Dept : Eure Et Loir
Bonjour SPE28,
merci pour le retour. 7500EUR posé, cela me parait un bon prix. Connaissez-vous le détail entre le coût du poële et l'installation? Car pour l'installation cela dépend de bcp de choses.
Poêle 5944,75 ht
Firenet 127,39 ht
Kit poêle 266,36 ht
Reduc conique 98.82 ht
Installation 671,68 ht
Voilà si cela peut aider
C est le meilleur tarif que j ai pu negocier avec plusieurs concessionnaires
Dept : Eure Et Loir
Merci beaucoup pour le détail, très instructif. Je vais l'utiliser pour négocier au max. A titre d'information, quel installateur avez-vous finalement retenu?
Tiplo plaisir 78
A noter que c était le tarif foire de Paris
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Finistere
J’ai une petite question je viens d’acquerir un induo depuis peu.
Lorsque je met des buches de bois le pellet ne s’arrete pas.
Lorsque j’ouvre mon peole meme sans feux il ne marque plus detection presence bois comme il faisait au debut.
Quelqun peut il maider?
Pinouk29 a écrit:Bonjour,
bonsoir
quand vous ouvrez la porte , l'écran indique bien " porte foyer ouverte"
si ce n'est pas le cas, c'est un souci au contacteur de la porte qui se trouve en bas à droite  (entre le bac à cendre et le réservoir)
la " tige" noire....ouvrez la porte et appuyez  et tirez dessus
il se peux que le contacteur situé derrière soit "coincé"
jack
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-141546_start-1500.php#5275739
Super merci beaucoup,
J’ai jouer un peu avec la tige et ca a l’air de fonctionner correctement, j’espere que ca ne le fera plus le poele est tout neuf.
En tout cas merci beaucoup pour votre reponse efficace et rapide.
Comme le feu est neuf... n'hésitez pas à en parler à votre installateur pour qu'il vérifie le contacteur et éventuellement le réglage..c'est son boulot
En fait nous avons eu un probleme avec la pierre donc il nous la changée. Et c’est depuis le changement de pierre que ca deconne
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 15h46
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
281
